Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3181 ОФФЛАЙН   Voffka572
Voffka572
  • Cообщений: 3
Отправлено 03 August 2012 - 23:58
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой!
Vito 638 1998г.в. двигатель 2.8 (VW) АКПП в аварийном режиме, ошибка "Р1297 turbine speed sensor (B92)", подскажите где именно стоит этот датчик и как его заменить? Спасибо!
P.S. Авто находится в Абхазии, требуется дистанционная консультация))
#3182 ОФФЛАЙН   Ilyuha
Ilyuha
  • Cообщений: 3
Отправлено 05 August 2012 - 21:02
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Добрый День Sttas. Очень требуется ваша помощь. На 210-ом порвалась передняя муфта кардана на 130км/ч. Двое детей, удар,взрыв подушек,дым,9 часов на трассе,37 жары короче пипец полный.Коробка в общем 722.329. На кардан Накрутило тягу селектора, как пружину. Соответственно сильно резко дернуло сам селектор в положение "P" на коробке. Заменил много чего, варил дару в арке даже, в том числе заменил и тягу. Отрегулировал. Передачи включаются, а вот "P" не держит,-катается.
Подскажите пожалуйста, в чем трабл? В коробе какой-то стопр или в селекторе дело?
Буду весьма признателен!
#3183 ОФФЛАЙН   skyman
skyman
  • Cообщений: 4
Отправлено 06 August 2012 - 15:20
Добрый день, уважаемые. Проблема с кпп на w124 вин: WDB1240231A532916 дрыгатель: 102.982 коробка: 722.408.
Машина простояла год. Немного ушло масло. После того как завели, появились рывки при переключение в положения 'R','N','D'. Причем очень ярко чувствуется рывок при переключении на R. Долили атфки, рывки не прекратились. До того как машина встала на стоянку рывков небыло. Подскажите где искать причину.
mb w124 230E двс: 102.982 кпп: 722.408
#3184 ОФФЛАЙН   Артем w124
Артем w124
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 August 2012 - 16:30
Здравствуйте!
Подскажите толщину и число металлических дисков в коробке 722.3 интересуют K1, K2, B3.
#3185 ОФФЛАЙН   Mmiroed
Mmiroed
  • Cообщений: 16
    W124 300D '92
Отправлено 09 August 2012 - 00:41
Кто-нибудь знает как связаться с Sttas?! Очень надо!
#3186 ОФФЛАЙН   BAUR.kz
BAUR.kz
  • Cообщений: 107
Отправлено 14 August 2012 - 01:13
Привет! у отца W124 300 turbo diesel OM 603.960 на автомате, так вот передачи не переключаются на повышенную если неотпускать педаль газа. если плавно давит газ то передачу переключит на повышенную при 4600 оборотах. и ещё мотор вяло набирает обороты, а с места при нажатии педали газа до упора мотор набирает вяло обороты до 1600 и застывает на этих оборотах окло 2х секунд, а патом дальше также вяло набирает обороты и переключается на вторую при 3200 оборотах... в чем дело незнаем.. это аппарат да? но коробка если педаль газа неотпускать то не переключит передачу на повышенную, сейчас папа даёт обороты до 2500 и патом опускает педаль газа и примерно через 2 секунды обороты спадают и тогда он опять жмет газ до 25000 оборотов и опять опускает газ, и передача переключаеться через 2 секунды но за эти две секунды машина теряет набранную скорость да и вроде если плавно жать газ то коробка должна сама переключаться на повышенную без отпускания педали газа. кнопка кик дауна неработает. машина вяло обороты набирает, даж на песке не шлифует, лениво обороты набирает и жрёт ска много 20 л по городу 100литров на 500км погороду хавает... вот моя тема http://www.oldmerin....h...701&hl=taxi
#3187 ОФФЛАЙН   Kushakov
Kushakov
  • Cообщений: 10
    E190
Отправлено 14 August 2012 - 19:43
Кудой пропал Аффтар? Есть куча вопросов, а его нет...
M.B.201, 2.5D, 602911, акпп
#3188 ОФФЛАЙН   Вениамин Lorinser
Вениамин Lorinser
  • Cообщений: 23
    w123
Отправлено 20 August 2012 - 22:27
Постараюсь помочь.
здрасте! начну сначало:
взял я 123мурзик 2.5л. (рядная шестерка) на автомате 1серии значит, стоял он в гараже года 2 минимум а может и все 5... хозяин говорил что коробка в идеальном состояние- не ездила по Р.Ф.
