Ну всё у меня опустились руки
Вчера убил очередной вечер с 6-до 2 ночи я провозился в гараже
т.к. авто ну очень нужно было на выходных!!
Поменял бензонасос на старый ...тот вообще походу сдох...жужжит давление 6 атм,хотел было снять бензобак помыть,только вот нижний болт (выход с бака) открутить не под силу, ТУТ вспомнил .что в багажнике с момента покупки авто лежит ещё один бензонасос ,ставлю его,мерю давление....стрелка манометра зашкаливает за 10 атм
...было решено оставить его.
Проверяю павторно диздавление,с папытки 10 наверно,выставил 0.4
Пробую заводить...всё по прежнему, заводится легко и тут же глохнит
кручение СО что в одну сторону,что в другую,даже 0.2 оборота ,результат прежний ,причём заводиться практический во всех режимах
Запускаю принудительно,чуть опустив лопату ...заводиться,работает,при попытке отпустить лопату .что в верх,что в низ...авто тут же захлёбывается,тоже самое при папытке газануть
В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА не пойму????
Кароче нанюхался и облился я бензом с ног до головы
всё в пустую ,авто будто дразнит ...заводиться легко и на этом всё!!!
И у меня всё ....мыслей больше нет просто крышу ![]()
Heelp срочно нужна помощь!
#301
Отправлено 09 June 2011 - 08:44
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#302
Отправлено 09 June 2011 - 08:54
Когда крутишь винт СО положение тарелки меняется или нет? Может зализал там внутри уже, как было у qabil
Можно поколдовать с гайкой плунжера. Чуть закрутить на 1/8 оборота, поставить запустить, если не достаточно то еще добавить. Проверить еще раз на подсосы.
#303
Отправлено 09 June 2011 - 09:02
Да положение меняется можно хоть совсем закрыть,хоть на 5-6 мм открыть!!Когда крутишь винт СО положение тарелки меняется или нет? Может зализал там внутри уже, как было у qabil
С дозатором точно делать ничего не буду...уже пакрутил на одном
Всё на хомутах .подсосов нет,когда принудительно заводит карбом прошёл всё чисто!!
#304
Отправлено 09 June 2011 - 09:08
Уже не знаю на что подумать...может форсы??Хотя до этого работали ...короче ХЗ
#305
Отправлено 09 June 2011 - 09:12
Если бы были форсы, то хоть плохо но работал бы. Выставляй люфт 2-4мм и добавляй на плунжере.
#306
Отправлено 09 June 2011 - 09:24
Делать нечего,придётся!!Если бы были форсы, то хоть плохо но работал бы. Выставляй люфт 2-4мм и добавляй на плунжере.
#307
Отправлено 09 June 2011 - 09:27
А то что двигло захлёбывается??Не о чём не говорит?
#308
Отправлено 09 June 2011 - 10:01
Вот это кто писал???Запускаю принудительно,чуть опустив лопату ...заводиться,работает,
Опуская принудительно лопату (чуть), вы нажимаете на плунжер, и машина работает. То есть у вас сейчас при заводе двигателя, лопата бьет по штоку плунжера, но плунжер не открывает подачу топлива.
Эта песня хороша начинай сначала. Уже пошли на третий круг и все об одном и том же. Новых советов не будет будут повторы старых. Перечитывайте тему с самого начала.
#309
Отправлено 09 June 2011 - 10:09
подробно напиши как запускаешь?Запускаю принудительно,чуть опустив лопату ...заводиться,работает
т.е. вставляешь пробку от воды между диском и ограничителем лопаты и заводишь, или все же вынимаешь реле насоса и втыкаешь перемычку 30-87?
#310
Отправлено 09 June 2011 - 11:00
да прсто вставляю отвёрку между диском и ограничителем лопаты появляется зазор приблизительно 10 мм ,реле насоса на месте,завожу с ключа!!1подробно напиши как запускаешь?
#311
Отправлено 09 June 2011 - 11:05
вообще 10мм это слишком круто, там на ХХ зазаор 1-2мм если я прально помню. попробуй хотя бы СО на 2 оборота в обогащение (по часовой) - если опять глохнет - опять 2 оборота по часовой...
и еще - ты проверял налив дозатора или нет? если да, то какой он?
то что дифф ставил я помню.
если завести мотор на пусковой и оставить так, то диск отклоняется вниз и живет там? какой зазор? какие обороты? если РХХ отключить то какие обороты?
