А 2 млн бел. руб. это сколько российских?
И снова о потенциометре.
#301
Отправлено 06 September 2011 - 14:17
#302
Отправлено 06 September 2011 - 19:01
по реальному (черному) курсу 2 млн. это 8 тыс. российских. (прибл.)
А что по восстановлению - кто-нибудь что-нибудь знает?
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#303
Отправлено 06 September 2011 - 19:45
Про восстановление не слышал. Пытались многие. И какую-то электропроводную смазку с электровозов применять, и электропроводящий клей наносить. Но ни чего из этого не получилось. Как я понял там очень важно нанести равномерный и определенный слой. Только временный эффект. Самое реальное что было это протез, и то как временная мера до прихода нового.
По износу может это китайские так быстро изнашиваются.
По потенциометру обратитесь к peremaz, на фото есть его электронный адрес. Может цена устроит. http://www.oldmerin....c...st&id=58888
#304
Отправлено 06 September 2011 - 22:20
180 у .е Это орегинал ! Китай 28-30 у . е . Да какая на хрен разница если вы точно знаете в чем проблема !!!!! Ну Китай и че ??? Перед установкой проверте визуально все
узлы и детали , смочите ватку Литолом и смажте ползунковые места на плате , устанавливайте настраивайте и ездите на здоровье !!!!! Я думаю лет 5/6 заглядывать не будете !!!!
Mersedec-Benz W-124/260 E/ M103.940 ;1989 г
#305
Отправлено 06 September 2011 - 22:26
Привет Парни !!! Прочитав 15 стр о проблемах потенца , решил поставить
жирную точку в этом деле . А дело было как-то так . Замеряю сопротивление
на 1-3 ноге :4.5 кОм
на 1-2 ноге :1.25 кОм при нулевом положении диска , а при его опускании
до упора плавно возрастает до 8.8 кОм (дурь полная) . При вкл зажигании
1-3 нога : 4.7 v ; 1-2 нога : 0.09 v . При запуске двигла напруга на 1-2 ноге
прыгает от 0,5 до 0,9 v и ХХ гуляет как хочет , при этом ток ЭГРД до 30 мА .
Снял потенц просмотрел через лупу ни каких потертостей (износа) . Установил на место и согласно метод ранее прочитанных начал производить
настройку потенца . Выставил подстроичником опорный сигнал 2 ноги 0,14 v
Запускаю двигатель , потенцом выставляю напругу 0,75 v по стрелочному
вольтметру и наблюдаю следующее ; - обороты ХХ 1300 не плавают .
Снемаю разьем с ДВК обороты ХХ падают до 300 в плодь до остановки
двигателя , а движок прогретый ! Да чуть не забыл - когда подстроичником
выставил опорный сигнал , вновь проверил сопротивление потенца и
обалдел ! 1-3 н : 4,5 кОм , 1-2 н : 1,1 кОм в нулевом положении , и до упора
4,5 кОм , получается что потенц стал соответствовать параметрам ! А
почему тогда глюки с ХХ ??? Зайдя в тупик подключаю приблуду (протез)
к ногам потенца , запускаю двигло обороты завышены , отключаю разьем
ДВК обороты упали до 750 и ток ЭГРД стал + 4 -3 мА . Глушу движок по новой завожу схватывает нормально работает устойчиво , Проехал ох как
приятно !!!! Теперь у меня вопрос :::: Так это все-таки потенц или еще и
мозги гонят ????? За ранее благодарен !
Что такое ДВК ?
Во-вторых, нужно потенциометр настраивать по графику опорного напряжения.
http://www.oldmerin....h...ic=1017&hl=
Короче у тебя так, что если всё нормально функционирует, протеза нет, то обороты неправильно показывает? А если правильно обороты показывает, то глохнет? Правильно понял?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 06 September 2011 - 22:36
#306
Отправлено 07 September 2011 - 14:24
есть за 700 китай, есть за 45 у.е на ebay (может даже оригинал)Привет всем!Я читал в нете, что в Москве востанавливают протёртые потенциометры. Есть ли какая нибудь информация? Я сам из Минска, а у нас стоит новый, по сегоднешним ценам 2 млн. бел.руб, при моей зарплате 3 млн. Говорят ,что новый много не выхаживает? А на протёртые дорожки напыляют новое покрытие,срок эксплуатации 5 лет.
