Генератор
Сообщений в теме: 389
#301 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 21 February 2009 - 07:53
короче записать данные о напряжении не получилось у меня тахометр не правильно показывает вчера в сервисе смотрели сверяли с цифровым!
короче на 90 ампернике сегодня ковырялся короче включаю все фары,ближн,дальний,противотуманки,задней обогрев,печка на 2,и короче паает на холостом ходу до 11,5-11,8 вольт где та на этом уровне!
мерил прям на генераторе,проводка целая,проложил допполнително + силовой очень толстый провод и массу!
короче не знаю что делать!
и еще на 90 ампернике был шкиф другой меньше,а на моем старом гене был шкиф побольше,я поставил от старого гены шкиф на 90 амперник,возможно ли что изи за это го не набираются обороты на гене???
и если я поставлю родной шкиф то смогу ли я нормально натянуть ремень,мне кажеться ремень будет провисать!!!!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#302 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 21 February 2009 - 10:52
Скорее всего гена не выходит на рабочие характеристики из-за малых оборотов ротора. Если бы был маленький шкив, то обороты были бы больше, соответственно. Замени шкив на родной, сделай замеры, по результату отпишись.
Сообщение отредактировал theRocket: 21 February 2009 - 10:53
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#303 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 February 2009 - 11:02
Это был бы следующий вопрос к тебе (после замера напряжения с включенными потребителями не на холостых). :D - менял ли шкивы ?
Ну газку то почему не поддал ? :D
О шкивах. Чем больше шкив - тем медленнее вращается генератор.
Чем быстрее вращается генератор, тем легче ему вырабатывать электричество.
Именно поэтому на 90 амперном шкив меньше.
Поставив бОльший шкив ты сместил обороты генератора в зону, где не обеспечиваются мощностные характеристики генератора (банально не может дать ток).
Попробуй таки измерить напряжение не на холостых (это о пользе составления таблицы, которая именно тебе и нужна :D )
Вот, пока писал - уже ответили. :D
#304 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 21 February 2009 - 13:21
спасибо!
попробую отпешусь!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#305 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 21 February 2009 - 13:31
ну а если поддать газку со всеми потребителями,то напруга выростет до вольт 12-12,5 гдето так!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#306 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 February 2009 - 13:58
Фигня - нет зарядки. :( Около 14 вольт должно быть.
Попробуй другим тестером померить.
#307 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 21 February 2009 - 18:14
мерил другими все так же показывает
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#308 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 February 2009 - 19:10
Во дела. :shock: :confused:
Либо фатальное невезение с генераторами (генераторы неисправны), либо в машине живет пожиратель электричества (найти и пристрелить :D ).
А ваще так не бывает. Либо генератор на стенд (для измерения нагрузочной характеристики), либо тычь еще один генератор. :(
#309 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 21 February 2009 - 19:33
прикол в том что гену и 75 и 90 амперник тестили на стенде!все с ними ОК!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#310 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 February 2009 - 19:58
Тогда ты накосячил с проводкой. Отойди от догмы, что "все правильно" - многих уверенность в этом до палаты №6 доводила. :D
Еще вопрос : откуда с генератора массу брал ? И при измерении напряжений где массу брал ?
#311 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 22 February 2009 - 07:13
проводка вся в поряде,вчера зачищал все контакты все прочищал,массу брал с жопы гены,и + тоже!мерил там же!
падения на проводах минимальные смотрел по цифровому мультиметру,точно не помню но до дапустимых еще далеко!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#312 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 02 March 2009 - 11:23
Я себе ставил ТАЗовский генератор на 80А. Он скопирован с Боша и по посадке почти встает. Надо лишь одно ухо чуть тоньше сделать на 3-4 мм. Но главное совместить плоскости работы шкивов. У меня чуть не попало в плоскость. Ну ниче. Да, и колодку мерина придется разобрать! Все работает, заряжает :up:
W123, М102, 230E, АКПП, 1981 г.в.
W123, M102, 230E, МКПП, 1985 г.в.
Вот поподробнее описание процедуры насчёт установки тазовских генераторов на 102 двигло можно ?
А то та же самая проблема. Выжирает аккумулятор и всё тут. Позавчера завестись не смог, хорошо, в 100 метрах сервис был, заехал к ним, они говорят - гена в порядке, меняй аккум. Вечером заменил, вчера день отъездил - и такая же фигня на новом аккуме, в паре километров от дома встал. Сегодня буду напряжения мерить.
Кстати, началось это после того, как скатался за 200 километров от Москвы и обратно шёл с включёнными фарами (по городу езжу обычно на противотуманках, а в фарах стоят лампочки по 80/100 Ватт). Насколько могли быть причиной этого мощные лампы фар ?
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz...
W123 230E 1983, 102.980, 4МКПП, WDB1232231A037742
#313 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 March 2009 - 11:46
При исправном генераторе это не должно было быть причиной. А лампы штатные поставь :
http://www.oldmerin....showtopic=43396
#314 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 02 March 2009 - 12:23
Тему ту читал, поэтому про лампочки и спрашиваю.
Со штатными не видно ничего вообще, не от хорошей же жизни я нештатку влупил :(
#315 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 02 March 2009 - 13:39
А что конкретно тебя интересует?
Если обладаешь минимальными слесарными навыками, то все довольно просто. Самое главное определиться с вылетом генератора, т.е. чтобы шкив гены находился в той же плоскости, что и другие шкивы, с помощью которых, приводится генератор. Вылет регулируется путем подрезания проушины крепления на самом генераторе. Так же нужно определиться с механизмом натяжки ремня. Но на первое время у меня вообще стоял кусок уголка :redface: . В распор между блоком и натяжным болтом нового генератора.
Сообщение отредактировал theRocket: 02 March 2009 - 13:39
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#316 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 03 March 2009 - 00:27
Интересует точная модель генератора, например :)
То есть, родное крепление не подходит ?
Промерил напряжения.
На заведённом:
- клеммы аккумулятора: 12,6-12,7.
- провода генератора (красный, жёлтый и синий, который тонкий): на всех 12,6-12,7, массу брал с корпуса генератора.
При включенном ближнем свете все значения проседают до 12,4.
Таблетка ?
#317 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 03 March 2009 - 00:56
Самое простое это таблетка.Если ничего не изменится, останется запасной.
Так же следует проверять щётки, кольца, "лепесток"(котакт с таблеткой).
W126-380se,1987г.оливковый.
#318 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 03 March 2009 - 06:43
Номер не подскажу, а генератор идет на 21013,14 со шкивом под клиновой ремень.
Крепления подходят, только нужно доработать, с точки зрения вылета - плоскости работы шкивов. И все!
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#319 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 03 March 2009 - 11:53
Ещё пачка вопросов :)
Продаются ли отдельно таблетки на БОШ 55А ?
Если нет, то с какими они взаимозаменяемы ?
Если, например, ставить неродной генератор (например от 21014, как говорит уважаемый theRocket), то какова схема подключения проводов ? С мерсогены выходят три провода (красный, жёлтый, синий-тонкий), а на жигулёвских генераторах, если мне память не изменяет с момента нашего с Жигулями последнего свидания, их вроде было два.
#320 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 03 March 2009 - 14:12
Таблетки на БОШ продаются. Но в случае, если Вы ставите новый генератор, то остается штатная вазовская таблетка. По подключению вопрос был. Не помню хоть убей. :smile: Красный "+", синий "возбужд", желтый :confused: :redface: Фотки я обещал, но до гаража так и не дошел. Сегодня придется дойти. Вечером выложу.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
    Yandex (1)
