Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3161 ОФФЛАЙН   Andruxa13
Andruxa13
  • Cообщений: 31
    E260
Отправлено 21 July 2012 - 12:11
здравствуйте.у меня W124. 103мотор коробка 722.429
автомат ведёт себя очень странно. такое впечатление что трогается со второй передачи (на рычажёк E-S не реагирует, РЫЧАЖЁК РАБОТАЕТ это ясно по тому как переключается соленойд) , потом очень быстро третья и при 40 включает четвёртую. при включение задней передачи думает пару секунд.
на задней прёт дуром, в перёд разгоняется медлено но уверено. после 50км летит как торпеда.
при резком разгоне если педаль в пол вдавить не переключается на пониженую.
ставишь 2 разгоняет бодро. был в сервесе говорят надо дозатор делать. послетого как прокатились со мной сказали извени друг но мы не знаем. мотор шипит. ставишь 2 разгон до 70 переключаеш на 3 разгон до 110 в лёгкую. на D разгонял до 220.
вопрос вот в чём, смогу ли самостоятельно её востановить, и откуда начинать смотреть. или ждать пока помрёт окончательно и потом поставить механику???
Это верно! трогается со второй, так должно быть. С первой трогается только с кикдауном. Возможно не срабатывает электромагнитный клапан, и коробка работает в режиме Е поэтому и не понижает. У меня так было. Тут я схему выложил этого клапана, там и описание как что работает.
#3162 ОФФЛАЙН   Вячеслав kz
Вячеслав kz
  • Cообщений: 5
    E260
Отправлено 21 July 2012 - 16:59
Здравствуйте. пнопка Е S работает, я её разобрал вытащил горсть грязи почистил контакты, при нажатии кнопки кигдауна соленойд (электромагнитный клапан) срабатывает. но коробка ни как не реагирует на положение переключателя Е S .
#3163 ОФФЛАЙН   Aram_
Aram_
  • Cообщений: 9
    W210, 1996
Отправлено 22 July 2012 - 20:35
Добрый вечер. Машина E320 96 года. коробка 722.6.
Появилась такая проблема, после окончательной остановки машины буквально через секунду следует пинок сзади.
При переключениях с P на R и P на D появилсиь ощутимые толчки, но не постоянно.
В целом коробка работает без нареканий, переключения плавные и вовремя.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
#3164 ОФФЛАЙН   andrey w210
andrey w210
  • Cообщений: 3
    w210
Отправлено 24 July 2012 - 19:19
Доброго времени суток.Проблема такая-коробка 6 серии движок 3.2 112 старую коробку сожгли нашли такую же серию от 4.2 взяли поменяли купол чтобы подошла к двигателю и поставили...теперь проблема чтобы включить драйв и поехать нормально нужно либо очень быстро завести авто и перевести селектор на d и нажать газ либо неспеша перевести селектор в положение между n и d немного проехать и перевести селектор в положение d только после этого кпп начинает переключать все передачи и то такое чувство что при переключении ее подталкивают сзади.на диагностике выдает ошибку о периодически недостоверной передаче,блок кпп отдельно продиагностировать не получается, в случае если просто поставить на драйв и поехать набирает до третьей передачи и там остается.некотрые советуют просто поменять сам селектор некоторые ссылаются на то что коробка лежала 5 лет в гараже(с маслом внутри) резонный вопрос что делать?
