Газ нажимай плавно так как нет ДМРВ поетому надо плавно давить)))
инжектор январь вместо ке джетроника
#3141
Отправлено 16 July 2009 - 18:09
#3142
Отправлено 16 July 2009 - 19:43
Педалью пробую плавно :нифига глохнет! а когда сам дроссель плавно пытаешься вроде более мнеее ок!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#3143
Отправлено 16 July 2009 - 19:46
А привод ДЗ родной или тазиковский?Педалью пробую плавно :нифига глохнет! а когда сам дроссель плавно пытаешься вроде более мнеее ок!
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#3144
Отправлено 16 July 2009 - 19:48
Привод ДЗ родной , ДПДЗ газовский
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#3145
Отправлено 16 July 2009 - 19:54
атом
фото приколхоживания привода мерса к волговской дз можно?
теперь ещё
#3146
Отправлено 16 July 2009 - 19:57
атом
ДЗ родная, ДПДЗ волговский!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#3147
Отправлено 16 July 2009 - 20:29
На педаль сильно давишьвидать))
Тут случайно не ту прошиву залил с ДМРВ а не ДАД ))) Сижу завожу тачку обороты 1500 потом падают в рабочие и сразу еще ниже тачка глохнет ниче понять не могу еще раз тырк опять также))) даю газа вроде держит отпускаю глохнет)))
Смотрю на БК ошибка ДМРВ))) ну все понятно перепутал прошивки)) лень вынимать блок и переть пешком от стоянки до дому и обратно))) завел и плавно давя газульку нормально доехал до дома вышел перешил дома блок и все окейно стало)))
Так что без ДМРВ ездить можно даже тока богатая смесь была явно стреляло в глушак пыхтела пердела)))
#3148
Отправлено 16 July 2009 - 20:35
смотрел по распечатке ошибок смесь богатая свечи ужость каки чёрные,на других прошах таких ошибок никада не выскакивало такчто что есть тоесть.Как смесь может быть бедная када статика форс 2.65,форсы у меня волга и вовсех прошах от Фингера статика 2.57.Параметры смеси взяты из жигулевской коммерческой прошивки T22..
Смесь богатая быть просто не может.. (посмотри параметры смеси в чиптюнере)
Код 0171 - это наоборот бедная смесь..
И может указывать на негерметичность системы впуска ...
Сообщение отредактировал ВОСЬМЁРКИН: 17 July 2009 - 06:21
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#3149
Отправлено 16 July 2009 - 21:17
Ну вот первые результаты кропотливого труда
Нет не так: Я его завел : мотор М117 на Микас 7.1!ааааааааааааааааа
А теперь факты: завел без ДМРВ, и не с первого раза!Поначалу он схатывал и глох!Потом я сделал передышку,попутно заметил что не подключил вакуум на коммутатор!
Потом вроде завелся прогрелся но если давануть на газ то глохнет (бенза походу много свечи черные, но черного дыма из трубы нет) и заводить надо чутка на газульку жать!
Пока ноута нет так что посмотреть что да как нет возможности!
Ну вот вроде пока и все!
Красава! Диск реперный один?
Вообще можешь хотя бы вкратце описать как сварганил?
500GE 463 g-class.ru
#3150
Отправлено 16 July 2009 - 21:58
Диск реперный один!а что описывать!я до этого фотки давал немножко!спрашивай что нужно!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#3151
Отправлено 16 July 2009 - 23:15
ПП впрыск или Постояный можно применять при 1 реперном диске на 6 и на 8 котлов проблем никаких ето описывалось раз сто в форуме)))
Просто вся трабла ето тока родная зажигалка.
А хочецо многим получить распред. впрыск и зажигалку от мосга))
#3152
Отправлено 17 July 2009 - 00:53
будет вам распред впрыск... ща поршни сделают и все будет...
#3153
Отправлено 17 July 2009 - 07:15
Хммм.... давай посмотрим на ето с удовольствием.
#3154
Отправлено 18 July 2009 - 15:30
Ты наверное называешь ПП впрыск Постоянным, или это разные весчи?ПП впрыск или Постояный можно применять при 1 реперном диске на 6 и на 8 котлов проблем никаких
#3155
Отправлено 18 July 2009 - 17:08
ПП Попарно-параллельный а постоянный одновременный который)))
#3156
Отправлено 18 July 2009 - 18:34
Привет всем! Сегодня завёл. Завилась с пол оборота на стандартной прошиве. Прогревалась идеально, не дерганья ни чего. Сработал куллер всё нормально. заглушил, завёл опять с пол оборота, обороты набирает сразу провлов нет.
Но радовался не долго. Потёк сальник передней крышки, но это мелочи, поменял. Вот после этого поворот ключа зажигания бзык-топливный насос и смолк.На прямую соединял работает,предохранители целые. Больще не заводилась. Проводку не трогал. Просто в шоке! Если накрылся дпкв насос будет крутить? Может там чего, я его снимал перед снятием шкива. Мозги можно диагностировать снятые?
Что отказало не могу понять. Помогите
я-61 J5, форсы 107,дмрв 037,дф,дк,д.газ.
Сообщение отредактировал Evil: 18 July 2009 - 18:44
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#3157
Отправлено 18 July 2009 - 20:38
Попроси когонибудь крутить стартер а ты постучи по ДПКВ тока акуратно чтоб руку не оторвало а ваще лучше ошибки посмотреть или реле топливное проверить.
#3158
Отправлено 18 July 2009 - 20:57
Вот начал потихоньку переделывать свой мерс
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#3159
Отправлено 19 July 2009 - 05:32
Я надеюсь что ты производительность форсунок поменял на свои? Niko_t гоняет на тазовских форсах...
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#3160
Отправлено 19 July 2009 - 07:34
Реле местами менял. При отказе дпкв насос не работает? Если мозг отнести ошибки увидят? Или обязательно через диагностическую колодку? Я пологаю мозги накрыться не могли.
Сообщение отредактировал Evil: 19 July 2009 - 07:35
Yandex (1)
Тема закрыта
