в12В какое время лучше звонить? Абонент недоступен говорят, с семи до девяти вечера набирал несколько раз.
Ремонт АКПП
#301
Отправлено 15 July 2016 - 08:24
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#302
Отправлено 15 July 2016 - 12:49
Пожалуйста ответьте в тему которая чуть ниже про 5 передачу.в12
WDB1240281B974439
Имею 124 и 201. Но оченно хочется 140...
Поменяю МАЗДУ 323F хэтчбек на мерса.
для связи 8-987-683-71-94
#303
Отправлено 19 July 2016 - 13:46
Просьба подсказать, неполадка в акпп 4ст. m111 2.2, очень медленный разгон на второй и третьей передаче с небольшим толчком, первая,четвертая и задняя отлично, кик-даун тоже не работает, в чем может быть проблема…?
#304
Отправлено 19 July 2016 - 14:00
Добрый день ! у меня акпп 722,121 . проблемы в ней такие, при переключение со 2 на 1 есть сильный толчек(рывок назад) когда двигатель не полностью прогретый!!!
при долгой езде или в жаркую погоду при полной остановке не переключается со 2 на 1 , приходится включать нейтраль и затем драйв.
с чем это может быть связано и как лечить , подскажите!
#305
Отправлено 19 July 2016 - 20:58
начни с гидроблокаДобрый день ! у меня акпп 722,121 . проблемы в ней такие, при переключение со 2 на 1 есть сильный толчек(рывок назад) когда двигатель не полностью прогретый!!!
#306
Отправлено 12 September 2016 - 15:54
722503 на зад не едет пока обороты не поднимутся до 2000-3000 потом рывками выпрыгивает как чёрт из табакерки, сбрасываешь газ она встаёт как вкопанная. До этого снимал впускной коллектор, отсоединял тросики, менял масло и фильтр в коробке. При установке тросики отрегулировал согласно мануалу в WIS. Можно координаты в личку, телефон, когда, куда подъехать на диагностику-ремонт.
Сообщение отредактировал MAD3X: 12 September 2016 - 16:35
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#307
Отправлено 12 September 2016 - 15:56
парни мучаюсь уже который месяц,коробку устал снимать и ставить уже 13 раз...вообщем история такая,машина w140 акпп 722.5 перестала ехать назад,похрен сколько не крути мотор,по ровной дороге еще пытаеться,но если даже маленький камишек положить все остановочка,вперед все отлично,ни рывков ни пинков(масло чистинькое налета на поддоне нет) начитался литературы,форумов,вообщем приехал в гараж снял акпп вытащил поршень б3,поменял уплонения и внутри и снаружи,поставил обратно,поменял тарелку на пружинах(стопор поршня этого)поставил обратно не едет.снимаю заново меняю фрикционы на оригинал,выставляю зазор в 1.5-2.0мм как в книге.думал все ща поедет,но нет! снимаю так еще много раз.менял мозги с другой такой же коробки все равно не едет...что ей еще нужно???может знаете кто нибудь???кто то сказал что задняя в этой коробке напрямую с 5 завязана...но чето не верится вообще...уже просто сил моих нет
#308
Отправлено 12 September 2016 - 22:04
звони
#309
Отправлено 17 September 2016 - 21:07
Приветствую. Акпп переключается только если скинуть на нейтралку и обратно на драйв. В чем может быть проблема? иногда переключается и не скидывая на нейтал
#310
Отправлено 04 October 2016 - 20:05
Огромное спасибо Иван! Очень помог! Четко все подсказал и проконсультировал по коробке 722.4. Воспользовались всеми советами все починили.
W124 260E 88г. Цвет 199. Дв.103 МКПП 717,430 - сейчас.W124 260E 90г. Цвет 199. Дв.103 АКПП 722,409 - ушел в разбор.
Тел. 8-925-809-91-один один
#311
Отправлено 05 October 2016 - 11:08
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у Вас случайно нет гидроблока для Акпп 722433. заранее спасибо.
#312
Отправлено 05 October 2016 - 13:35
Иван, добрый день! Проблемы с коробкой - подтекает масло и перегазовывает немного при переключениях, есть небольшой пинок при переключение R - D. Коробка 722.409. Поднимали на подъемник - сказали течет отовсюду, одну трубку поменять не получится, снимать и менять все прокладки, сальники и тп.
Вы можете как то помочь? Мы могли бы к вам подъехать при необходимости. Сколько у вас стоит снять коробку и провести диагностику?
#313
Отправлено 05 October 2016 - 15:26
звони 9660460031
#314
Отправлено 07 October 2016 - 13:25
пожалуйста пропали все
скорости, промыл гидроблок
акпп появились 1-2 и
задняя,3-4 нет.
Центробежник промыл, он в
норме, что еще может быть,
где искать, а то говорят нужно менять гидроблок . Заранее
спасибо.
#315
Отправлено 10 October 2016 - 19:16
#316
Отправлено 15 October 2016 - 17:29
Иван - 89660460031 опыт роботы 20 лет по ремонту АКПП Мерседесы !!!Занимаюсь ремонтом АКПП, постараюсь помочь,ответить на ваши вопросы.Москва.
здравствуйте вопрос по акпп 722,5,вобщем завожу машину утром включаю драйв(включается плавно без толчка)отпускаю тормоз машина поехала но присутствует пробуксовка со 2 на 3 остальные передачи включаются хорошо,по мере прогрева коробки пробуксовка исчезает,но остальные передачи включаются жестче чем на холодную и если поставить на парковку потом на драйв происходит пинок,но машина не трогается пока газку немного не дашь,назад также на холодную едет на горячую пока газку не дашь,и если встать на светофоре отпустить тормоз машина будет стоять пока не нажмешь на педаль газа(опять же на горячую)на холодную такой проблемы нет,помогите пожалуйста советом,кстати масло проверял оно светлое гарью не пахнет.
#317
Отправлено 16 October 2016 - 10:22
проверь модулятор на вакуум по часовой добавь один оборот нужно сменить тифлоновых кольца на аккумуляторах в гидроблоке
#318
Отправлено 16 October 2016 - 12:07
это можно сделать без снятия кпп?
Сообщение отредактировал gvozd37: 16 October 2016 - 12:08
#319
Отправлено 16 October 2016 - 21:37
да
#320
Отправлено 17 October 2016 - 09:36
да
спасибо,а эти тифлоновые кольца отдельно можно купить или весь комплект прокладок для акпп нужно заказывать?и слишком ли сложно снимать гидроблок?