Сообщение отредактировал 260E: 07 September 2011 - 14:25
#307
Отправлено 07 September 2011 - 14:48
Ну во первых СПАСИБО !!! что обратил внимание на выше изложенное !!! Во вторых ДВК - доплнительный воздушный клапан , управляемый ЭБУ при запуске холодного
двигателя ,его по разному обзывают. Во вторых - формулы , графики , я не очень силен , я практик по жизни . И потом отсебячины ни какой нет , вся инфа с форума на основании которой я и проводил замеры . Прошелся по твоей ссылке у меня крыша немного сехала , получается я самый тупой !!!!! Но ссылка на инфу 2005 года , а сейчас 2011 - народ то
растет ! В третьих - речь не о том че показывает тах , а о том что Х-обороты плавали
ну если по таху от 200 до 1000 , как я говорил я на тах обращаю внемание в последнюю очередь . На слух определить можно завышенные ли , и тем более если они плавают . Почитай внимательно проблему выше описанную мною . Но когда я установил протез , машинка на завод в идеале , второй день езжу абалдеть ни каких изянов не наблюдаю . Вообще по другому работать стала , на трассу вышел сегодня из под себя
рвет . Но протез это временная мера , проблема осталась и ее надо решать !!!! Вот и спрашиваю совета !!!!!!!
Сообщение отредактировал megatron000: 07 September 2011 - 15:20
#308
Отправлено 07 September 2011 - 21:04
1) Мне кажется, что до протеза где-то был плохой контакт у проводки с потенциометром, а с протезом контакт случайно улучшился.
2) нужно включить зажигание и проконтролировать плавность увеличения напряжения на верхнем и среднем контакте потенциометра при нажатии на лопату. Может всё-таки где-то дёргается, даже если дорожка на вид в идеале.
3) В-третьих, на графике нарисовано, каким должно быть напряжение на хх при таком то опорном напряжении. Ведь 0.6 В не всем предписано ставить, т.к. опорное напряжение не у всех будет 4.7 В.
Вот даже в сообщении №6 (http://www.oldmerin....ndpost&p=238880) подсказка есть.
1. измеряем опорное напряжение между крайними контактами (потенциометр подключен), например получили 4.7В
2. определяем по красной линии по графику нужное напряжение, в нашем случае для опоры 4.7В будет 0.55В.
3. регулируем потенц так, чтобы на номинальном ХХ горячего мотора (смесь отстроена в норму) было 0.55В между верхним и средним контактом.
Вам нужно ставить 0.55 В, а не 0.75 В или тестер смените, у меня были оба тестера, разница показаний у них отличалась в 0.4 В.
4. ДВК - это вроде РХХ, он точно исправный? Не заедает? При его отключении хх должны быть где-то 900 об/мин у прогретого.
И ещё номера расходомера, ДВК, дозатора, ЭБУ, потенциометра должны быть родными, а не как попало собраны от других моделей. Номер потенциометра и расходомера какие?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 07 September 2011 - 21:17
#309
Отправлено 08 September 2011 - 08:42
Огромное человеческое СПАСИБО!!!!! Вот теперь врубился ! Внимательно прочитав предписание и просмотрев график , понял какой я лошара ! А 0,75 v вообще не в какие ворота .
А протезом перекрыл этот косяк . Есть вопрос : а как насчет напруги на 1-2 ой ноге потенца при вкл зажигании ? Пишут 01-02 v , у меня стояло 0,09 v . Подстроичником довел до 0,14 v
Сажется ли это как-то на работе потенца ? ДВК исправный , недавно промывал Карбом его мех.часть . При его отключении обороты падали в "0" , а когда воткнул протез при вкл
ДВК обороты поперли в верх до 1300 . Ну теперь то ясно , это 0,75 v . Сейчас езжу с откл ДВК . Насчет родных диталей - : фиг его знает . Потенц стоит 017 а расходомер надо глянуть . А как узнать родные или нет ?
#310
Отправлено 08 September 2011 - 09:51
... Есть вопрос : а как насчет напруги на 1-2 ой ноге потенца при вкл зажигании ? Пишут 01-02 v , у меня стояло 0,09 v . Подстроичником довел до 0,14 v
Сажется ли это как-то на работе потенца ? ...
не могу сказать, я сам не знаю.
... Насчет родных диталей - : фиг его знает . Потенц стоит 017 а расходомер надо глянуть . А как узнать родные или нет ?
