Раскоксовка поршневых колец
Сообщений в теме: 550
#301 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 23 May 2010 - 00:32
отсоединить ВВ от катушки чтоб бенз не воспламенялся? наскока знаю с лавром даже после того как стартером покрутиол нельзчя заводить машину до полной смены масла ! или я не прав?
на банке написано,после того как покрутишь стартером,завести,прогреть и менять масло.
я короче сделал все по науке,только поршня не выставлял,и не крутил.на час замочил,потои стартером покрутил,все собрал,промыл масло налил кастрол 5W30.результат: даже не знаю,вроде как давление подрасло,вроде как ровнее стал работать,но проехал уже километров 20 дымит как пароход,единственное что запах выхлопа был чистого перегоревшего масла,а теперь еще гари добавилось,короче не знаю покатаюсь погляжу,мож перестанет...
w 140 3.2 92 г.в.
#302 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 30 May 2010 - 22:02
Делал на выходных раскоксовку перед сменой масла
Компресия до мероприятия на горячем моторе: 1-12; 2-12,5; 3-11,5; 4-11,5; 5-12; 6-10 показания снимал через 5 секунд поле кручения стартером (показания примерные, т.к. бывало, что компрессометор немного стравливал давление)
после раскоксовки, промывки маслосистемы, заливки нового и работы на хх 30 мин: 1-12; 2-12,5; 3-12,5; 4-13; 5-12; 6-13
Разницы не заметил т.к. заменил масло с 10-40 на 10-50, свечи, убрал микроподсосы.
#303 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 02 June 2010 - 08:57
Случилось неприятное-свечу 6го цилиндра закидывало маслом, и машину колбасило на холостых, т.е цилиндр вообще не работал и горючка вылетала в трубу. Делал раскоксовку в сервисе, у своего мастера, промывали потом, масло меняли. Процедура помогла. Мастер говорит, что это очень полезная процедура. В общем, я доволен. :rolleyes:
Пешеход
#304 ОФФЛАЙН   antonio_xxxl
antonio_xxxl
  • Cообщений: 83
Отправлено 10 June 2010 - 16:58
...короче не знаю покатаюсь погляжу,мож перестанет...
перестанет - проверено на личном опыте :biggrin:
кабан, м104.990, 717.450, 92
#305 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 11 June 2010 - 01:39
парни а можно по порядку, у меня щас как раз будет замена масла думаю тоже раскоксовку сжделать, тока не знаю как более грамотно, т.е.
1. выкрутить свечи (нужен ли спецключ?)
2. залить лавр
3. слить лавр вместе с маслом старым
4. залить новое масло и сменить фильтр
так ?
надо чято то вывешивать?
парни какие свечи порекомендуете для моего мотора?
парень,здесь же всё для тебя написано...
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
#306 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 11 June 2010 - 01:40
Где взять керосин?
в летучей мыши...
W140/500, 93г.в.
#307 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 11 June 2010 - 01:47
я 50 метров после прогрева проехал со стоянки до сервиса и прогрел хорошо, правда паровоз ещё тот оказался,но сейчас мерс не узнать.оттаивал он после заливки лавра примерно сутки
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 11 June 2010 - 01:48
W140/500, 93г.в.
#308 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 22 July 2010 - 17:49
после покупки машины раскоксовал лавром ипромыл тоже лавром. :mrgreen: Теперь заливаю шелл 10 на 40 жолтое. ваши мнения по этому маслу. мотор 102.982. пробег 300000. если то масло фиговое то какое хорошее. :confused:
Граждане!насчёт раскоксовки.дело старое и нужное!особенно когда нет желания вскрывать двиг,особенно мерса.подробнее о мерсах:засеките на каких оборотах крутится движок хотя бы на 100 км час.я точно скажу 2000-2050 об.у меня два мерса 124-230 и 210-280 V-6,всё абс одинаково.т.е двиг не перекручивается,и ходить ему в таком режиме ну 400 т без ремонта.а значит нечего разбирать их если появились подозрение на изношенные кольца.а вот расшевелить кольца после долгой стоянки или после применения неизвестного качества бензина и масла можно и нужно.первый признак хренового бензина,плохая работа на холостых в прогретом состоянии.на холодную работает,а на горячую вопреки логике нет.отложения на изоляторе сажают искру на массу.отложения это железо или марганцосодержащие присадки в 76 бензин для поднятия октана до 91-95.и эта муть не сгорает а оседает и забивает кльца вкупе с парами масел.это для знатоков написал.а Лавр можно не покупать.Кто-нибудь держал в руках бутылку с сольвентом?замочите в нем карб закопчёный изнутри на пару часов-результат увидите.Так вот я мешаю все горючие вещества:растворители 650-651,сольвент,керосин,соляру,обезжириватель,уайт-спирит,осн составляющая сольвент,мешаю и в цилиндры.пусть постоит неск часов.почему не пишу о ацетоне и раств 647-648,они быстро испаряются,а нам нужна жидкость мало испаряемая и сильно растворяющая.а вот если протекает сильно в поддон,перед заливкой раскоксовки,я посоветую плеснуть в цилиндр немого масла,оно не даст сразу протечь в поддон.ну а после того как залили шевелите крутите двигайте и шатайте.можно сделать неск раскоксовок подряд.хуже не будет.всё равно масло менять.как профилактика весьма полезная штука.и не надо бабло кидать на ветер.фирменные раскоксовки состоят примерно из этих компонентов.