#3165 ОФФЛАЙН   ferum1911
ferum1911
  • Cообщений: 2
    e420
Отправлено 24 July 2012 - 20:45
помогите пожалуйста, стоит у знакомого мерседес Е 420 93 года, хочу его купить, но для начала узнать, скока стоит на него коробка, подскажите номер АКПП на таком мерсе
#3166 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 24 July 2012 - 21:29
722.354
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#3167 ОФФЛАЙН   Kushakov
Kushakov
  • Cообщений: 10
    E190
Отправлено 24 July 2012 - 22:27
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Добрый вечер. Вопрос состоит в следующем: У меня стоит на 602ом коробка 722.414..., подвернулась коробка с 2.3 бензинки, так вот совместимы ли они? Ведь тяговое усилие на 602-158/2600, а у 2.3- 200/3500, или я забиваю себе мозг не нужной инфой и разница только в главной паре (3.07- на моём и 3.46- на 2.3) :unsure:
Сообщение отредактировал Kushakov: 24 July 2012 - 22:32
M.B.201, 2.5D, 602911, акпп
#3168 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 24 July 2012 - 22:52
Тяговое усилие с учётом ГП примерно одинаковое. Ступен немного разные, но это - пох.
А вот с управлением не всё так однозначно.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#3169 ОФФЛАЙН   Kushakov
Kushakov
  • Cообщений: 10
    E190
Отправлено 24 July 2012 - 22:58
Т.е. мозги разные? И какие проблемы меня могут ждать?
Сообщение отредактировал Kushakov: 24 July 2012 - 23:00
#3170 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 24 July 2012 - 23:32
Подскажите пжл на кабане 93-го года перестала работать задняя передача. Что смотреть? Какая коробка стоит не знаю, на выходных полезем под машину. Пока собираю информацию.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#3171 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 25 July 2012 - 08:54
Добрый день подаскажите пожалуйста
-коробка АКПП от W126 SEC 500 5.0
-двигатель новый- от W126 SEC 560 5.6
возможны ли у них конфликты?
спасибо
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#3172 ОФФЛАЙН   ferum1911
ferum1911
  • Cообщений: 2
    e420
Отправлено 25 July 2012 - 18:22
722.354
спасибо!
#3173 ОФФЛАЙН   doberman92
doberman92
  • Cообщений: 9
    W124 300E 92г.
Отправлено 26 July 2012 - 10:09
Всем привет) Помогите, пожалуйста, разобраться. Машина W124 300e 92г. АКПП 722.357
В коробке меняли масло, а также все прокладки и тд..(был куплен рем.комплект), машина едет только на одной передаче, если допустим едет с горки увеличивая скорость, педаль как будто проваливается и не реагирует(как будто на нейтралку врубает), притормозишь, скорость и обороты упадут, снова педаль газа чувствует..
Машина с ASR, ABS, причем обе лампы горят сразу, т.е. даже не гаснут после заводки машины. Есть ли какая-то связь между ASR и АКПП? АКПП ведет себя как будто в аварийном режиме находится, но так как коробка гидравлическая такое врядли возможно...
Пока разбираюсь с ASR, но очень волнует коробка, в чем может быть причина, может какие настройки? Вперед и назад едет очень хорошо, без толчков.
#3174 ОФФЛАЙН   Semenn
Semenn
  • Cообщений: 6
    W-124 Е500 1993
Отправлено 28 July 2012 - 19:10
Здравствуйте!
Машина у меня Е500 W 124036 1993г.в.
Проблема по коробке ;
на холодной машине прогретой до 40 гр. разгоняется как Е500 нажал и поехал
разогревается до 70 разгоняется почти также
разогревается до рабочей температуры 95-105 и начинает при разгоне тупить по полной т. е. двигло не тянет,
делаю кикдаун, двигатель орет, а машина не едет, не делая кикдаун, при разгоне ,кпп не переключается, а машина начинает плавно разгонятся и двигатель работает в натяг что может быть подскажите пожалуйста.
Что лучше; отремонтировать кпп или купить снятую.
За ранее благодарен. Константин.
#3175 ОФФЛАЙН   doberman92
doberman92
  • Cообщений: 9
    W124 300E 92г.
Отправлено 28 July 2012 - 19:50
Ребята, помогите, пожалуйста, советом=) Какие могут быть неполадки с АКПП? Где в первую очередь искать?