вот тут написано http://www.oldmerin....showtopic=25719, цитирую
по цитате номера должны сходиться.Проблемы с оборотами холостого хода (ХХ) мотор 102 с КЕ
Потенциометры:
3430591006,
3430591024 - расходомер 0438121001 (машины без РХХ или с КХХ(3-х контактный) )
3430591017 - расходомер 0438121043 (машины с РХХ)
3437224015 - стоял на расходомере мотора M103 (машины с РХХ)
3437224035 - универсальный датчик для расходомера 0438121043 (машины с РХХ) а так же для M103
... ДВК исправный , недавно промывал Карбом его мех.часть . При его отключении обороты падали в "0" , а когда воткнул протез при вкл
ДВК обороты поперли в верх до 1300 ....
При отключении РХХ прям на ходу может и заглохнет, но если завести, то хх должны быть 900 об/мин у прогретого, если не так - значит что то не так с системой ХХ, либо смесь кривая, либо подсос, либо ДЗ перекручена и т.д.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 08 September 2011 - 10:03
#311
Отправлено 08 September 2011 - 21:09
Спасибо BAF.F1 . Проверю настрою отпишу !
Сообщение отредактировал megatron000: 08 September 2011 - 21:10
#312
Отправлено 11 September 2011 - 17:36
Привет Всем !!! Получив достаточно инфы , еще раз помучил потенц . Начал с проверки сопротивления потенца , результаты следующие ; между 1 и 3 ногой 4,5 кОм ;
между 1 и 2 ногой 1,15 кОм ; плавно опускаю диск расходомера до упора и наблюдаю следующее ;
сразу 3,5 , 4 , 4,5 , 5 , 6,2 , 7,5 , 8 , 9,2 , 8,8 кОм . Включаю зажигание между 1 - 3 ногой 4,75 v . между 1 - 2 ногой 0,14 v . Запускаю двигатель , двигатель прогрет
до 80 *С , выставляю опорное напряжение на 1 - 2 ноге согласно графика тобиш 0,55 v и чего ? Обороты 1000 , отключаю ДВК обороты падают до 200 , опор-напруга падает до
0,2 v . дальше тупик ! Воткнул назад протез , откл ДВК обороты 750 устойчивые , но естественно на холодную в районе 300 а потом норма . Да чуть не забыл ; отключл
мозги запустил движок работает как часы , правда ручной перегазовкой нет 100% шуршания возможно бензин гавно ! диф-давление 0,35 налив идеальный . Я больше склонен к тому что потенцу кердык не смотря на его внутренний вид . Нуждаюсь в подтверждении !
#313
Отправлено 11 September 2011 - 18:18
напругу регулил как - при отключенно РХХ? при каких оборотах? видимо на повышеных. кстати нужно было в этом случае посмотреть какая напруга шла при 1000 оборотах и попробовать выставить ее.Включаю зажигание между 1 - 3 ногой 4,75 v . между 1 - 2 ногой 0,14 v . Запускаю двигатель , двигатель прогрет
ну наверное не опора а сигнал. корректнее было отключить потенц... вообще очень странно конечно что до 200 упало. должно было быть 750 как и при отключенных мозгах, иначе это не очень понятно.отключаю ДВК обороты падают до 200 , опор-напруга падает до
если при перемещении лопаты напруга плавно меняется то потенц жив. она не должна резко скакать...Я больше склонен к тому что потенцу кердык не смотря на его внутренний вид
вообще не вижу пока причин что потенцу кирдык
#314
Отправлено 11 September 2011 - 19:58
Доброго времени суток. А подскажите пжлст... у меня машина нормально заводится, холостой 750. только при заводе обороты сначала идут до 1500-2000, опускаются до 1000 и плавно, в течение секунды 3 до 750 опускаюся. пргревочных нет( ну судя по постам мож у меня блок какой корявый) вот интересует почему скачут при запуске выше 1300? сдается мне с электрической частью у меня беда, но там такой квест)) с чего начать - не в курсе)
w124 m102 2.3 АКПП
#315
Отправлено 11 September 2011 - 20:03
прогревочные 27 секунд есть тока на блоках 008 545 98 32 и 009 545 00 32
на остальных просто после пуска ХХ выше чем на горячем моторе.
