инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#3161 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 July 2009 - 09:26
Моск когда отрубиш все сбросится.
Когда Сломан ДПКВ насос при кручении стартера работать не будет тока при вкл зажигания будет пару сек робить потом тишина.
Если у тебя при вкл зажигания не робит насос то проблемма гдето в контакте либо самое плохое спалил моск.
2 wladimirsa
Все отлично тока РХХ я уже нираз писал так как вы его ставите ето не правельно.
Если я конечно на фото все понял верно)))
Что бы многа не писать картинку начеркал быра)))
Вариант под цифрой 1 ето ваш случай а вариант под цифрой 2 ето как должно быть.
Сообщение отредактировал finger: 19 July 2009 - 09:38
#3162 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 19 July 2009 - 09:59
[quote name='finger' date='19.7.2009, 10:26' post='613700']
Вы хотите сказать что мой переходник не будет должным образом работать? (Вариант 1)
По моему мерсовский регулятор работает по такой-же аналогии как вариант №1. Или я ошибаюсь?
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#3163 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 July 2009 - 10:09
Ошибаешся так как там РХХ работает подругому там ваще шторка а не шаговый моторчик.
Работать будет но насколько ето правельно только практика покажит и время жизни РХХ.
Сообщение отредактировал finger: 19 July 2009 - 10:15
#3164 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 19 July 2009 - 10:46
Кстати, мерсовский хоть и работает по другому принципу, помоему тоже направленность имеет.
#3165 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 19 July 2009 - 11:34
Правильно там не шаговый моторчик, но принцип действия у него такой же)
Да и подача воздуха осуществляется сверху...
#3166 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 19 July 2009 - 13:40
Носил на диагностику сказали мозг кирдык. Каким образом сгорел хрен знает. Втыкает адаптор на компе в программе нет ничего, при мне меняет мозг, нажимает зажигание, сразу появляется январь такой то, букавки, цифарки, и т.д. Парнишка говорит-:Вскрывать будем, ремонтировать будем? Я говорю-:Что реально сделать?
Говорит да, может прошива слетела. Говорю зайду попозже. Вот решил сюда отписать. Мозги можно отремонтировать?
Или бабла хотят срубить, прошиву воткнут скажут пояли меняли. Вообще как можно спалить, что нельзя делать.
То что нельзя снимать при не отсоединённых клеммах акб это я знаю. Что ещё?
Сообщение отредактировал Evil: 19 July 2009 - 13:49
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#3167 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 19 July 2009 - 13:47
ПП Попарно-параллельный а постоянный одновременный который)))
Я так и думал, но постоянный впрыск этож ке, там мех форсы, и кол-во топлива регулится лопатой паука, а как пъезофорсунки работать будут в постоянном впрыске, ониж будут постоянно лить в свою производительность, мож я туплю, но объясни как будет регулиться кол-во топлива??
Или это впрыск для отчаяных пацанов, аka "пожизни 100% дроссель" :super:
#3168 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 July 2009 - 16:36
2 vogr
И так вернемся снова к нашим баранам повторим все ссылки и снова покурим ману)))
http://rotorman.nm.r...sport/faq.dhtml
2 wladimirsa
Ну не прав ты в Мерсе как и в Волге используется моментных РХХ и у него тоже есть направленость а в Тазу или Опеле и т.д. юзается Шаговый РХХ.
2 Evil
Да Бывает много кто уже сжигал блоки ((( надо акуратнее. Но блоки чинятся главное знать что где и как починить )) у меня щас лежат два Января 7.2 сгоревшие по разным причинам все спокойно чинятся))
#3169 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 19 July 2009 - 16:40
смотрел по распечатке ошибок смесь богатая свечи ужость каки чёрные,на других прошах таких ошибок никада не выскакивало такчто что есть тоесть.Как смесь может быть бедная када статика форс 2.65,форсы у меня волга и вовсех прошах от Фингера статика 2.57.
Поставь свою производительность форсунок, и кроме этого у меня шланг от регулятора давления идет во впускной коллектор как положено, а не в вентиляцию двигателя..
И у меня стоят форсунки от Ваз Siemens 0280 158022
W124 M102.922 2.0, МКПП, Январь 5.1...
