Вот собственно и колеса перед 9J зад 10J. R17 Диски ROLAND.
W124 Coupe полный перетряс
#301
Отправлено 07 February 2014 - 19:46
Mercedes Benz W124 300CE - для души
Mercedes Benz W140 CL
8-952-457-10-70 Юрий
#302
Отправлено 07 February 2014 - 21:37
Прочитал....в шоке!
Макар! Уважение и поклон, Вам!
Жду завершения проекта!!!
Как сделать за сутки то, что другие делают неделями, месяцами, годами..................?
#303
Отправлено 07 February 2014 - 22:22
Спасибо, Стараюсь.
#304
Отправлено 09 February 2014 - 00:54
без палева стаканы вварил ![]()
Сообщение отредактировал Vitaminn: 09 February 2014 - 00:55
#305
Отправлено 09 February 2014 - 09:06
Лопухи и балку уже приварили новые на этой недели будем красить моторный отсек.
#306
Отправлено 09 February 2014 - 14:26
вварено абсолютно без палева, т.к. по документам номер кузова уничтожен в связи с заменой лопухов.без палева стаканы вварил
#307
Отправлено 09 February 2014 - 14:41
Да
#308
Отправлено 15 February 2014 - 22:11
Так как автомобиль подвергся полной разборки то в процессе сборке решено в него засунуть следующие опции:
211 ASD Автоматическая блокировка дифференциала
228 Независимая система обогрева салона
240 Показание внешней температуры
241 Переднее сидение электрическое левое с памятью
245 Рейс-калькулятор
340 3-ая тормозная лампа
345 Дождь-сенсор для стеклоочистителей
412 Эл. поднимающийся стальной люк
440 Круиз-контроль
452 Клаксон 2-тоновый
480 Урегулирование уровня кузова зад.
508 Зеркала обогреваемые лев. и прав.
540 Эл. штора зад.
543 Солнцезащитные козырьки с осветлённым зеркалом
584 Эл. стеклоподъемники 4х пер. и зад.
682 Огнетушитель
777 Последний глушитель с трубами в дизайне AMG
872 Обогрев сидения зад.
873 Обогрев сидения пер.
875 Стекло моечная система с обогревом
877 Лампы чтобы читать
915 Топливный бак побольше
#309
Отправлено 16 February 2014 - 08:59
211 - несовместима с АКПП 722.6, придется остановиться на ASRТак как автомобиль подвергся полной разборки то в процессе сборке решено в него засунуть следующие опции:
440 Круиз-контроль
540 Эл. штора зад.
682 Огнетушитель
245 - только в сочетании с комбинацией приборов от 210 рестайла
345 - где взять стекло под датчик дождя?
440 - по умолчанию с МЕ и 722.6
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#310
Отправлено 16 February 2014 - 15:39
211 722.6 вроде как работает без ASR, будем пробовать ASD, я его хочу.211 - несовместима с АКПП 722.6, придется остановиться на ASR
245 может ошибся, но я имел ввиду маршрутный компьютер от W140
345 на это есть завод AGC (Борский стекольный завод) под заказ делают все, и даже готовы при желании изготовить стеклянную крышу.
440 написал для справки
#311
Отправлено 16 February 2014 - 22:28
Попробовать то можно, но работать не будет. И какая разница каким образом подтормаживается буксующее колесо? Фрикционами внутри редуктора или тормозными колодками? 722.6 без сигнала скорости вроде не работает.211 722.6 вроде как работает без ASR, будем пробовать ASD, я его хочу.
На счет маршрутного компьютора от 140: с МЕ не встречал, что несомненно не говорит об отсутствии сей системы в природе, но об аццкой редкости напоминает.
Ты поставишь на свою любимую машину ЭТО дерьмостекло???
G 500 2001г.
8(495)9608353
#312
Отправлено 17 February 2014 - 09:52
У моего мастера такой W140, 1996 год, S420, МЕ с маршрутным компом. Если речь конечно идет о небольшом экране в центральном бардачке на торпедо и дополнительной кучке кнопок на бороде!)))Попробовать то можно, но работать не будет. И какая разница каким образом подтормаживается буксующее колесо? Фрикционами внутри редуктора или тормозными колодками? 722.6 без сигнала скорости вроде не работает.
Сообщение отредактировал Slavairina: 17 February 2014 - 09:53
W124, E420, 1994, WDB1240341C054474, куплен 15 июля 2014 года.
W124, E420, 1994, WDB1240341С159672, куплен 27 апреля 2013 года. Продан в декабре 2014 года.
Куплю КРАСНЫЙ велюровый подлокотник.
#313
Отправлено 17 February 2014 - 13:31
В связи с новыми веяними в гаёвне официальное обращение туда в вашем случае может означать полное попадалово!
#314
Отправлено 17 February 2014 - 13:48
Смысл этого предложения не понял.В связи с новыми веяними в гаёвне официальное обращение туда в вашем случае может означать полное попадалово!
#315
Отправлено 17 February 2014 - 17:17
смысл этого сообщения в том:Что без vin машину на учёт не поставишь......
Надеюсь я правильно понял
всё продано....
#316
Отправлено 17 February 2014 - 18:02
новые веяния надо правильно трактовать. если нет номера кузова, но есть шильд - проблем нет. если отсутствует и то и другое - ездить можно, но регистрационные действия произвести нельзя. со сгнившим номером кузова , но при наличии шильдика машины регистрируют без проблем! только что оформляли машину из москвы в нижнем новгороде.В связи с новыми веяними в гаёвне официальное обращение туда в вашем случае может означать полное попадалово!
#317
Отправлено 19 February 2014 - 16:44
Поясни пожалуйста, что значит "двигатель от другого эбу будет работать"? Просто у меня несколько схожая проблема и хотелось бы уточнить.ABS по крайней мере на моем авто полностью независимая и менять проводку не нада, ASR мне вообще не нужна, А двигатель будет работать от другого ЭБУ, круиз так же подключится к другому блоку. Так что проводка остается
#318
Отправлено 19 February 2014 - 19:48
У нас есть спец. который сам создает блоки управления так вот он создал блок для 116,117,119 моторов. стоит это в районе 50т.р., но я отошел от этого, так как попался донор с МЕ впрыском.Поясни пожалуйста, что значит "двигатель от другого эбу будет работать"? Просто у меня несколько схожая проблема и хотелось бы уточнить.
#319
Отправлено 19 February 2014 - 23:14
Сварочные работы под капотного пространства закончены. Ждем покраски в снежно белый цвет. Спасибо Kruz03 за добросовестно выполненную работу.
Сообщение отредактировал Makar26: 19 February 2014 - 23:23
#320