вот лучше так:
или еще - завел на пусковой с отключеным РХХ - диск например опустился, начинаешь добавлять СО винтом по часовой пока не наступит следующее - либо диск вернется в воронку, либо мотор начнет терять обороты. если начал терять обороты и диск ниже вертикальной обрасти расходомера, то глуши, добавляй примерно оборот и пробуй заводить штатно. если не получилось - ишо один оборот.
Сообщение отредактировал Misha190E: 09 June 2011 - 11:09
#312
Отправлено 09 June 2011 - 12:08
Налив не проверял.При заводе диск отклоняется.только вот проблемма в том .что нет продолжения т.е получается так что движёк только на пускавой отрабатывает и всё,как буд то лопата не достаточно давит на плунжер,сначала я думал,что в следствии подсоса .но теперь когда там точно нет его,причина мне не ясна!!Может правда папробовать с заглублением плунжера п...я ??вообще 10мм это слишком круто, там на ХХ зазаор 1-2мм если я прально помню. попробуй хотя бы СО на 2 оборота в обогащение (по часовой) - если опять глохнет - опять 2 оборота по часовой...
вот лучше так:
Хотя с другой стороны когда проверяешь зазор лопаты,чувствуется как она упирается в шток плунжера???
#313
Отправлено 09 June 2011 - 12:11
Да и ещё меня очень смущает тот факт,что двигло даже при принудительном заводе,при попытке газануть (пердит) душит двигло???
#314
Отправлено 09 June 2011 - 12:13
Я правильно понемаю.что в расходометре образуется вакум и он тянет лапату на себя а она в свою очередь давит на шток плунжера??
#315
Отправлено 09 June 2011 - 12:14
втулку плунжера трогать не надо.
причиной такого поведения как у тя может быть например то что при штатном дифф давлении льется мало топлива и мотор требует большоего (это уже дозатор\форсы), но для начала нуна попробовать загнать винтом СО лопату так чтобы мотору хватало топлива на ХХ, а дальше уже будешь смотреть...
при запуске диск отклоняется но видно что он отклоняется ниже чем позволяет ему свободный ход? т.е. нужно понимать что именно воздушный поток преодолевает силу давления топлива и плунжер поднимается вверх...
но скорее всего ты прийдешь к тому то буш измерять налив с форсами и без в разных точках, но для начала попробуй простое как выше писал - загнать винт СО в обогащение и посмотреть что будет с лопатой при работе мотора
#316
Отправлено 09 June 2011 - 12:16
а как ты хотел если у тя щас мотор работает на принудительно заданой дозе топлива (отверткой в расходомере) и при открытии дросселя не происходит добавка бензина (расходомер не отклоняется и не давит на плунжер)Я правильно понемаю.что в расходометре образуется вакум и он тянет лапату на себя а она в свою очередь давит на шток плунжера??
#317
Отправлено 09 June 2011 - 12:19
Ну и что, что упирается. Может даже немного двигается. Щели буксы то не открываются. Открутите трубки от дозатора и посмотрите в каком положении лопаты начнет поступать бензин. Вы так и не поняли принцип подачи топлива.Хотя с другой стороны когда проверяешь зазор лопаты,чувствуется как она упирается в шток плунжера???
#318
Отправлено 09 June 2011 - 12:22
Я папробую конечно ещё с винтом СО как вы советуйте,только вот вчера я его и в одну и в другую сторону крутил и даже по 0.2 оборота пробовал.при этом зазор меняется,только вот результат один и тот же заводится и глохнит,единственное где то сразу схватывает,где то чуть покрутить надо!!втулку плунжера трогать не надо.
#319
Отправлено 09 June 2011 - 12:25
Всё я понял..зря вы такНу и что, что упирается. Может даже немного двигается. Щели буксы то не открываются. Открутите трубки от дозатора и посмотрите в каком положении лопаты начнет поступать бензин. Вы так и не поняли принцип подачи топлива.
#320
Отправлено 09 June 2011 - 12:28
Не только при принудительном заводе,когда просо заводишь и в момент запуска чуть педалью газку,тоже самое происходит!!а как ты хотел если у тя щас мотор работает на принудительно заданой дозе топлива (отверткой в расходомере) и при открытии дросселя не происходит добавка бензина (расходомер не отклоняется и не давит на плунжер)
