инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#3181 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 20 July 2009 - 11:43
Поставь свою производительность форсунок, и кроме этого у меня шланг от регулятора давления идет во впускной коллектор как положено, а не в вентиляцию двигателя..
И у меня стоят форсунки от Ваз Siemens 0280 158022
У меня тоже вакуум на РД идёт из коллектора а не с вентиляции.
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#3182 ОФФЛАЙН   SIMka
SIMka
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 July 2009 - 14:40
Вставлю и свои 5 копеек. Дроссель киайского пикапа Адмирал: датчики типа GM, работает инжектор без расходомера по датчику разрежения, прикрученному прямо на рессивер, диаметр дроссельной заслонки 50 мм.
ЗМЗ-406 карб + LPG
#3183 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 July 2009 - 14:49
И зачем он нужен? и, кстате, где его взять?
#3184 ОФФЛАЙН   SIMka
SIMka
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 July 2009 - 15:26
Не надо мастрячить отдельный переходник под РХХ
ЗМЗ-406 карб + LPG
#3185 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 21 July 2009 - 15:37
ВАХ !!! Вот это, я понимаю: полет мысли !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Респектище огромный за находку!
Правда, мне оно не понадобится, но вот если бы я ставил Январь, я бы этой идеей воспользовался сразу же.
По поводу где взять: года полтора назад видел аварию: китайский "пикап" и ВАЗ-2106. У ВАЗа средняя стойка посредине автомобиля. У "пикапа" двигатель где-то под салоном. По моей оценке кузов (и рама, ха-ха) восстановлению не подлежит. Вот они - доноры - плодятся, как кролики.
Для слабонервных - в той аварии никто серьезно не пострадал.
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#3186 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 July 2009 - 15:55
Класс..
W124 M102.922 2.0, МКПП, Январь 5.1...
#3187 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 July 2009 - 16:19
Какая находка вы о чем господа я просто фигею ))))
Ето тотже дроссель от ВАЗа.
Зачем вы придумали по новой велосипед)))
В том и был смысл чтобы поставить Дроссель не 50мм. и 54мм. а полноценый 60мм. или оставить родной.
#3188 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 21 July 2009 - 16:22
парни киньте фоток как тросик газа к 406 дз приколхозить.что то у меня фантазия кончилась
теперь ещё
#3189 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 21 July 2009 - 16:26
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сообщение отредактировал Engine(er): 21 July 2009 - 16:31
#3190 ОФФЛАЙН   SIMka
SIMka
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 July 2009 - 18:06
Вазовский стоковый 46 мм, тюнинг 52 и 54, китаец 50 мм, но можно найти б/у. Можно сделать и 100мм, но толку будет мало. Споритвные вазовские движки крутят до 8000 об/мин на 54 мм. Кто из вас будет крутить свой движок так?
ЗМЗ-406 карб + LPG
#3191 ОФФЛАЙН   SIMka
SIMka
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 July 2009 - 18:09
Нет не тот же, сравнивай внимательно фоты.
ЗМЗ-406 карб + LPG
#3192 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 21 July 2009 - 18:43
Насколько можно понять из фотографий в этой чумовой конструкции не составит проблем расточить (прошлифовать) отверстие до тех же 60 мм - и поставить заслонку от штатного мерседесовского узла (или вырезать свою). Только в оси ДЗ придется еще пропил под заслонку удлинить.
Впрочем, абсолютно верно и то, что это необязательно.
#3193 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 July 2009 - 20:08
"Тут Остапа понесло" С..
во первых нужно найти заслонку от этого кетая (не знаю как в ваших городах, но в ВРН найти как новые, так и бУшные ЗЧ на кетай практически НЕВОЗМОЖНО)
если труда не составит расточить эту заслонку, да ещё и влепить туда узел с другого дроселя то может проще из куска металла выточить подходящую по всем параметрам?
2SIMka не обязательно крутить до 8000 оборотов, просто может сечения 50мм не хватить уже на 3000, и мотор просто будет задыхатся
#3194 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 July 2009 - 20:36
Да да но мотор таза 1.5 - 1.6 и крутить его до 8000 нафига??? И не видел ниразу чтоб таз крутили до 8000 у меня есть прошива Турбо ТАЗа настроеного в МоскоуСити и там отсечка стоит на 7200 хотя прошива до 10200.
Да и зачем такой гемор точить что-то потом туда внедрять взял от волгаря сразу 60 мм как и должно быть на мерсе и поставить Адаптер РХХ сам лично на станке за 1 час делаю проблем ваще никаких.
А если не охото одаптер то тогда смело ставить Микос там уже РХХ моментный с большой производительностью.
Намного проще чем мучатся с какимто кетайским железом которое риально днем с огнем.
Или я не прав))) хотя конечно каждому свое.
#3195 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 July 2009 - 20:38
А да ну ща разглядел фото ты етот дроссель на еще 10 мм не расточишь стенки совсем не будет так что смысла его точить нет.
Если достал такой дросель на халяву или еще как то делай на нем конечно ето отназначно.
#3196 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 21 July 2009 - 20:44
Значит Воронеж вычеркиваем :)
Есть большая разница: проточить одно отверстие (да и то - не обязательно это делать) или делать все каналы - как вы делаете адаптер под РХХ из куска алюминия.
Это с какого именно места на потолке считаны такие "данные" ?
#3197 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 July 2009 - 21:59
Это не данные а предположение, что может не хватить сечения дросселя для данного объема двигателя, и не на 8000 а гораздо раньше, пусть не на холостом ходу а под нагрузкой на 4й передаче.
и вот не совсем понятно, почему на любой мотор в зависимости от объема, количества клапанов и т.д. ставится соответствующий дроссель?
#3198 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 22 July 2009 - 08:25
Вот именно - предположение
А размахивать, как шашкой, можно только фактическими данными
Что значит "соответствующий" ?
Ты не пробовал строить зависимость диаметра дросселя для одного и того же двигателя 102 от рабочего объема 1.8/2.0/2.3 л ? :)
А еще для интереса сравни диаметры ДЗ двигателей 103 с объемом 2.6/3.0 л... Чудо чудное, но это одна и та же ДЗ.
#3199 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 22 July 2009 - 08:48
А ни кто и не размахивает, и не кричит, что впереди планеты всей.
Фактическими данными? а ну ка продемонстрируй!
Я не пробовал строить зависимости... у меня есть занятия поинтересней...
Сообщение отредактировал mustela: 22 July 2009 - 08:50
#3200 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 22 July 2009 - 09:39
Надо же было иметь основания для вот этого: ""Тут Остапа понесло" С.."
Фактические данные: узел ДЗ для двигателя 103 2.6 л и для двигателя 103 3.0 л - один и тот же (один номер оригинальной запчасти).
Флуд ?
    Yandex (5)
