Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#301 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 April 2019 - 01:59
ясно,спасибо!
Ну и рабочая буханочка!
#302 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 April 2019 - 02:48
сегодня позвенел звездами,поизучал цепи с башмаками.
звезды от свага так же звенят как и оригинал,звезда колена даже выточена симпатичнее,оригинал как буд-то тупым или наспех резцом вгоняли.
цепи,как и говорил Коля маркированы ивисом как-то странно еле-еле видно и через раз на третий.
вытяжки на старой цепи не было это подтвердилось,а вот на прогиб уже звенья подношены,еще отличие у ивиса есть отверстия в каждый ролик,а на старой нет и крайние планки уже на старой чем на новой!
оба башмака положил на шпильку и выровнял по краям-принял решение поставить обратно оигинальный башмак,хоть он и подношен,судите сами по фото,и плюс люфт у него на шпильке меньше чем у нового свага!!!
по натяжке малой цепи будет все новое оригинал
еще прошел все-таки резьбы болтов гбц метчиком!
говна там было много,как Леха и говорил,проходил сразу чистовым,сначала попробовал черновым мне не понравилось!от начала большого сопротивления метчику вглубь проходил на 5мм-думаю этого за глаза!проходил смачивая метчик моторным маслом!!!
за неимением компрессора резьбу промыл брызгалкой с соляркой,а потом еще карбклинером с баллона выдул!
так же прошел резьбы под лобовину,если что то направляющие что на лобовине,что на гбц одинаковые!заказал почему-то 4-буду и там и там менять.
да еще сальник задний от елринга забил и протянул колено с шатунами
вот видео люфта шатунов и поршней
#303 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 April 2019 - 03:11
Еще
#304 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 17 April 2019 - 08:19
как новий))
#305 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 April 2019 - 09:09
Хотел уделить внимание башмаку основной цепи.ставь новый и не парься.на старом сто процентов дубовая накладка.
Она там должна быть как резиновая.а обычно она уже как пластик и крошится.тоесть она не долго походит.а то что у нового отверствие больше под штифт-то это абсолютно нормально!))так специально начали делать для того чтобы дать возможность заменить комплект ГРМ только сняв лобовину с мотора и не снимая ГБЦ.при плотном отверствии под штифт раньше приходилось извращаться.разрезать ухо старого башмака,вынимать его.потом извлекать полностью штивт на который он одевался.просовывать башмак в ГБЦ и забивать штифт обратно.а вот благодаря тому что на новых башмаках больше дырка под штифт-это дало возможность наклонить его!тоесть просунуть верхний край в ГБЦ а потом одеть на штифт в блоке не вынимая последний.
Можно сказать так задумано)они наверное все сейчас такие идут,с увеличенным отверствием.на 604-606 ДВС аналогичная ситуация.это не страшно.он постоянно натянут.тоесть рабочая сторона отверствия всегда одна.он прижат к одной стороне и нормально стоит не создавая никаких шумов или проблем.
А по стыку плиты и блока в районе прилегания поддона я капельку гермета ложу.не всегда там даже с центровочными втулками есть идеальная плоскость.иногда проводишь ногтем и он цепляется.от маленького пятнышка гермета с двух сторон хуже ему не станет.как говорится лучше перебздеть,чем недобздеть
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 17 April 2019 - 09:17
#306 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 April 2019 - 09:17
Коль дак это ты хочешь сказать что всю лобовину на 2 капли сажаешь,чет я недопонял? Или это когда поддон уже ставишь?
#307 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 April 2019 - 09:18
когда поддон ставишь,стыки блока и задней крышки коленвала,а также стык передней плиты и блока промазываю
#308 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 April 2019 - 09:41
Вот я так и подозревал!
#309 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 April 2019 - 10:50
Коль,а если как по-дедовски салидольчиком или литольчиком пройтись?ранше вме ж так под картонные делали и ходило все.
Просто не хочу штоб герметик этот потом вылез и торчал как бельмо!даже если чуть намазать он падла вылезет.
#310 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 17 April 2019 - 11:07
Да детка!
Тачдаун
Едем собирать!