дособрал я его (карбюр поставил ну и по мелочи) решил проехать и расстроился(
трогаеться бодро- но не едет( при переключение с 1-2 начинает тормозить (независимо от нажатия газа и глохнуть)
в итоге первая и задняя работает хорошо... еще гудит бублик.... и он хочет ехать на нетралке (дергается)
что делать я не знаю... может ли она сама стабилизироваться? может просто нужно покататься и там все само расклинится? может ли помоч замена масла в коробке? (между прочим там масло чистое и уровень)
старый хозяин утверждает что автомат отличный и он на нем ездил, и переключала коробка 3-ю передачу уже при 55-60км/ч.
помогите пожалуйста...
#3189 ОФФЛАЙН   timoxin
timoxin
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 August 2012 - 10:13
Здравствуйте. Хотел узнать, можно ли заменить акпп на мкп на 190с.
Донора уже нашёл, что именно надо снимать и как сделать педаль сцепления?
буду очень благодарен
#3190 ОФФЛАЙН   sharfon
sharfon
  • Cообщений: 2
    w126
Отправлено 28 August 2012 - 14:03
Помогите пожалуста, у меня мерс 126кузов, 617мотор автомат. Между второй и третей передачей при переключении постояно большая задержка, либо вопще переключает со 2рой сразу на 4тую, а потом скидыват на 3ю. Подскажите в чём причина где копать :rolleyes: !!!
#3191 ОФФЛАЙН   flyer
flyer
  • Cообщений: 31
    W124 coupe
Отправлено 06 September 2012 - 12:45
вопрос такого плана: акпп сама переключает передачи вниз либо включается максимум до 2й передачи а дальше хоть обосрись
#3192 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 06 September 2012 - 15:55
сними плиту проверь плунжера
#3193 ОФФЛАЙН   Tamik95
Tamik95
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 September 2012 - 02:29
Ребята помогите ПЛИЗ без всяких приколов...
Короче, купил я себе 124 с мотором 4.3 литра, все устраивает, сказали когда покупал надо масло в коробос залить... решил я его сменить и фильтр поменять, все сделал, вроде круто, завожу а она дымит, сначала не понял в чем проблема, поездил маленько вроде дым прошел, а коробка стала тупить, проверил уровень масла, мало, решил долить - долил и она опять дымит и опять уходит куда-то масло ((( в чем дело? :mellow:
Летательно-эксперементальный аппарат w124 CE 300 1990
#3194 ОФФЛАЙН   flyer
flyer
  • Cообщений: 31
    W124 coupe
Отправлено 07 September 2012 - 11:40
ты имеешь ввиду клапанную коробку? к масло насосу есть отношение
#3195 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 07 September 2012 - 16:03
нет
#3196 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 07 September 2012 - 16:06
смени модулятор расположен на акпп с лева по ходу
#3197 ОФФЛАЙН   flyer
flyer
  • Cообщений: 31
    W124 coupe
Отправлено 07 September 2012 - 18:48
нет
теска, объясни что такое плита и кто такие плунжера?
#3198 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 09 September 2012 - 12:51
плита-гидроблок, находится снизу на коробке , слей масло с акпп сними поддон и увидишь плиту .плунжера все подпружинины -задача их открывать и закрывать масляные каналы там есть еще 4ре аккумулятора . самому лезть не советую!
#3199 ОФФЛАЙН   farit
farit
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 September 2012 - 16:39
уважаемый Stass,можете ли Вы посоветовать к кому обратится (нужен телефон) чтобы проконсультироваться .вообщем ни как не могут разобраться проверили все но при интенсивном разгоне скользят переключения 4-3 4-2 3-2 .телефон нужен чтобы проконсультироваться мастеру по АКПП и другой стороной для общения на их профессиональном языке
или у кого еще есть проверенные мастера .Буду благодарен
на данный момент поставили другой гидроблок ,все хорошо но при скорости 120 не включается кикдаун
#3200 ОФФЛАЙН   Кирсанио
Кирсанио
  • Cообщений: 1
    W126,S420,1987
Отправлено 12 September 2012 - 20:01
народ,помогите плиз с 126-ым.. авто стояло лет пять в гараже и не ездило вообще. мотор завели,а с автоматом проблемы какие-то( не реагирунт на переключения вообще( стоит на месте и всё тут.. подскажите номерок специалиста в Москве,с кем можно при личной встрече пообщаться! заранее спасибо)
контактный телефон-89151981813. Кирилл.
