Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3241 ОФФЛАЙН   K_V_N
K_V_N
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 September 2012 - 14:23
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
После замены радиатора стало работать только 2 передачи(передня 1 и задняя), заменил масло с заменой фильтра, на драйве стал работать до 3 передачи, первая переключается только на высоких оборотах когда педаль газа плавно нажимаешь(если нажать сильно то при поднятии высоких оборотах срабатывает что то типа кик дауна, двигатель рычит а тяга слабая), при включении второй передачи появляется сильная вибрация( так получилось что при ремонте акпп перебрал полуоси, может проблема из-за этого) но при поднятии оборотов вибрация пропадает, третяя включается нормально и нормально работает, 4 нет. какая коробка стоит не знаю, но маркировки запчасте начинаются с номера 126 и паз для тросика спидометра под электронный датчик. машина W123 300TD Turbodiesel 1983г.в. Заранее спасибо.
#3242 ОФФЛАЙН   Kuper64rus
Kuper64rus
  • Cообщений: 116
    W124, 230E, 1992
Отправлено 25 September 2012 - 17:37
Постараюсь))) А еще вопросик, заднюю часть менять обязательно? (я пока еще не снимал)
Вот и не подошла 722.359 вместо 722.408 валы разные на 3-й больше чем на 4-й менять только сродными бубликами....
W124 230E АКПП 1992г. ПРОДАН
#3243 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 26 September 2012 - 12:36
Ну это понятно =) коробку ставят только с бубликом от нее же
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#3244 ОФФЛАЙН   Kuper64rus
Kuper64rus
  • Cообщений: 116
    W124, 230E, 1992
Отправлено 26 September 2012 - 14:15
кто бы раньше подсказал.... теперь с хозяином коробки рамсы из-за него, не отдает бублик с коробкой только за отдельную плату, если б знал не стал бы вообще покупать а искал бы 4-ю серию((((
#3245 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 26 September 2012 - 22:39
Так ты обьясни что мол без библика она не нужна тебе нафиг и верни тогда ему коробку, забери деньги или пусть бублик отдает в придачу, чтобы от неё толк был.
#3246 ОФФЛАЙН   flyer
flyer
  • Cообщений: 31
    W124 coupe
Отправлено 27 September 2012 - 09:42
сколько он за бублик просит? (просто у меня 359 без дела валяется)
Сообщение отредактировал flyer: 27 September 2012 - 09:46
#3247 ОФФЛАЙН   Kuper64rus
Kuper64rus
  • Cообщений: 116
    W124, 230E, 1992
Отправлено 27 September 2012 - 17:26
Объяснял я ему... просто человек кавказской нации горячий кровь у него! Просил 5 рублей зараза, Но сегодня наконец то договорились!) Он нашел мне 408-ю как у меня и стояла! Но и бублик от 359 отдает в комплекте. Завтра нада забрать либо как у меня и стояла 408, либо 359 с бубликом. Дайте ж совет, 408 ставить или 359-ю???????????
#3248 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 27 September 2012 - 23:08
Если 408 такая же рабочая как и 359, то бери 408 и не парься даже.....
#3249 ОФФЛАЙН   Kuper64rus
Kuper64rus
  • Cообщений: 116
    W124, 230E, 1992
Отправлено 28 September 2012 - 15:53
Вот блин не везет мне, сегодня ездил к вачику за коробасом, там оказалась не 408 как мне нужна а 415, я так понимаю она от дизельного мотора, но она полностью схожа с моей, такую можно поставить на 2.3 бенз.???
#3250 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 01 October 2012 - 15:03
скоро зима,
решил посмотреть как происходит торможение двигателем на акпп
на 60 км в час перевел селектор из D в 3, коробка как катилась на 4 передаче, так и катится, нажал и отпустил педаль газа, коробка включила 3 передачу, начала тормозить, на 40 км в час перевел селектор в 2 , ситуация повторилась
я так понимаю, нужно подтянуть трос коробки?
#3251 ОФФЛАЙН   xiii8989
xiii8989
  • Cообщений: 1
    W140, W463
Отправлено 02 October 2012 - 14:13
W140 3.5 tdi 1993. Добрый день. Помогите пожалуйста??? Проблема в следующем, когда на холодную - коробка работает нормально, только прогреется, примером в городе, в медленном движении, как-бы перегревается, начинает переключатся на очень высоких оборотах (на низших никак, отпускаю газ всё равно не переключается) с очень сильными толчками, 2-3-4. Когда выезжаю на трассу коробка бутто немного охлаждается, плавней переключается, и при нормальных оборотах. Подскажите пожалуйста в чём проблема. Коробка 722.367. Заранее благодарен.