#311 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
А что за проблема тряпочкой пройтись,или краем ножичка убрать остатки герметика которые потом вылезут по краям?!)там то всего участок 1-2 см вылезет.дай засохнуть а потом остриём ножа сними остатки со стыка.и все красиво будет.я вообще не понимаю роли литола в данном случае.если течь все же появиться,то она вымыет горячим маслом этот литол.ведь последний по сути и есть смесь масла и мыла вроде.а герметик-есть герметик!
А что за проблема тряпочкой пройтись,или краем ножичка у брать остатки герметика которые потом вылезут по краям?!)там то всего участок 1-2 см вылезет.дай засохнуть а потом остриём ножа сними остатки со стыка.и все красиво будет.я не понимаю роли литол в данном случае.если течь все же появиться,то она вымыет горячим маслом этот литол.ведь последний по сути и есть смесь масла и мыла вроде.а герметик-есть герметик!
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 17 April 2019 - 13:37
#312 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 April 2019 - 11:35
Я герметос снаружи сразу вытираю после затяжки, чтоб красиво было.
Литолом мазать прокладки это бред какой-то.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 17 April 2019 - 11:35
Велик colnago  :wub:
#313 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 April 2019 - 01:26
поставил лобовину и поддон.Коля убедил-башмак сваг поставил.
чего-то я заочковал и все поверхности прошел очень тонким слоем герметика
сорвал один длинный болт который к задней крышке блока,зря аллюмишку метчиком проходил,так что думаю не зря подстраховался и промазал герметиком
еще разобрал сегодня помпу и не очень она порадовала своим состоянием
а на кронштейне генератора скоро уши рассыпятся
по блоку осталось метку поставить,шкив прикрутить,ну и маховик с планшайбой прикрутить,да и еше резьбы оставшиеся прогнать почистить.
#314 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 April 2019 - 02:04
как новий))
Андрюх,это антикор же!Главное чтоб заработал хорошо!
#315 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 18 April 2019 - 08:21
Когда будешь ставить пластину указатель грм-надо ставить стойку с индикатор на поршень первого цилиндра перпендикулярно оси пальца и ловить уже по нему идеально точное положение вмт.выставишь вмт по индикатору,потом сместишь указатель на болту чтоб он показывал на срез метки "от"и в этом положении зажимай
#316 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 18 April 2019 - 08:43
это который в крышку с сальником вворачивается? частая проблема , не раз приходилось менять ее из-за этого
#317 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 April 2019 - 09:00
Лех,чет я вспоминаю что вроде именно этот еще откручивался как-то ненормально,видимо тогда еще сорвался.
Вчера глядел в каталоги там кое-чего по крепежу дозаказать и понял что направляйки в блок для поддона я поставить то забыл!!!!
Я выровнял плоскость колокола и обтянул мля!
Снял же их еще до станочников и даже и не помню куда дел!
Ладно если течей не будет то и фиг с ним!Плоскость то ровно я сделал.
Коль,а почему перпендикулярно то?ведь поршень чуть качаеться,может по оси четко индикатор то ставить???
#318 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 18 April 2019 - 11:17
Я выровнял плоскость колокола и обтянул мля!Снял же их еще до станочников и даже и не помню куда дел!Ладно если течей не будет то и фиг с ним!Плоскость то ровно я сделал.
ну да,по оси пальца,там наименьшее качение.это я просто утром спросоня писал,ещё мозги до конца не включились)
По направлякам поддона-ничего страшного!главное что ты выровнял плоскость колокола.там поддон уже никуда не потянет.собственно говоря именно для этого там сзади стоит по моему 4 болта м 8.чтоб сильнее прижать поддон в задней части и не дать болтам которыми прикручивается КПП к поддону потянуть последний
#319 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 18 April 2019 - 13:44
ну не дано человеку использовать сложные слова в тему, не обращайте внимание. По поводу установки ВМТ в WIS есть док с описанием, если не скидывал, могу поискать.
#320 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 April 2019 - 16:16
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 18 April 2019 - 16:17
Велик colnago  :wub:
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
