123 230Е
Сообщений в теме: 451
#301 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 16 August 2015 - 22:55
Григорий, вы меня наверное неправильно поняли. Я не боюсь регулировать РУД, это просто не нужно. У меня получилось достичь эталона по графику. 1 bar при 20 градусах и 3,6 bar при полном прогреве. Не хочется сбивать эти настройки, которые стоили многих трудов.
Попробую поиграть воздухом и СО если тогда не будет прогревочных, то придётся осаживать холодное УД до 0,9 и всё по новой. Но фишка в том, что осаживать уже некуда, по графику нижний предел для 20 градусов как раз 1 bar.
P.S. ДВС заводится легко при любой температуре от -30 до +30, хоть на горячую хоть на холодную, едет бодро. Стал закрадываться вопрос, а нужны ли мне эти прогревочные обороты?
Продам: 5-ти ступку для М102
#302 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 August 2015 - 23:08
Ты лопату уже подёргай вверх-вниз, понять чего не хватает.
1, мне кажется, маловато будет, хоть и в график попадает.
Графики в висе эти дебильные какие-то, плюс-минус километр, не могли написать точно.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 16 August 2015 - 23:16
Велик colnago  :wub:
#303 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 17 August 2015 - 07:36
1. если руд ...065 то в график не попадает. при +20 должно быть от 1.1 до 1.4 бар.
2. как регулировать руд объясню пошагово. и никаких великих трудов в этом нет.
3. но если так уж не хочется лезть в руд - добавь воздуха.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 17 August 2015 - 07:40
#304 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 17 August 2015 - 09:46
ГриДобри могу Вас неприятно удивить . Книга '' Диагностика , ремонт и настройка систем впрыска Bosch '' , глава непрерывный впрыск , система K-дж опровергает Ваше восторженное утверждение о мистике . Кстати , график настройки РУД , приведенный там, имеет отличие от приведенного в мануале . Книга составлена на основании рекомендаций фирмы Bosch. Грамотный подход к решению проблемы и мистика - разные вещи .
#305 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 17 August 2015 - 11:44
владимир123, можно скрин страницы с графиком?
#306 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 17 August 2015 - 18:29
фроладж. чем не устраивает график в мануале любезно предоставленный для всеобщего пользования в сообщении 24 страницы номер 2 данной темы?
1. не веришь немцам?
2. не читал тему?
3. не заметил сообщение?
4. думаешь это подлог?????????? :mrgreen: :mrgreen:
#307 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 August 2015 - 18:45
Да не, мне тоже интересно, что за график такой в этой книжке.
Велик colnago  :wub:
#308 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 August 2015 - 19:24
Автор книги кто ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#309 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 17 August 2015 - 22:01
ой. ошибся. при +20 должно быть 1.0-1.4 бар.
но всё равно как сказал персона-нон-грата маловато уд прогрева.
то есть льёт по полной программе - вот и заливает.
видимо и заслонку кдв уже некуда двигать - она же не пропиленная.
внатуре лопату дёрни вверх при просадке хх - налив уменьшится. если обороты поднимутся - вот она собака здесь и порылась. смесь богатая.
или на прогреве верхний патрубок сдёрни с кдв - воздуха добавишь тем самым.
на своём ставил по верхнему пределу. то есть при +20 - 1.4 бар.
#310 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 August 2015 - 23:09
Тоже холодное давление ближе к верхней границе ставлю.
Велик colnago  :wub:
#311 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 18 August 2015 - 11:17
Это относительное значение т.к нужно учитывать погрешности измерения температуры , манометров , степень зарядки ак.батареи .Системное давление при настройке на перемычке и заведенном двигателе может различаться на 0,2 бар . Поэтому можно выходить и на давление 1,5 - 1,6 , но проще начинать с 1,4 , чтобы сразу оценить степень просадки ДВЗ и дозатора . Кстати , манометры отечественного производства имеют очень большой разброс , выход прост - подобрать или подрегулировать один из них при измерении одной величины , например системного давления . Поэтому ловля десятых и спор о том 1,3 или 1,4 дело пустое . Повторю еще раз -- оценить результат настройки можно только по косвенным параметрам -- начальные обороты прогрева , время прогрева , температура окончания прогрева , настройку лучше проводить при 20 гр т.к это эталонная температура и по ней есть четкие цифры из литературы .
