инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#3281 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 27 July 2009 - 15:17
мог бы просто написать что приколхозить не получится.
мне тут в магазине сказали что у МЗ есть проблемные серии,например 042-летит очень быстро и её брать ненадо
теперь ещё
#3282 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 27 July 2009 - 19:17
парни а кто умудрился приколхозить родные мерсовские ВВ провода к МЗ ?провода почти новые и выкидывать жалко
У меня родные стоят.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#3283 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 27 July 2009 - 19:32
расскажи как?
теперь ещё
#3284 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 27 July 2009 - 19:57
расскажи как?
Чего как? :shock:
W163.154 3,2
#3285 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 27 July 2009 - 20:04
как воткнуть?у тя ася что в профиле работает?я там спрошу чтоб тут не гадить.
одним словом как поставил?подогнул клеммы в мерсопроводах?или вообще встает без переделок?
теперь ещё
#3286 ОФФЛАЙН   yepick
yepick
  • Cообщений: 113
Pavel v, а какую роль выполняет у тебя насос на распредвалу? А воздушный фильтр от Стромберга, да?
MB 190, 89 год выпуска, модель201.028, 2,3, РКПП 5 ст., пока живой КЕ... :) Да - sportline, оказывается. :)
VIN - WDB2010281F671706
#3287 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 27 July 2009 - 20:11
yepick
это насос системы подкачки аммортизаторов
теперь ещё
#3288 ОФФЛАЙН   yepick
yepick
  • Cообщений: 113
Отправлено 27 July 2009 - 20:58
Насчет насоса понятно, спасибо. Действительно - 124 универсал. Штатно ставились такие амморты.
#3289 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 27 July 2009 - 22:32
Я точил небольшие переходнички из латуни. Попробую показать фото, завтра сфотографирую. Ася работает пока только днем.
W163.154 3,2
#3290 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 27 July 2009 - 22:45
Pavel_v
ваш день это сколько + к московскому?
теперь ещё
#3291 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 29 July 2009 - 19:56
Быстрее всего вопрос уже поднимался, но так как просто нет времени прочитать всю тему, задам: в каком именно месте можно косу января затянуть в салон? хочу в сало,н т.к. родной мозг весь в брызгах каких то грязных...
#3292 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 29 July 2009 - 20:06
mustela
элементарно Watson
за акб точнее за блоком абс если он есть, есть 3 заглушки.
в нижнюю идет толстый жгут.
в среднюю идет провод на лампочку абс
в верхнюю идет шнурок лямбды
я засунул в среднюю
правда резинку пришлось разрезать а потом залить герметиком
блок и релюхи стоят на правой вертикальной пластмассине в ногах пассажира.потом там будет декоративная крышка-у мну так
придется удлиннить провода дмрв(дад) рхх и дпдз
теперь ещё
#3293 ОФФЛАЙН   Yanicks
Yanicks
  • Cообщений: 27
Отправлено 29 July 2009 - 20:08
Наконечники на модуль зажигания с таза, а провода родные, поменять то не проблема...
#3294 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 29 July 2009 - 20:16
Yanicks
те надо найти тазопровода аккуратно снять и аккуратно поставить на мерсопровода?
теперь ещё
#3295 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 29 July 2009 - 20:58
2МАКСЯ
Ну, мне удлинять какие то провода поп первым прикидкам всёравно придется!, так что этим меня не напугать :)
#3296 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 29 July 2009 - 21:29
я те написал что удлинять надо
теперь ещё
#3297 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 29 July 2009 - 23:21
Был тут в магазине и прикупил на пробу изоленту какую то заморскую. Самослипающаяся называется, резиновая. Смысл в том, что после обмотки чего либо (с натягом надо мотать) она вулканизируется и через некоторое время создаёт единое целое. т.е. если матать в нахлёст по проводке получится трубка резиновая.
Собственно никто не пробовал? было бы давольно удобно в нее провода спрятать (рабочая температура до 90гр. а в пике до 130.)
Сообщение отредактировал mustela: 29 July 2009 - 23:22
#3298 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 29 July 2009 - 23:30
а в гофру не проще? потом вдруг что разматывать не надо.гофра на всю проводку обходится в 200 рэ в самом дорогом магазине
теперь ещё
#3299 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
теперь ещё
#3300 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 30 July 2009 - 00:20
Гофра как то не очень... типа на крайний случай. Нравится как у Студентаюры сделано...
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
    Yandex (4)
