Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3221 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 17 September 2012 - 09:25
Здравствуйте. пнопка Е S работает, я её разобрал вытащил горсть грязи почистил контакты, при нажатии кнопки кигдауна соленойд (электромагнитный клапан) срабатывает. но коробка ни как не реагирует на положение переключателя Е S .
E и S это два разных режима.....там просто зависит от усилия на педаль. при S педаль ходит плавно, а при E есть легкое усилие на поло педали, и обороты около 2200, как эконом режим
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#3222 ОФФЛАЙН   Semenn
Semenn
  • Cообщений: 6
    W-124 Е500 1993
Отправлено 17 September 2012 - 16:44
Здравствуйте!
Машина у меня Е500 W 124036 1993г.в.
Проблема по коробке ;
на холодной машине прогретой до 40 гр. разгоняется как Е500 нажал и поехал
разогревается до 70 разгоняется почти также
разогревается до рабочей температуры 95-105 и начинает при разгоне тупить по полной т. е. двигло не тянет,
делаю кикдаун, двигатель орет, а машина не едет, не делая кикдаун, при разгоне ,кпп не переключается, а машина начинает плавно разгонятся и двигатель работает в натяг что может быть подскажите пожалуйста.
Что лучше; отремонтировать кпп или купить снятую.
За ранее благодарен. Константин.
Может кто нибудь подскажет что делать!
#3223 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 17 September 2012 - 17:30
Весьма похоже на износ фрикционных дисков. Пока масло густое, еще хоть как то крутит, а нагревается и не хватает ей нормального сцепления. Ремонт дорогой да и б\у коробка не дешевая
#3224 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 18 September 2012 - 15:41
Добрый день!
Нужно отремонтировать 722 118.
Установлена на W123/300D. Машина на ходу.
Нахожусь на юге Московской области.
Можете посоветовать кого-нибудь в Москве.
И ещё вопрос. Можно пару слов про мою АКПП
и чем посовременнее её можно заменить?
На всякий случай мой телефон 8-905-586-74-83.
Петров.
Прошу ответить.
#3225 ОФФЛАЙН   Kuper64rus
Kuper64rus
  • Cообщений: 116
    W124, 230E, 1992
Отправлено 18 September 2012 - 16:49
пОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, стоит коробка 722.408 двигатель 2.3 бензин. можно ли поставить вместо неё коробку 722.359 срочно подскажите пожалуйста очень нужен совет
W124 230E АКПП 1992г. ПРОДАН
#3226 ОФФЛАЙН   arrrtyr
arrrtyr
  • Cообщений: 18
    w124 300e 1989 акпп
Отправлено 18 September 2012 - 18:30
Привет. ВО первых скорее всего Декстрон 3 - это ошибка....
В 3 и 4 серии идет полусинтетика тоесть АТФ 220, 320 - уже синтетика.
Возможно могли сгореть (износится) диски сцепления (фрикционы), ну и Гидроблок засорился из за этого износа.
Спасибо за ответ! Может подскажете во сколько приблизительно обойдется ремонт? или проще купить новую. Нашел коробку без гарантии 150 у.е. и вторая в идеальном состоянии и с гарантией 400у.е
w124 300e 1989
Двигатель 103 983 12 063191
#3227 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 18 September 2012 - 20:17
Поставить можно, без проблем.
Дело будет в следующем. Понадобятся трубки охлаждения коробки. Идущие от АКПП на радиатор, они разные еще по длине бывают, и к ним болты гидравлические, диаметр резьбы 12 (и болтов и наружной резьбы трубок). И скорее всего авто будет заводится на всех положениях селектора и не будет работать лампы заднего хода. Тут уже нужна проводка под неё своя.
#3228 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 18 September 2012 - 20:25
там всего на всего надо поменять фрикционы, процесс не особо сложный, но дорогой. Комплект обойдется начиная от 12 рублей. (если менять диск сцепления (фрикционы) и диск парные им (железные) ), а так 5 рублей за все фрикционы, если железки в порядке. А так от 45 тыщ и более может выйти этот ремонт вместе с работой. Так что возможно лучше взять в идеале и с гарантией такую же серию как у тебя стоит...... А ту можно как сувенир на память себе оставить =) Если продашь то напиши в лс =), а то пытаюсь свою 722,320 восстановить, разбило некоторые детали в нутри =(((
#3229 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 18 September 2012 - 20:29
Прошу ответить.
