И снова KE
Сообщений в теме: 534
#301 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 17 January 2017 - 06:09
Итак новости с полей. Вчера вечером завел с полоборота. Никакого плавания оборотов. Прогревочные - холостой ход все чётко. Прогрелась 10 мин, доехал домой, поставил до утра.
Утром пуск - нормально, Прогрев, потом падение оборотов до 500 - поднятие до 1500, снова падение до 500 и так плавание до прогрева примерно градусов до 50. Потом амплитуда плавания оборотов уменьшилась до оборотов 50 затем плавание вообще ушло. Снова вольтметр не взял с собой, нет показаний КД.
#302 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 17 January 2017 - 06:49
Значит где то подмерзание идет получается ?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#303 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 17 January 2017 - 07:35
как вариант. Вчера днём нормально проехал - конденсат испарился - вечером все ок было. Вечером недалеко проехал - конденсат не успел испарится - утром скакали обороты. Только вот где этот конденсат?
#304 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 17 January 2017 - 09:07
Дроссельная заслонка + обмерзание тарелки + ну и конденсат в РХХ
И под крышечку трамблера не забываем заглядывать)
И ткни мультик в колодку диагностики
А случаем у тя воздухозаборник не на улицу выходит?
#305 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 17 January 2017 - 12:29
воздухозаборник на зиму снутри воздух берет - гофру снял. Под крышку трамблера надо глянуть. Да как мультиметр с собой так все работает, как его нет так выкрутасы. Уже второй мультиметр положил в машину, но у него похуже точность (чайна М830), недоверяю я ему. Сейчас вечером посмотрим что будет
Сообщение отредактировал Dan8584: 17 January 2017 - 12:32
#306 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 17 January 2017 - 14:02
Вечером будет норма наверное, а РХХ чем нибудь смазывал?
#307 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 17 January 2017 - 14:31
смазывал силиконом. Ранее промывал его и смазывал масла пару капель
#308 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 17 January 2017 - 14:58
Значит замерзания смазки исключено
#309 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 17 January 2017 - 15:11
Включил зажигание на холодную. Кд-3.24 при напряжении на аккуме 12,65в. Завел прогревочные кд-6.45в. Началось плавание. Кд от 5,35в на провалах до 6,45в. На заведеном на аккуме 14,02в. Сижу грею
Поймал подвисание оборотов 1500. Показания кд бегают от 5,55 до 5,95 вольт видимо по лямбде
Сообщение отредактировал Dan8584: 17 January 2017 - 15:42
#310 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 17 January 2017 - 17:06
Отключи лямбду, скинь клейму на АКБ, настрой СО по педели тормоза. И поезди, если все исправно расход на 0,5-1 литр помнятся. У нас 90% в городе этих машин с отключенными лямбдами ездиют не кто не хочет 15 тыс. тенге за датчик платить и все с расходом и тягой у них нормально.
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#311 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 17 January 2017 - 17:10
Нафиг ее отключать если она работает. Тут с прыганием оборотов при холодном пуске надо разобраться и с подвисаниями
#312 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 17 January 2017 - 18:40
А попробуй смесь обеднить винтом СО.Вот когда на холодную начинают плавать,тогда и обедняй до ухода плавания.У меня на Мурзе было такое.
#313 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 17 January 2017 - 19:48
У меня такая же фигня была только недавно,оказалось потенцу пистец.
#314 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 18 January 2017 - 06:53
Еще один вариант, но возможно только у меня Значит так днем когда еду на обед завожу машин и после 20сек прогреваемых тоже бывает плавают обороты, пришел к выводу пока машина стоит на солнце капот нагревается а под ним кошма постелена как термос, может с этим явлением и датчик ДТОЖ становиться теплым(его верхняя часть) и по этому он дает неправильную корректировку ЭБУ
P.S утром после ночной стоянки такого не наблюдается
Сообщение отредактировал alex2: 18 January 2017 - 06:53
#315 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 18 January 2017 - 06:56
у меня наоборот на холодную такое. Кошмы нет. Шумки капота нет. Вечером когда запускаю солнца уже с полчаса как нет, а утром еще не встало.
Кстати, утром завелся нормально. прогрев-холостые без плавания. Но всю дорогу до работы подвисали обороты на 1500 и 2000, перегазовка помогала слабо, то есть обычно газану - падают. а тут газану - висят, приходится еще раз, а то и два
#316 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 18 January 2017 - 07:24
Подкинуть бы заведомо исправный РХХ и не забудь проверить микрик несколько раз
#317 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 18 January 2017 - 07:35
Выдумки все это, разберись досконально с потенцем и РХХ
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#318 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 18 January 2017 - 09:15
КАК еще разобраться? для того и спрашиваю тут совета. Исправность потенциометра проверял неоднократно. И визуально снимал - нет потертостей, и по показаниям прибора при опускании тарелки расходомера. РХХ чем только не мыл - растворителем, бензином, вд40, карбом разных производителей. Проверял блоком питания - без заедания шторка двигается. Показания КД ошибку потенциометра не показывают.
#319 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 18 January 2017 - 11:21
А теперь сегодня когда приехал на работу машину в тени поставил и солнце на нее не попадало..... Так вот сегодня в обед  когда заводил не наблюдал этих траблов как вчера например
#320 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 19 January 2017 - 08:54
Вчера вечером и сегодня с утра завелся нормально. прогрев-стабильный и ровный холостой ход. катался - подвисания есть как обычно, не чаще ни реже.
