111.960 жрёт 20л. на 100км
Сообщений в теме: 473
#301 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 May 2011 - 09:13
форсунки то не менял?А то читать всю тему как то долго.
#302 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 10 May 2011 - 09:42
Нет на такой подвиг я ещё не готов, но проверял держат ли давление и слегка промывал винсом... факел был хороший.
w201 2.5-16 Almandin rot
#303 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 May 2011 - 19:48
Я на своём тоже менять не стал,на стеде распыл посмотрели,ровно по всем мензуркам налилось,хотя следовало бы производительность посмотреть.Тем более они подвергались ультразвуковой очистке.
#304 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 11 May 2011 - 04:26
а я от волги 406 мотора поставил, встали как родные :) производительность чуть чуть поменьше. в целом разницы не заметно ,зато цена 600-700 р против 7000-7500 руб :)
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#305 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 17 May 2011 - 21:29
На днях заменил свой сплющенный бак
топливный насос
топливный фильр
клапан вентиляции бензобака
чтоб исключить механические утечки, да и к тому же попахивало бензом в салоне(теперь мне его даже стало нехватать.... ;) ). и бензанасос жужал...
скоро сделаю замеры по расходу бенза)
Сообщение отредактировал bulatik85: 17 May 2011 - 21:39
#306 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 18 May 2011 - 22:15
Текущий расход - 14л. на сотку...
но замер ещё не точный, заправил сегодня до горла и сделю след. замер как проеду 200 км.
#307 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 May 2011 - 10:17
нормальный расход, непонятно только что повлияло, насос с фильтром что ли... но при дохлом насосе и фильтре ты бы не мог ездить активно - были бы провалы сильные
#308 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 19 May 2011 - 10:22
возможно -
1) механическая утечка... так как пахло бензом.
2) неправильные показатели датчика уровня топлива... так как бак был сплющен и датчик внутри был повреждён...
3) замеры каждый раз на 10л. бензина... не точная статистика...
да и сейчас ещё не супер точно.... буду проверять как описал выше...
#309 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 May 2011 - 10:51
ИМХО - столько не вытечет :) это ж 3 литров день, если ты заправляешь каждый день 10л и проезжаешь 50 км :)
неа, ты ж по заправке ориантировался, хотя 10л это конечно мало, чем больше зальешь и проедешь тем точнее... но понятно что при текущем баке в принципе много заливать - очень стремно :)
#310 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 19 May 2011 - 11:02
Простите за нескромный вопрос,14 по городу на каком бензине.
#311 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 19 May 2011 - 12:14
Лью только 95й. в заправках, где придётся... конкретно проверенных не ищу... и разницы не замечаю.
по трассе не езжу... тончее ездил, но тут к замеру это не относилось... в этот раз при замере. только по городу ездил.
следующий замер будет точнее... когда проеду 200км. и залью до горла опять.
много?
Сообщение отредактировал bulatik85: 19 May 2011 - 12:23
#312 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 19 May 2011 - 12:57
Х.е.з. что сказать.Я только 92-й заливаю, чисто по трассе 8,в городе когда как ,12.5-13,5.Но я всё экспериментирую с положением корректора,на 1 нормально,на 2 ещё лучше,теперь на 3 (для 92)катаюсь.Сначала как то тупила,потом раскаталась.Видимо система адаптируется под топливо.Да и в заправках разница есть.У нас лукойловских тьма ( в смысле написано лукойл),а вот оригинальных несколько.И разница в расходе на сотку литр-полтора ,в пользу "правильных" заправок.
#313 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 19 May 2011 - 13:03
Ну значит у нас похожий примерно расход.... сделаю более точный замер и посмотрим какой будет.
#314 ОФФЛАЙН   sagin84
sagin84
  • Cообщений: 3
    W201: M102: 1990г
Отправлено 19 May 2011 - 13:11
возьми ноут, купи адаптер к-лайн (USBишный если ноут без ком-порта), стоит около 1000 р, например такой BM9213
и я те протестирую. если че увижу - скажу. если не увижу - твои потери всего 1000 рублей, но это может пригодиться в будущем
Привет! можно этим адаптером диог. W201. 102.962 обьем 2 1990г
#315 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 May 2011 - 13:45
нет, нельзя.
для КЕ манометр и тестер нужен... ну и там колбочки и т.п. для замера наливов всяких.
#316 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 19 May 2011 - 13:57
Всё верно... КЕ в этом плане существо достаточно безмозглое... там только на глаз да всякими манометрами и мультиметрами...
почитай фак по КЕ в разделе про КЕ-Джетроник... должны быть темы, как его диагностить.
#317 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 19 May 2011 - 14:13
много?
Ну вот у меня щас образовалась свежая статистика за 10 дней по так сказать смешанному циклу (примерно 200 км по трассе, и 300 по городу в постоянных пробках) - среднее получится судя по всему около 12 л/100 км.
Только по городу меньше 14 не получается никогда, ибо за средних 30 км дневного пробега примерно полчаса провожу в пробке полюбому.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#318 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 19 May 2011 - 16:22
пол часа - это не много... у меня расстояния короткие... т.е. езжу в целом 10 - 15 км. от остановки до остановки... иногда короче перебежки...
и в пробках провожу не меньше времени... а то и больше... пол часа, час - это в порядке вещей в будни.
#319 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 19 May 2011 - 16:24
а ещё заметил, когда останавливаюсь или еду тихо накатом... то давно уже убрал ногу с газа и выжал сцепление... а оборты висят на 1500.... а иногда
уже перед самой остановкой он их слегка приподнимает на 1300 - 1500, и уже при полной остановке спускает до холостых...
что это может быть? не помню чтоб такое было... может это и нормально?
#320 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 19 May 2011 - 19:55
Да нифига не нормально.Все шарнирные соединения около дросселя почистить и смазать,пружинки проверить,не просели ли.Вообще когда ногу с газа убираешь,инфа о том в эбу идёт с потенца в дроссельной,и если просто заедает в шарнире-это лучший вариант,а вот если потенц протёрт-не совсем лучший.
Сообщение отредактировал димыч: 19 May 2011 - 20:00