#309 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 24 July 2010 - 00:06
Начитался ваших отчетов и тоже хочу сделать раскоксовку. Что думаете про ЭТО средство? А то масло поменял 1500 км назад, а эти тюбики как раз замены масла не требуют.
Что беспокоит - жор масла. И дым сзади авто, когда обороты 5500
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#310 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 24 July 2010 - 09:58
http://forums.drom.r...1151386016.html
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#311 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 25 July 2010 - 17:40
Завтра на Вольве керосином попробую.5 цилиндр неработает.Искра есть,свечи и провода менял,форсунка пылит,клапана отрегулированы,а работать не хочет.Может кольцам вообще кирдык пришёл.Ну а Мерсик тьфу,тьфу,тьфу не берёт практически.От замены до замены грамм 150-200.И я никогда полный уровень не лью.Чуть выше половинны щупа.И пока Арал 5W40.
#312 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 26 July 2010 - 06:27
Мда. Залил Лавр, все по инструкции... НО! не смог открутить пробку сливного отверстия. Шлицы предыдущие криворукие деятели срезали, а новую пробку поставить не удосужились...
Будет ли вред от долгого пребывания масла с лавром в картере, ну и остатков в двигателе?..
W201 M102 2.0 5 МКПП Январь. Turbo TD04. (Продан)
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век "золотой" Екатерины....Россия!
#313 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 26 July 2010 - 10:14
вреда не будет от простоя, Но ездить так НЕЛЬЗЯ!!!
нарушена молекулярность частиц масла.
клина поймаешь и все
первый пример - на промывке ездят???!!!! )))))))=)
ремонт люков Mercedes
#314 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 28 July 2010 - 08:55
Да я и не езжу. Понимаю, что не масло теперь в двигателе, а смесь гремучая. :-)
Но хоть вреда от простоя не будет - уже утешение.
#315 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 28 July 2010 - 09:24
Вчера заморочался я тоже с этим ЛАВРом
Была куплена вот такая коробка с содержимым:
Подопытный
набор инструментов: Свечной ключ с небольшим удлиннителем ,вороток, разводной (что бы вал крутить) и ключ для маслосливного болта
Вывинтил свечи старые
свечи выглядели удручающе
Залил ЛАВР ,как написано в инструкции и оставил на ночь.
часа через 2 после заливки, прокрутил немного вал.
Утром залил "промывку" которая в комплекте шла
завел двигатель на 5 минут ,выкрутил старые свечи
Слил старое масло.
поставил новые свечи
Залил новое масло, машина почему то первый раз завелась с трудом, пришлось стартером крутить секунд 5-7
Коптит как паровоз белым дымом, пока еще не много проехал ,думаю скоро пройдет.
компрессию не мерял ни до ни после, на заморачивался, но по субъетивным ощущения ,двигатель работает ровнее..
Сообщение отредактировал Vadik: 28 July 2010 - 09:28
#316 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 28 July 2010 - 09:42
Йа морочился в воскресенье, набор тот же ценнег 330 уплей.
Завёлся наверное секунды с 20 и с 3 раза, когда продувал положил белую тряпку, из цилиндров не вылетело вообще ничего, и дыма никакого не было ни сразу, ни после , ни после перегазовок. Пятиминутку из набора выкинул-после печального опыта ну его нахх, обычное промывочное масло как и всегда.
Заморочился потому как свеча второго цилиндра была в саже, счас покатаюсь немного посмотрю, если стала такая же серая как и остальные то значит помогло.
ВЫВОД: если двигло изначально в хорошем состоянии-пустая трата времени для самоуспокоения и медитация помогает.
Сообщение отредактировал Сим: 28 July 2010 - 09:46
#317 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 28 July 2010 - 09:58
Вот и у меня проблема. в третьем цилиндре свеча черная была. Тоже посмотрю как будет выглядеть через месяц.
И кстати ,из цилиндров у меня тоже ничего не вылетало...
#318 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 28 July 2010 - 11:06
Мужики рассказывали, как купил один машину у одного оболтуса,который залил промывку перед заменой масла, а потом забухал,масло не поменял так и продал. А второй оболтус ездил 1 неделю так (не знавши об этом) пока двигатель не стуканул :weep:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#319 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 31 July 2010 - 21:23
Vadik, а жор масла присутствовал до раскоксовки?
Сообщение отредактировал Bazilio: 31 July 2010 - 21:24
w215 CL55 AMG '03
#320 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 31 July 2010 - 21:48
Жор был... за полтора года доливал примерно 2 литра...
Первые впечатления, двигатель стал работать ровнее, егог не трясет и не колбасит..
даже вроде и тише стал...
Но это все субъективно..
Сообщение отредактировал Vadik: 31 July 2010 - 21:50