Лично у меня нет желания и времени заниматься работой на тяп - ляп , но каждый из нас вправе решать свой проблемы , как считает нужным . Удачи.
#312 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 18 August 2015 - 17:52
... звиняте. погорячился.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 18 August 2015 - 21:39
#313 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 19 August 2015 - 17:21
Persona, в общем я немного подкорректировал СО, в результате обороты никак на педель тормоза не реагируют(стоят на месте). При нажатии на "лопату" обороты немного растут (почти стоят), а при поднятии "лопаты" падают.
ДВС стал работать ровнее, но появилась дымность немного.
#314 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 20 August 2015 - 21:07
оказывается так просто регулировать прогревочные обороты заслонкой двк!!!
уже пару раз крутил. прямо заводишь с утра и крутишь на заведёном. но так как заслонка пропиленная то очень сложно поймать нужную грань между нехваткой и чрезмерными оборотами прогрева. то мало то много.
#315 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 August 2015 - 23:25
Да я вообще не понимаю откуда столько проблем у людей.
Приехали мне шланги с калошами в выходные. Пока ехало, всё отмыл, РУД настроил; дозатор промыл, проверил; форсунки потестил; расходомер разобрал, отмыл, смазал, настроил; зазоры клапанов покрутил. Вчера собрал всё, заводится, работает, прогревочные есть, обогащение на прогреве есть, всё работает короче.
Только с высоковольтной частью разобраться осталось, провода с крышкой и бегунком даже не помыл, забыл как-то про них, все в грязи.
Видео работы даже не знаю, есть ли смысл делать - треснут выпускной коллектор, одной шпильки нет, штаны дырявые - сечёт, трещит оттуда сильно громко.
Велик colnago  :wub:
#316 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 21 August 2015 - 00:15
Дык, у меня тоже в приёмной две дыры. Клапана и детонацию всё равно слышно будет.
#317 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 21 August 2015 - 06:17
кстати. на ремонте в Крыму столкнулся с чрезмерной стоимостью проводов Беру. бэу 50 дол. и новые 100.
поставил от ЗИЛа. и колпачки от него же - цена смешная. до сих пор на них.
вчера узнавал. провода тесла 2400р. снова зиловские поставлю.
у кого нет крышки проводов на крышке клапанов - надо ставить. без неё быстро провода подгорают над впускным коллектором. себе заказал. прийдут - покажу.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 21 August 2015 - 06:25
#318 ОФФЛАЙН   pet-rovich
pet-rovich
  • Cообщений: 33
    W123 E230
Отправлено 21 August 2015 - 17:59
Извиняюсь что долго не отписывался... Хотел полностью отписаться как добьюсь прогревочных. Вобщем уже даже заслонку по методу приведенному Здесь расточил все равно чють чють воздуха не хватает, вобщем в воскресенье хочю чють поднять давление на холодном ДВС. Да и еще как правельнее замерять на холодном, просто включить бензонасос или завести, т.к заметил разницу гдето в 0.2 атм. Да и еще как правильно отрегулировать воздушную заслонку ту что под лопатой, виньтик каторый на холостой ход влияет, а то вспомнил что давно как то крутил его, когда система совсем работать не хотела. Теперь хотелось бы правильно выставить.
#319 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 August 2015 - 18:11
КДВ воздуха не добавляет, он добавляет топливо-воздушную смесь.
Про какой винтик под лопатой речь?
Велик colnago  :wub:
#320 ОФФЛАЙН   pet-rovich
pet-rovich
  • Cообщений: 33
    W123 E230
Отправлено 21 August 2015 - 18:25
Основная воз. заслонка каторая открываеться пелалью газа, вот на ней виньтик каторый регулируется и влиянт на холостой ход.
