Восстановление дерева в салоне.
Сообщений в теме: 902
#301 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 28 January 2012 - 23:52
Ждём конечного результата
Да какой там результат? :rolleyes: Я за эту поделку взялся только для того, чтобы руками пощупать, про что здесь прочитал.
#302 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 29 January 2012 - 00:10
В смысле разные? Я спрашивал про технологию: первый слой, как я понял, выравнивается шкуркой. Последний, как опять же я понял из описания, тоже шлифуется. А все то, что между ними? Каждый слой ошкуривается или нет? Тему вроде всю прочитал, но либо этого нет, либо торможу)))
не выравнивается,а зашлифовывается для лучшего сцепления с последующими слоями...и не шкуркой(шкурка это на х@ю)а наждачной бумагой... обрабатывать каждый слой или нет зависит от материалов,и техники нанесения...
файн-лайн это имитация шпона ценных пород дерева....
#303 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 29 January 2012 - 00:14
Каждый слой лака шкурится! Каждый.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#304 ОФФЛАЙН   malexx
malexx
  • Cообщений: 252
    w123
Отправлено 29 January 2012 - 01:15
все зависит от лака... есть лаки - за один раз наносить можно до 6 слоев... и как шкурить промежуточные????)))
#305 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 29 January 2012 - 09:54
ну теперь понятно
#306 ОФФЛАЙН   malexx
malexx
  • Cообщений: 252
    w123
Отправлено 30 January 2012 - 16:37
Мужики поймите правильно,не так дело делается -как сказка сказывается. У каждого мастера полно секретов и собственных фишек. :moderator:
ДА НЕ ПРОСТО ШКУРИТЬСЯ КАЖДЫЙ СЛОЙ. Прежде чем шкурить, нужно сделать хоть какое-то подобие линзы из лака чтобы не протереть шпон,а это слоев 5-8 лака. естественно после каждой сушки лак перебивается т.е матуется... Но фишка не в том чтобы нанести лак,а в том чтобы у Вас были идеально ровные деревяхи в лаке.... вот мой скромный арсенал для этого,без этого инструмента НИЧЕГО ТОЛКОВОГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Сообщение отредактировал malexx: 30 January 2012 - 16:44
#307 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 30 January 2012 - 17:14
Спасибо за пояснения
C126 420SEC '86
#308 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 30 January 2012 - 17:39
Никто и не говорил, что все просто.
#309 ОФФЛАЙН   malexx
malexx
  • Cообщений: 252
    w123
Отправлено 31 January 2012 - 18:23
А какая средняя цена в России по реставрации шпона? Ну к примеру 124й, кто знает?? И кто знает сколько стоят новые оригинальные деревяхи?
#310 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 03 February 2012 - 11:57
Malexx, второй слева Бош - это фрезер? У меня, кстати, все эти инструменты есть. Всё Makita. Так что ещё поднабирусь знаний и будук весной-летом себе начинать делать...
Кстати, ты обещал показать фото стола под фрезер.
C126 420SEC '86
#311 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 03 February 2012 - 22:11
ты хоть представляеш КАК выглядит фрезер? в обчем это "дельташлифовальная машинко"
а столик выглядит наверняка как то так http://www.mastercit...ad.php?t=154329 и по сслыке на вудтулз пробегись, там всё в картинках.
#312 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 04 February 2012 - 11:53
Я прекрасно представляю как выглядит фрезер, КОТОРЫЙ ЕСТЬ У МЕНЯ. Но не представляю сколько видов их может быть, поэтому и задал вопрос.
Большое спасибо за ссылку
Сообщение отредактировал Fil: 04 February 2012 - 11:54
C126 420SEC '86
#313 ОФФЛАЙН   malexx
malexx
  • Cообщений: 252
    w123
Отправлено 04 February 2012 - 14:44
по многочисленным просьбам)
#314 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 04 February 2012 - 15:02
Спасибо большое!
C126 420SEC '86
#315 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 04 February 2012 - 17:51
пылесос (стружкоотсос) надо.... :redface: быстрей всего malexxвы им пользуетесь,написал для общественности :biggrin:
#316 ОФФЛАЙН   malexx
malexx
  • Cообщений: 252
    w123
Отправлено 04 February 2012 - 18:40
был но сгорел(( щас метла мой друг!
#317 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 04 February 2012 - 19:55
щас метла мой друг!
дело же не в чистоте,"ручные" фрезера в столе,работать должны в паре с пылесосом,если нет постоянного отсоса стружки, и фрезы тупятся гораздо быстрей,на заготовке могут "отпечатки" от стружки оставаться,перегреваться начинает вал фрезера...............и.т.д
#318 ОФФЛАЙН   O.L.E.G
O.L.E.G
  • Cообщений: 17
Отправлено 05 February 2012 - 23:58
круто, после реставрации детали как новые ... :up:
#319 ОФФЛАЙН   malexx
malexx
  • Cообщений: 252
    w123
Отправлено 06 February 2012 - 14:54
да, я тут не показывал 129й так пару фоток выложу. полная реставрация- родной шпон,ремонт подложки и устранение отслоений+новый лак.
#320 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 February 2012 - 20:03
Мдя.... :slobber: :applause: :applause: :applause:
Кстати, вопрос. malexx, как оформляется стык дерево - штатная оболочка руля(не знаю, как точно назвать)?