#3252 ОФФЛАЙН   kuprikoff
kuprikoff
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 October 2012 - 09:36
Стас здравствуйте!!!!есть проблема!!!имеем Е320 в кузове124,идет течь масла из коробки в районе колокола гидротрансформатора,вытекает из нижнего отверстия,сальник поменял не помогло,как быть?????
#3253 ОФФЛАЙН   Kuper64rus
Kuper64rus
  • Cообщений: 116
    W124, 230E, 1992
Отправлено 04 October 2012 - 12:45
Пробку гидротранса посмотри, сальник какой менял? на масляном насосе? У меня похожее было!
#3254 ОФФЛАЙН   Novobelica
Novobelica
  • Cообщений: 4
    W124 2.0 D 4-АКПП 1988 г.
Отправлено 06 October 2012 - 16:58
Здравствуйте! Сильно не посылайте,если тема избита.Вопрос: 2.5 дизель,4-АКПП, после замены радиатора охлаждения(старый протерся до невозможного, был поставлен от 124) машина перестала двигаться! Выехал ещё задним ходом и стал,больше не едет ни вперёд ни назад,не реагирует на переключения передач.ДО ЭТОГО(замены радиатора) всё было в норме, уровень масла в норме,не тёмное,не подпаленное.
При положениях:D,R,3,2 машина не заводится-значит не тяга переключения Ставил старый радиатор на место-не едет,не реагирует на АКПП.(Ставил радиатор от 124 потому как родной радиатор проблема найти или ценник зашкаливает) Посоветуйте,что делать?
Снять поддон,фильтр,снять гидротрансформатор всё и вокруг промыть бензином?
#3255 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 07 October 2012 - 22:20
Ну для начала снеми посмотри. но мыть не бензином, а Керосином =) в зох. магазине найдёшь.
А радиатор не пробитый был ?
#3256 ОФФЛАЙН   Novobelica
Novobelica
  • Cообщений: 4
Отправлено 07 October 2012 - 23:32
Привет!От предыдущего владельца на машине стоял радиатор"BEHR",СО ЗВЕЗДОЙ,НО В ЧЕТЫРЁХ МЕСТАХ ЗАЛИТ ,запаян стеклохренью какой-то , видимо то же не мог найти радиатор!Сегодня,под заказ,сказали выше 300 евро.Через полгода у меня потёк( и ещё как потёк!)в пятом месте!ЁРемонтировать просто нет смысла-нет живого места!Сниму,посмотрю,промывать керосином с водой?Гидроплиту разбирать,клапана смотреть?
#3257 ОФФЛАЙН   Петров
Петров
  • Cообщений: 696
Отправлено 08 October 2012 - 15:18
Постараюсь помочь.
Добрый день!
Мерседес 1979 г.в., кузов 123130 10 161593, АКПП 722118 02 143728.
Двигатель 617.
Коробка работает следующим образом.
1. При включении задней передачи происходит толчок с поднятием задней части кузова.
2. Если нажать педаль газа при трогании до упора, переключение на 2-ю при 30 км/ч, на 3-ю при 68, на 4-ю при 105.
3. При плавном трогании передачи переключаются на тех же скоростях, то есть принудительно включить их пораньше, сбрасывая газ, не получается.
4. При езде на 4-й и сбрасывании газа переключение на 3-ю не чувствуется где-то на 40-45 чувствуется 2-я.
5. Переключения бывают как плавные, так и с ударами, то есть по разному.
6. Кик-дауна не почувствовал.
Уровень масла нормальный, масло светлое.
Двигатель перебирался, работает как часы.
Из перечисленного беспокоят п.3,4 и 5 , с остальным можно мириться.
Что посоветуете? Если ремонт, то нет ли хорошего мастера в Москве или южном Подмосковье?
#3258 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 08 October 2012 - 21:44
Подскажите, как на 722.502 измерить уровень масла, щуп с несколькими изгибами, в самом низу 2 риски - мин. и макс., на горячую всегда намного выше этих рисок...
Nissan Murano 3.5 CVT
#3259 ОФФЛАЙН   partosss
partosss
  • Cообщений: 2
    W124 200e
Отправлено 08 October 2012 - 22:00
Посоветуйте пожалуйста проверенного мастера по ремонту АКПП в Петербурге. Нужно срочно!
Скиньте и мне контакты мастера пожалуйста, а то у стал уже искать толкового, Спс.
W124 200е 90 года WDB1240211B404778 102двиг, 118 кобыл , АКПП 722.400 .
#3260 ОФФЛАЙН   irrion
irrion
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 October 2012 - 17:27
Помогите, пожалуйста! Разбираю АКПП 1й серии, очень нужен мануал. Где его искать? Разбираю первый раз.
Сообщение отредактировал irrion: 09 October 2012 - 17:27
MERCEDES W123 250 4a1 АКПП продан))
MERCEDES W123 230 АКПП золотистый 102мотор продан))))
MERCEDES W201 190 2,6 хочу купить!
