инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#3241 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 July 2009 - 18:18
Evil
он про тазожгут спрашивал.
ты раз такой спец по выдергиванию ке расскажи за что отвечает сиреневый провод.он идет из 16 разъема эбу и судя по схеме соединяется с датчиком включения заднего хода. вопрос нах это так сделано?я так и не понял
теперь ещё
#3242 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 26 July 2009 - 18:27
Кому интересно рампа от волгаря становится вот так.
А мозг обязательно к железу прикручивать?
ага, у меня тоже так поставилась.. только на двигателе с одной стороны обнаружился прилив, где датчики стоят, а с другой стороны - трубка отопителя салона. и рампа так не встала :-)
Сообщение отредактировал dallaskassel: 26 July 2009 - 18:47
#3243 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 July 2009 - 18:28
а что в тазе он к железу прикручен был? :D
теперь ещё
#3244 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 26 July 2009 - 18:29
Evil
Схема в гараже трудно ответить, по памяти врятли что скажу.
Я взял всю пачку проводов отсоединил от клемм, всё досталось без проблем. Я не спец, делюсь чем заморачивался.
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#3245 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 July 2009 - 18:30
Evil
я кстати не пойму что это за красные резинки на форсунках? у мну на 22 таких нет
теперь ещё
#3246 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
В 14ой смотрел интелма к массе корпусом.
#3247 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 July 2009 - 18:34
Evil
в 12-й с которой я снял блок .......-41 он ставился на пластмасску с номером 2110-1411066 и никаких проводов к массе
теперь ещё
#3248 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 26 July 2009 - 18:36
Evil
А это так сказать тюнинг :smile: , резинки от кранбукс смесителя ванны, ну чтобы грязь в щелки не попала.
#3249 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 July 2009 - 18:38
там же масса идет в жгуте.нах она на корпус ещё нужна?
мне вот другой вопрос интересен
в тазожгуте 2 массовых клеммы.причем они разнесены по месту прикручивания.зачем так сделано? ты к одной точке массопровода крепил?
теперь ещё
#3250 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 26 July 2009 - 19:02
Да, я вместе соединил и вообще на время первого запуска, на минус акб воткнул. А если подумать, это же масса,
разницы я думаю нет, вместе, отдельно.
Сообщение отредактировал Evil: 26 July 2009 - 19:07
#3251 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 July 2009 - 19:11
Evil
а как ДФ сделал? можешь фото кинуть? это если было EZL
теперь ещё
#3252 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 26 July 2009 - 19:14
Блин надо было сфотать. У меня от регулятора, где то см 7 до кузова получилось. А топливо, подвёл, просто шланг резиновый от волги топливный, метр - 90р. + хомуты и всё. Не протикает, давление держит, перегибал шланг.
Отлично встала, как родная.
Сообщение отредактировал Evil: 26 July 2009 - 19:15
#3253 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Разобрался, оказалось разъем датчика скорости пометил как разъем датчика фаз :bangheat:
потому и не мог найти разъем датчика скорости. я ж глянул в блоге на датчег холла джигулёвский, а на "правильный" 10й внимания не обратил...
а там как раз разьемы разные..
#3254 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 26 July 2009 - 19:20
Evil
Фотки в следующие выходные постараюсь. Впрочем как у Fingera. Решил делать из высокого трамба. Места больше.
Диск из нержавейки только, хз будет ли пахать. Заводил на стандартной прошиве пп.
#3255 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 July 2009 - 19:25
Evil
что значит из высокого трамба? трамблер был под elz или tsz ?
теперь ещё
#3256 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 26 July 2009 - 19:32
От ке отложил в сторону, делал из карбюраторного он повыше. :D Как в блоге у Fingera.
http://www.oldmerin....p;showentry=115
Сообщение отредактировал Evil: 26 July 2009 - 19:43
#3257 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 July 2009 - 19:46
Вот ещё вопросец: что такое Выход сигнала расхода топлива он же 54 нога эбу? идет на колодку приборной панели.
#3258 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 July 2009 - 19:56
mustela
у тя схема есть? этот провод идет в колодку салонного жгута откуда идет на маршрутный компьютер.выводы делай сам.
теперь ещё
#3259 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 26 July 2009 - 20:02
да надо было бы :-) у меня же видно справа - трубка отопителя.. вот и не лезет.. и фильтр воздушный не как у всех влезает... тоже пришлось ему немного обрезание сделать... вот, блин...
#3260 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 July 2009 - 20:07
2МАКСЯ у меня схема только моторного жгута, т.е. я вижу как этот провод с 54 ноги ЭБУ приходит на колодку ?приборной панели(8пиновая). а раз ты говоришь что он идет на маршрутник, я так понимаю не пригодится..
    Yandex (5)
