Хорошо вырезалось! Я отдавал резать так хрень какая то получилась, а тут красиво и аккуратно=) Надо других рекламщиков искать=)
Ну так для вечера и ночи само то такой оптитрончик=)
не все рекламные беруца за такое, слишком мелко
Отправлено 17 January 2012 - 06:12
w124, e280, 104, авт, 1994
Отправлено 24 January 2012 - 06:16
Леха, сделай стрелки еще
нашел уф. диоды?
Отправлено 24 January 2012 - 08:56
нашел уф. диоды?
ненашел
Отправлено 24 January 2012 - 09:52
Я встречал только 5мм, меньше пока не видел, по идее 3мм еще должны быть. в брелках детекторах валют видел...
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
Отправлено 27 January 2012 - 14:14
2_l-pa ну как впечатления от новой прибоки? удобнее, светлее, красивее=)? или изьяны есть?
Сообщение отредактировал Denwer: 27 January 2012 - 14:18
Отправлено 27 January 2012 - 14:27
все устраивает кроме стрелок
друг нашел через ебэй какую то краску ярко красную там написано что она спецально для стрелок светица от ультрафиолета, вот думаем ее заказать
Отправлено 27 January 2012 - 14:42
Когда то обсуждали приборку, кто то выкладывал ссылку где комплекты продавались, наклейки на шкалы и краска на стрелки, на шкалах метки тоже этой краской нарисованы. Признаюсь все равно изнутри лучше, как ты сделал по лучше выглядит, думаю что с крашеными стрелками также будет не очень. А стрелки заменить, как в них свет подводится? Было бы интересней.
Отправлено 27 January 2012 - 15:04
светящиеся стрелки подсвечиваюца у оси. Заменить мож и можно, но тогда показания скорее всего будут не точными. вес стрелки же измениться
Отправлено 29 January 2012 - 23:32
Вес весом, их главное нужно балансировать. Я морочился с этой бедой, пока не продал мерса. Кароче стрелки брал от форда, очень похожи на стрелки W210 W202 W140 и т.д. так вот они небыли сбалансированы, я брал грузики от удочек, и свтавлял под колпачек стрелки, проверял все это на тахометре от МАЗа, (там четко можно баланс определить), потом вешал их на свою панель, показания все остались прежними. Мороки конечно много, но я уверен оно того стоит. Панелька у тебя и правдо ШИК, молодец, все аккуратно и очень красиво. Стрелки обязательно ищи!!! Удачи!
W123 240D. OM616, 1979г. МКПП
W124 200-E16. M111 2.0 PMS, 1992г.в. МКПП. Продан!
Отправлено 30 January 2012 - 07:18
спасибо, а на каком кузове ты делал? 124? тахометр работал? от чего стрелки часов брал?
Отправлено 30 January 2012 - 10:38
загорелся такой идеей:
сделать чтоб при не включенной подсветки приборки не было видно цифры, надписи (ну или чтоб было видно, но очень плохо), при этом приборку не тонировать.
шкалы уже начал делать, теперь думаю как все подключить
если кто в курсе, подскажите пожалуйста.
хочу чтоб при включении зажигания через некоторое время (секунды 2) загорались стрелки (стрелки пока остануца прежними, тока их покрашу светоотражающей красной краской и подсвечу ультрафиолетом), потом загорался спидометр, и далее тахометр с информером.
т.е, надо собрать схемку чтоб она выдавала 12 вольт на 3 канала поочереди. (1 - ультрафиолет, 2 - спидометр, 3 - тахометр с информером)
у кого какие идеи?
Отправлено 30 January 2012 - 11:08
Вот тут видел http://www.youtube.c...feature=related
WDB124O281C149368
Отправлено 30 January 2012 - 11:40
спасибо, посмотрел, но там нет самой схемы, а пройдя по ссылке на драйв2, схема есть, но результат не тот)
Отправлено 30 January 2012 - 14:31
вот глядишь и не хуже оптитрона получится=) как вариант вырезать из тонкого орг стекла круги их тонирнуть и поверх шкал наложить=)
Отправлено 30 January 2012 - 15:06
Делал на 124, стрелки для часов делал сам. Тахо работал точно также как и с родной стрелкой. Да и все остальные приборы работали нормально и показывали точно.
Отправлено 30 January 2012 - 15:31
а если со стосорокового взять стрелки, их надо будет балансировать?
Отправлено 30 January 2012 - 16:43
всем привет.у кого нибудь есть размеры шкал приборов на 124,ото я сегодня пошел в рекламное агентство хотел на плотере шклы вырезать они там у меня размер спрашивают.приборку разбирать не охото чтоб мерять.заранее блогодарен
W123 200D.белый.615.940.1982г.VIN WDB12312010321814 кондер.цз.автозапуск,диски на 17 ВВS.- разбит
W124 200E.серый.1991г.климат.газ-бензин.VIN WDB1240211B425152
ХОЧУ- 126
Отправлено 30 January 2012 - 17:06
а ты им отнес отрисованые?
Отправлено 30 January 2012 - 17:21
здесь в других темах выкладывали шкалы я эти картинки отнес.
ХОЧУ- 126