Заранее огромное спасибо=)
#3176 ОФФЛАЙН   ED54RUS
ED54RUS
  • Cообщений: 1
    W124 E220 1994
Отправлено 29 July 2012 - 08:12
Подтекает масло из под поддона и из штуцера, который расположен справа на акпп по ходу машины. После парковки остается лужица под машиной.
Хочу поменять прокладку поддона, уплотнительные алюминиевые или медные шайбы на штуцере, а также хочу помыть мозги в акпп, гидротрансформатор, поменять фильтр, заменить масло.
Подскажите пожалуйста, как правильно помыть мозги и правильно заменить масло, где сливается жидкость гидротрансформатора? W124 E220 1994 (111 мотор)
#3177 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 29 July 2012 - 21:56
Ребят сегодня ездил смотреть машину! W123? 2,5! АКПП! У машины отличный кузов в родной краске, хороший мотор! Но когда сели проехаться коробка при переключении прередач вверх, пинается! Даже больше похоже что пинок идет как бы не от АКПП, а откуда-то сзади! Не буксует не перегазовывает, а просто пинок! Подскажите стоит ли брать? Дорог ли будет ремонт? В чем может быть проблема? Ребят знаю что таких тем миллион, но ответ мне нужен очень быстро, чтоб звонить говорить хозяину беру я или нет! Зараннее очень благодарен!
Барсик, w123 200d, 1979, 4-МКПП! Восстанавливаю!
W123 230E 102й, АКПП 722.401, 1983!
W123 250 123й, АКПП, 1980!
#3178 ОФФЛАЙН   malina357
malina357
  • Cообщений: 17
    W126 S500 1985
Отправлено 30 July 2012 - 12:22
Добрый деь, нужна ваша помощь. У меня W201,мотор 2.3 и АКПП соответственно. Проблема следующая: Пинок при переключении с первой на вторую передачу и со второй на третию чуть меньше. Вопрос: сколько будет стоить диагностика и при выявлении неисправностей возможный ремонт. Или лутьше купить контрактную?
#3179 ОФФЛАЙН   ton-chel
ton-chel
  • Cообщений: 369
    W210-E320(98г.в)
Отправлено 30 July 2012 - 12:47
Постараюсь помочь.
приветствую помогите советом!! в общем Е320 94г.в. соответственно коробка автомат))) (на селекторе вроде как с пятой передачей. по факту вкл. только 4-е, номер коробки честно не смотрел. почему не включается?)
при переключении еле заметный пинок. а вот при остановке на светофоре есть реальные попытки тронуться. т.е машину дергает как будто троит.
перевожу селектор в положение N и все проходит...
на днях сменю масло с фильтром....
последняя замена было с заменой фильтра и полной заменой масла 20 000км. назад
за ранее благодарю
P.S примерная стоимость ремонта?
с апреля 2011 был W124 Е320 SportLine.
с 25.07.2013 был W210 Е320 WDB2100651A676120
с 10.07.2016 - W210 E430 WDB2100701B016035
#3180 ОФФЛАЙН   buba
buba
  • Cообщений: 121
    w210 e320 1995 седан
Отправлено 31 July 2012 - 00:05
день добрый. такая проблема W210 320 95год. при переключениях поднимаются обороты, т.е. при переключении на 4тыс.об. обороты прыгают до 5тыс., а есле этого нет то пинает, а так же акпп не торопится переключаться. я жму на газ набираю к примеру 3тыс об машина разогналась до 40км потом на этих оборотах едет сек 5-6 а потом с пинком переключается, при чем заметил что пробуксоввывает и тупит со второйна третюю а пинаес на всех остольных, а иногда и перед самой остоновкой. муфты кардана в норме.
з.ы. и как то не особо машина едет то нормально разгоняется то както оч вяло. живем в одном городе может можно подъехать что бы сами посмотрели?
спасибо
Я опять с глупым вопросом!!!!!
w202, 111 1.8 акпп 1996г
311 sprinter , 611 2,2 tdi 5мкпп, 2001г.
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