в общем-то я не вижу чем мешает то что обороты лезут 1500-2000, но если заморочиться этим то нуна проверять расходомер, эбу, и регулировку потенца (крутить не надо)
#316
Отправлено 11 September 2011 - 22:01
не, крутить не буду, раз это в норме. я наоборот только разобрался с механической частью) кроме эгд, но ее не ковырял и не собираюсь)прогревочные 27 секунд есть тока на блоках 008 545 98 32 и 009 545 00 32
w124 m102 2.3 АКПП
#317
Отправлено 11 September 2011 - 22:07
Нужно было вольметром проверять как увеличивается напряжение при включённом зажигании, а не омметром.
#318
Отправлено 12 September 2011 - 10:41
Misha ! Совсем запутался я ! Я так понемаю что все узлы должны быть вкл ; РХХ ,ЭГРД , потенц ; вкл-ю зажигание и замеряю напругу на 1-3 н , оно 4,75 V , на 1-2 н 0,14 V .
Запускаю двигатель - двигатель прогретый обороты гдето в районе 1100-1300 точно сказать не могу чисто на слух потаму как тах скачет сам по себе с весны такая хрень .
А обороты потаму-что 11,5 V приходит на РХХ , а откл РХХ обороты падают до 200-300 и че делать ? На каких оборотах выставлять напругу на 1 - 2 н , на низких оборотах 0,2 V
на завышенных около 1.0 V .
" Misha-190"ну наверное не опора а сигнал. корректнее было отключить потенц... вообще очень странно конечно что до 200 упало. должно было быть 750 как и при отключенных мозгах, аче это не очень понятно.
Сам не понемаю . А если откл потенц как тогда выставлять сигнал на 1-2 н ?
" Misha-190"если при перемещении лопаты напруга плавно меняется то потенц жив. она не должна резко скакать...
Сегодня уточню !
'Don Sanchess'
Согласен ! Но сопротивление мереют оМ-метром , и есть описание как проверить сопротивление потенца !
Сообщение отредактировал megatron000: 12 September 2011 - 11:18
#319
Отправлено 16 September 2011 - 20:33
На Ваших же картинка видно, что с экономайзером проблемы, что говорит о неправильности смеси! Это видно в режиме прогрева и в режиме ХХ!
Либо это было на вашем авто до внедрения новой технологии? Либо стало потом?
Интересно почитать ошибки и показания лямбда зонда!
Вопрос этот, как и мир, чрезвычайно стар. Первая деталь этого вопроса: Что более всего достает? Пиление оборотов на ХХ? Вопрос: "почему". Ответ" Потенц в зоне ХХ протерт". ХАРАШО! Обманем! Дадим ЭБУ необходимую инфу, это несложно. Пиление прошло? ОК!, УРА! А что-то с разгонной динамикой не то?!!! Да и хрен с ней, достает меньше. Но все равно :"почему?" Ответ очевиден. Решая вопрос пиления на ХХ (актуално только для ЭБУ БОШ) , мы нарушаем линейность работы по сопротивлению потенца. Решая одну проблему, зарождаем другую. Каждому решать, что более значимо. Подброс дифф. давления при нагрузке гораздо менее заметен, чем беда с плавающими оборотами. Вот и все.
#320
Отправлено 26 September 2011 - 21:42
на практике всё оказалось немного сложней
были взяты следующие номиналы деталей: R1=10 кОм МЛТ-0,5; R2=2,4 кОм МЛТ-0,5 VD1 - КД521А
двигатель запустился более/менее на холодную, исчезло "подвисание" в районе 1700 мин-1, прекратились попытки заглохнуть при отпускании газа и "подгазовки"; думал всё - работает, но нет - при прогреве обороты ХХ бывают подвисают на уровне 1800...1900 мин-1 - данная схема полностью не обеспечивает компенсацию по напряжению/току - в принципе сгодится как временное решение, а на деле - всё таки лучше сменить потенциометр
З.ы. дочитал статью, что надо "лепить" R1 вместо R3 - попробовать, в принципе, можно, но стоит ли - всё равно здесь приходится обдуривать джетроника - ведь по факту обратная связь между расходом воздуха на ХХ и положением движка потенциометра будет отсутствовать
З.з.ы. действительно - сначала нужно проверить механику, устранить все неплотности и подсосы, также прочистить перепуск в дросселе, а затем проверять электронику - контакты ДЗ min/max и микровыключатель распознавания ХХ :!:
Сообщение отредактировал Latens: 26 September 2011 - 22:31
