Polytronic - свое электронное управление ДВС
Сообщений в теме: 710
#301 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 09 November 2013 - 16:57
Да, места у Вас под капотом поболее конечно чем на моем 103м.... есть где разгуляться :-)
А корпус фильтра от какой машины примастрячили?
если стоял К- или КЕ- джетроник, то электронный впрыск много не займет лишнего)) от волги фильтр. щас в пластиковом корпусе, заменю на железный. элемент менять проще.
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#302 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 09 November 2013 - 21:54
А какой был родной фильтр??? на етом моторе???
Так нельзя оставить фильтр как я на 103 оставил или там другая конструкция??
#303 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 10 November 2013 - 05:25
он был карбовый, и выглядело это так
#304 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 10 November 2013 - 09:20
Дак как на 103 влепи его перекроет много всего а то при снятии с учета гаишнеги докопаться могут))) у меня до моего 4 дросселя докопались правда мы сказали парни ето просто фильтр другой и катушки типа трамб сдох поставили катушки))) а то начали затирать изменение в конструкции и т.д.))) ты же вечно на етом 116 ездить не будешь рано или поздно все равно продашь.
#305 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
    Mercedes-Bens 260 (W124, 1992)
Отправлено 10 November 2013 - 12:43
Там на фотках выше как раз компановка политроника в моем автомобиле выложена. Из за отсутствия места пришлось ставить фильтр от УАЗа. От Волги никак не хотел вставать.
WDB1240261B707328
#306 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 10 November 2013 - 14:12
я сейчас переделал - немного наклонил влево и поставил ДМРВ сразу за фильтром, дабы поток перед расходомером был прямолинейным.
#307 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 10 November 2013 - 14:14
докопаются - отбрехаюсь))) в любом сьучае о продаже даже мыслей не возникает))
#308 ОФФЛАЙН   DEMETRIOS
DEMETRIOS
  • Cообщений: 158
Отправлено 10 November 2013 - 18:08
Все правильно, нужно решать вопросы по мере их поступления :-)
WDB1240261B707328
#309 ОФФЛАЙН   Fedos88
Fedos88
  • Cообщений: 157
    W124 E320
Отправлено 10 November 2013 - 18:18
Присоединюсь. Как адаптер, Миш? Слил логи?
WDB1240321C****** W124 E320 M104.992 АКПП 722.369 , 94г.в. серебро, кожа - ПРОДАН
Honda Shadow A.C.E. 750 1998г. - "харлей" на лето
ИЖ-56 1960 г.в. сине-зеленый металлик
Компьютерная диагностика систем впрыска и электроники в ивановской обл.
Ремонт электронных систем впрыска. Промывка инжектора.
#310 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 10 November 2013 - 18:49
ога, скачал, отправил. теперь бы малясь ручками поработать- помочь адаптировать- дык ноута нет....во вторнег будет, Федь... разобрался немного с прогой. там интерфейс такой замудреный.. не сразу вкуришь))
Сообщение отредактировал mike4444: 10 November 2013 - 18:53
#311 ОФФЛАЙН   Fedos88
Fedos88
  • Cообщений: 157
    W124 E320
Отправлено 10 November 2013 - 18:57
Если что - завтра подъезжай вечером, с моего ноута покрутим.
#312 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 10 November 2013 - 18:59
если дома делищев не будет особых- обязательно. я позвоню. на Pt интересно сделана самоадаптация, я покажу, насколь сам понял))
#313 ОФФЛАЙН   Fedos88
Fedos88
  • Cообщений: 157
    W124 E320
Отправлено 10 November 2013 - 19:16
Наверное по оптимизации времени раскрутки КВ от нажатия на гашетку ) Используя все пути
#314 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 10 November 2013 - 19:27
не)) там основное- изменение смеси с помощью корректировки показаний ДМРВ на разных режимах. у Алексея выше в теме есть)) но надо показывать вживую. используется два массива коэффициентов корректировки. первый массив меняется на основании показаний ДК, результат для работы контроллера- производная первого и одного из выбранных массивов с постоянными коэффициентами. буквами не очень понятно)) вживую лучше. сам не понимал до конца, пока ручками не вмешался.
#315 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
    Honda Accord Coupe 2.4
Отправлено 10 November 2013 - 20:45
А у Вас на машине какой датчик кислорода стоит ШДК или узкополосный?
#316 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 November 2013 - 20:57
Можно я за Мишу отвечу? :-)
Датчик кислорода - самый обыкновенный. Широкодиапазонному мы не доверяем. Да и как ему доверять, если его надо калибровать и поверять... Кто это будет делать?
А в отношении упомянутых Мишей коэффициентов еще раз напомню:
Выкатывать по общепринятым технологиям не надо. Мы придерживаемся такой идеи: блок управления имеет два режима работы. Первый - "повседневный", на обедненных смесях с ростом степени обогащения на больших частотах и открытиях дросселя. Второй - "адаптация". На нем можно, в общем-то, также спокойно ездить, особенно если машина с катализатором, но здесь идет непрерывный контроль состава отработавших газов, за счет регулирования смесь приводится к 14.7:1, и производится коррекция поправочных коэффициентов ДМРВ в тех диапазонах расхода воздуха, где работает в установившемся режиме (частота, нагрузка) мотор. Коррекция эта способна, при условии, что ДК живой и может отличить бедноту от богатости, даже если он уже немного "подустал", исправить характеристику ДМРВ до довольно ощутимых отклонений.
При этом, можно влиять на скорость адаптации: либо заранее оттарировав датчик и назначив в блоке для него нужную таблицу, от которой и будет отталкиваться алгоритм адаптации, либо поставить таблицу со всеми коэффициентами коррекции 1.0, что, возможно, увеличит время. Возможна также ситуация - один ДМРВ с кривой характеристикой сняли, другой, с кривизной неизвестного характера воткнули. И тут уже сложнее предсказать время, за которое адаптация будет завершена. Но во всех этих трех случаях она будет работать. Ну а при выходе на номинальный режим можно либо оставаться на программе адаптации, либо переходить на экономичный.
Резюме. Мы предполагаем выкатку именно как выкатку, а не ковыряние с перезабивкой коэффициентов. Включил, покатался, при желании посмотрел компьютером, что процесс пришел к нужному режиму, ездишь дальше и забываешь.
Добавлю, что в блоке может храниться несколько характеристик ДМРВ. Поэтому, в случае отказа одного, ставится другой, ему быстренько назначается заранее введенный массив для ускорения процесса адаптации, и можно ездить дальше. Если характеристика датчика не известна, ставятся все коэф-ты по 1.
#317 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 10 November 2013 - 21:01
А система как-то сигнализирует человеку, что массив адаптации заполнен или надо комп подключать?
#318 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 10 November 2013 - 21:12
насколько знаю- завершение адаптации можно только распознать по неизменным коэффициентам первого массива.компом.
Сообщение отредактировал mike4444: 10 November 2013 - 21:15
#319 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 November 2013 - 21:14
а чего ему не доверять ...
калибровка шдк на воздухе делается под конкретный контроллер и ошибок там нет (проверял через год) ...если не вывернуть зонд то как вариант дуешь в свечку воздух с компрессора и все (там чуть небольшая поправка) ...
#320 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
насколько знаю- завершение адаптации можно только распознать по неизменым коэффициентам первого массива.
Ну а коэффициеты видны наверное только в компьютере?