По поводу замены, попробуй спросить у Шеремета. Он подскажет. Смотри раздел Продажи Запчастей
#3230 ОФФЛАЙН   Xavie
Xavie
  • Cообщений: 9
    W124, E220, 1993
Отправлено 18 September 2012 - 22:32
Доброго времени суток! Нужен мастер по ремонту акпп для моего 124. Проблема следующая: приехал, заглушил машину, вернулся через 15 минут, но на переключение ручки акпп машина не выдает никакой реакции. Нет посторонних звуков, стуков, вибраций, падения оборотов и т.п., вообще ничего. Затащил на подъемник, тяга от кулисы целая, никаких видимых механических повреждений. За уровнем масла слежу.
Разъездов у меня много, колеса нужны срочно... :bangheat:
Кто готов помочь?
Сообщение отредактировал Xavie: 18 September 2012 - 22:34
#3231 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 18 September 2012 - 23:31
привет. Еще такой вопрос =) при переключение после стоянки на15 минут машина вообще даже не шевелится при переводе рычага? Отпишись в лс вожможно знаю причину
#3232 ОФФЛАЙН   Semenn
Semenn
  • Cообщений: 6
    W-124 Е500 1993
Отправлено 19 September 2012 - 13:28
Спасибо большое
#3233 ОФФЛАЙН   flyer
flyer
  • Cообщений: 31
    W124 coupe
Отправлено 19 September 2012 - 15:10
плита-гидроблок, находится снизу на коробке , слей масло с акпп сними поддон и увидишь плиту .плунжера все подпружинины -задача их открывать и закрывать масляные каналы там есть еще 4ре аккумулятора . самому лезть не советую!
вобщем если тупо перебрать клапанку и поменять фильтра внутри то все пойдет? а может эта проблема быть из-за выработки цилиндра клапана, клапан ведь имеет несколько диаметров, одна часть клапана допустим будет задрана или засорена и препятствовать ходу а вторая выработана и перепускать?
#3234 ОФФЛАЙН   Kuper64rus
Kuper64rus
  • Cообщений: 116
    W124, 230E, 1992
Отправлено 19 September 2012 - 15:14
Спасибо! Самое главное что можно ставить а проводку проведем!
#3235 ОФФЛАЙН   arrrtyr
arrrtyr
  • Cообщений: 18
    w124 300e 1989 акпп
Отправлено 19 September 2012 - 16:59
Ок как определюсь напишу. Сегодня звонил хозяину он честно признался что когда меняли коробку забыли поставить новый фильтр. И собрали со старым. Через недельку освобожусь попробую почистить плиту. если не поможет буду менять коробку целиком.
w124 300e 1989
#3236 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 19 September 2012 - 17:51
НЕ забудь про трубки =)))
#3237 ОФФЛАЙН   Kuper64rus
Kuper64rus
  • Cообщений: 116
    W124, 230E, 1992
Отправлено 19 September 2012 - 21:57
Постараюсь))) А еще вопросик, заднюю часть менять обязательно? (я пока еще не снимал)
#3238 ОФФЛАЙН   Xavie
Xavie
  • Cообщений: 9
    W124, E220, 1993
Отправлено 19 September 2012 - 22:19
Посоветуйте пожалуйста проверенного мастера по ремонту АКПП в Петербурге. Нужно срочно!
#3239 ОФФЛАЙН   nsk-2005
nsk-2005
  • Cообщений: 107
Отправлено 21 September 2012 - 20:38
chaki_33r отправил тебе сообщение на почту
Сообщение отредактировал nsk-2005: 21 September 2012 - 20:39
WDB1240321C115521
#3240 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 22 September 2012 - 11:36
На почте не видно пиши в ЛС