#3170 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 19 July 2009 - 18:00
2 Evil
А прошива может вылететь без повреждения мозгов? Ну ваащще понравилось как работала!!! Такое ощущение как будто на стандартной прошиве робить будет. Свечи копчёные правда. Это был ПП, а когда дк и дф будет, самаль будет. :mrgreen:
Ещё вопрос, на стандартной прошиве как долго двигло можно крутить? У меня проработал около 1.5 часа с перерывами.
Если машина завелась и работала как мозг может крякнуть? Вот сейчас думаю вернуть блок или ремонтировать.
В сервисе ремонтные 2200 про ремонт не спросил правда. А покупал за 3000 под заказ. :fingal:
Сообщение отредактировал Evil: 19 July 2009 - 18:24
#3171 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 July 2009 - 18:42
Ниразу про слет прошивы не слыхал(((
Там сгорел какойнеть Кондер или диод а ваще по ремонту гдето статьи находил)))
Про то что на тазе крутить ващето должна глохнуть на 60 градусах если не глохнет значит тарировка ваза а ДТОЖ Мерса так наверно не заглохнет но температура будет врать и смесь будет тоже врать сам понимаеш)))
Ремонтируй его сам если не знаеш как то вскрой сфоткай его в Макро режиме и пришли мне фото позырать возможно видно сгоревшие детали если хорошо пробило его.
#3172 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 19 July 2009 - 19:46
Сам не смогу, отдать придёться. Возвращать, както не почеловечески, я его сам получается спалил.
#3173 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 19 July 2009 - 20:15
Ну не знаю у мня на стандартной прошивке не плохо работала, и катался месяца полтора, и свечи не закопчёные были. Правда на горячую плохо заводится, глохнет послесброса газа. Когда прошил большой разницы не ощутил, правда у мня зажигалка не сделана пока.
Сообщение отредактировал kotoleko: 19 July 2009 - 20:30
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#3174 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 19 July 2009 - 20:20
Ну не знаю у мня на стандартной прошивке не плохо работала, и катался месяца полтора, и свечи не закопчёные были. Когда прошил большой разницы не ощутил, правда у мня зажигалка не сделана пока.
Вот вот дал газу взревел как мустанг, хотя у меня рхх 8мм. но на холостых держал 1000, стрелка ни ни. :mrgreen: А чек загорался?
Сообщение отредактировал Evil: 19 July 2009 - 20:32
#3175 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 July 2009 - 20:36
Чек горить значит что-то не в поряде(((
#3176 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 19 July 2009 - 21:14
Поставил сегодня твою прошиву "эконом" погонять. Завелся движек хорошо, на прогреве работал очень даже мягко и ласково. :smile: Когда движек прогрелся попробовал его заглушить и снова завести... Первый раз завелся с небольшим провалом. Второй - провал оказался на гране остановки двигателя. А вот в третий раз и последующие - заводится и глохнет, даже газ не помогает. Перепрошиваю по новой - история повторяется. :confused: Так и не получилось попробовать на ходу. :sad:
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#3177 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 July 2009 - 21:30
Ребята Прошивка что в Блоге у меня была изначально сделана Ника_т я там тока чуток поправил и датчики другие настроил и та прошивка что Ника_т щас выложил она ничем от тех что в блоге не отличается только небольшими поправками ну и комплектом датчиков вот у вас проблемма именно в них в датчиках и форсунках а прошива рабочая отназначно и разници между той что в блоге и той что выложена в теме не должно быть кроме как динамики на прогретом моторе остальное все 1 в 1 так что смотрите набор датчиков и правте.
#3178 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 19 July 2009 - 21:56
Но у ника 022, а у меня 107 да и править не умею.
#3179 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 19 July 2009 - 22:10
Давай своё мыло, я сам всё исправлю и пришлю тебе правленную, тока напиши свою комплектацию..
Сообщение отредактировал nika_t: 19 July 2009 - 22:10
#3180 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 July 2009 - 22:27
Народ просьба ко всем Пропишите свою комплектацию в подпись а то написано Теперь Январь или Теперь Тнжектор и все ваще не понятно что стоит посмотрите мою подпись хотябы так опишите чтобы было понятно с чем и как у вас работает машина.
Те кто не знают где ее прописать вот вам линк http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Сообщение отредактировал finger: 19 July 2009 - 22:29
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
