инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#3221 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 25 July 2009 - 11:21
Там совсем другая программа, т.к. она не управляет впрыском, а только зажиганием.
Ты смотрел?там все теже таблицы что и для впрыска!тока галочки комплектации стоят по другому!Может конечно я что то не допонял но когда смотрел вроде как так!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#3222 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 25 July 2009 - 12:17
Вот мне так же говорили, флаги комплектации меняешь и всё!
Вобщем то по этому мне советовали на микасе строить.
Кстати как поступить с разъемом иммобилайзера? в блоге написано что нужно замкнуть контакты 18 и 9. Это только для прошивки или можно навсегда замкнуть?
Сообщение отредактировал mustela: 25 July 2009 - 13:02
#3223 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 25 July 2009 - 15:42
ОК, возьми - и попробуй! Тема уже обсуждалась.
Когда убедишься, что Микас не умеет корректно управлять впрыском топлива по ДАД, - поймешь, за что продавцы Корвета берут такие серьезные деньги.
Да и Январь, корректно работающий с ДАД, тоже обходится недешево.
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#3224 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 25 July 2009 - 16:28
mustela
можешь вообще колодку иммо выкинуть.иммо ведь ставить не будешь.
а контакты на колодке замыкают чтобы на колодке диагностики появилась к-линия.я так напрямую 55 пин эбу к колодке диагностики припаял
теперь ещё
#3225 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 25 July 2009 - 19:20
Парни такая трабла. Включаю зажигание, датчик указателя давл. масла шкалит на тройку.
Пробвовал скидывать клемму с датчика на движке тоже, скинул на приборке, одна хрень.
Кидал провод на прямую от приборки до датчика на движке, один хрен шкалит 3.
Прибор или датчик на движке? От таза не подходит?
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#3226 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 25 July 2009 - 19:23
Evil
ты темой ошибся.а так-нет контакта-ищи обрыв до датчика
теперь ещё
#3227 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 25 July 2009 - 19:28
Я темой не ошибся, тут мастера на все направления. Говорю провод на прямую кидал от приборки до движка на датчик.
#3228 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 25 July 2009 - 22:21
Вот ведь: не знаешь, а утверждаешь...
Под ДАД для Микаса есть прошивки для карбюраторных ГАЗЕЛЕЙ.
И это ВСЕ!
Все, что касается Корвета и прочих специальных контроллеров на базе Микаса - это совсем другая сказка за совсем другие деньги.
ну все понято... Если ты этого не видел, то значит этого не существует... :wink: У нас есть мужик, который занимается УАЗ-ами (вездиходами), я у него видел прошиву под ДАД. Так что такие прошивы существуют!
А вот про Корвет я ничего не говорил. И по поводу денег, не такие и большие. Я в свое время думал про Корвет но это не совсем интересно. Поставил и забыл. А процесс........ ;)
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#3229 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 25 July 2009 - 22:27
Проверь питание самого прибора на панеле приборов...
W163.154 3,2
#3230 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 25 July 2009 - 22:46
Друг жены моего однополчанина такое рассказывал... :)
А если серьезно, то эта тема уже терлась не раз. Никто пока не доказал факт существования такой прошивки. Максимум, что заявляли, что "кто-то где-то совсем рядом такую прошивку юзал".
Если у этого чудо-мужика есть такая прошивка - пусть поделится. Я готов купить. А если цена окажется высокой - найду еще желающих и скинемся.
Если кому-то 12 тыр за контроллер без жгутов и датчиков и от 16 тыр за установку-настройку кажется недорого - то я могу только порадоваться за этих людей.
А я себе таких расходов позволить не могу, поэтому как-нибудь буду с Микасом экономить.
#3231 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 July 2009 - 00:07
Вот переходник ДЗ забрал, выполнен из куска алюминия целиком, вес 210грамм:.
#3232 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 July 2009 - 10:25
mustela
выглядит гламурно,а стоит наверное "дешево".
теперь ещё
#3233 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 July 2009 - 10:56
2МАКСЯ: 1000р. не знаю дорого или нет? просто там, где подешевле, материала не было, а на авиазаводе был. потому там и делал.
Сообщение отредактировал mustela: 26 July 2009 - 15:57
#3234 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 July 2009 - 13:56
парни мне кто нить про шланги ответит?
теперь ещё
#3235 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 July 2009 - 17:09
я правильно понимаю: разъемы на датчики уровня масла, давления, указатель температуры и их провода можно исключить?
#3236 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 July 2009 - 17:29
mustela
да тем более они идут не к эбу а к фишке разъема салонного жгута.
теперь ещё
#3237 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 26 July 2009 - 17:34
Отвечаю: на подаче у меня остался топливный от Мерина, поскольку я не смог поставить топливную рампу от волги нормально, то удалил с неё регулятор давления, а вместо него вкрутил штуцер от Мерса. на трубку обратки (шланг снят) я накрутил попросту регулятор давления, и соединил его шлангом с рампой. Смущает меня разница в типе уплотнителя у ВАЗ и Мерса. накрути, будет брызгать - будешь думать :-)
#3238 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 July 2009 - 17:40
Уже разобрался, и вырезал их.
вот датчик скорости вроде этот: http://avtopasker.ru/goods/36942.htm разьем как на датчике ФАЗ. а у меня остался один разьем в проводке 3х пиновый, и он нихрена не такой(на разъем РХХ похож, только 3пин)
просто уже все нашел и подписал, кроме датчика скорости. ну и разъем остался свободный....
И ещё: провода на адсорбер нужны?
Сообщение отредактировал mustela: 26 July 2009 - 17:59
#3239 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 July 2009 - 18:01
вот вопрос как на датчике скорости разъем выглядит?
просто уже все нашел и подписал, кроме датчика скорости. ну и разъем остался свободный, вот только провода по цветам не совпадают со схемой. Все остальные совпали.
на адсорбер нет конечно.вырезай.так же не нужна фишка на команду кондиционеру.
фото разъема датчика скорости у Фингера в блоге в 5 местах есть-прямоугольный трехпроводный.расположена фишка ДС редом с фишкой лямбды=ну если ты жгут ещё не распустил
по шлангам вопрос решил.
кстати парни а вы знаете-блок эбу очень хорошо становится в салон.тока 3 провода удлиннить надо.хотя вру 4-е потому как у мну волговская дз
теперь ещё
#3240 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 26 July 2009 - 18:13
Я собрал весь ке и выдрал его нафиг. Провод на датчик уровня масла остался, давления остался, провод на указатель температуры тянул заного.
Кому интересно рампа от волгаря становится вот так.
А мозг обязательно к железу прикручивать?
Сообщение отредактировал Evil: 26 July 2009 - 18:22
