инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#3301 ОФФЛАЙН   ПАНТЕЛЕЙ
ПАНТЕЛЕЙ
  • Cообщений: 288
Отправлено 30 July 2009 - 00:24
Был тут в магазине и прикупил на пробу изоленту какую то заморскую. Самослипающаяся называется, резиновая. Смысл в том, что после обмотки чего либо (с натягом надо мотать) она вулканизируется и через некоторое время создаёт единое целое. т.е. если матать в нахлёст по проводке получится трубка резиновая.
Собственно никто не пробовал? было бы давольно удобно в нее провода спрятать (рабочая температура до 90гр. а в пике до 130.)
а где это чудо продают и сколько оно стоит?
W124 E420 1994г,электрокожа,подкачки,всё работает.-продан
w124,М102 230Е,акпп,1985г.-изнасилован неизвестными и продан(((
ваз2101 72года 1200weber.почти в идеале.-под*опник(уже второй за последние полгода,так как первый погиб смертью настоящих суровых под*опников)))-продан,хвала милосердным богам
нет ничего более постоянного чем что либо временное.
не суди и не судим будешь!!!
#3302 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 30 July 2009 - 00:56
Не знаю где у вас, а у нас в "АВС - электро". я взял мааленький моточек на пробу, он 100 рублей стоит.
#3303 ОФФЛАЙН   sergeyhaker
sergeyhaker
  • Cообщений: 42
    w99
Отправлено 30 July 2009 - 10:18
и всетоки готов поспорить гофра лучше по двум причинам
если что поверять в проводке необходимо гофру снял проверил и поставил обратно и невидно что вмешивались
взять любой готовый жгут он никогда не будет сесь сплошником стянут изолентой по нескольким соображениям ,бывает что на какомнибуть проводе нагрузка высокая и он греется соответственно изоляция становится мягкая и легко продавливается берем этот провод прижимаем к другому и современем получаем коротыш ,чтоб его найти снимаем всю изаленту вот твоя изолентя и в ведре. еще вариант от этого никто не застрахован происходит замыкание пред не згорает а провода плавятся и мкнут меж собой а если жгут смотан через промижутки згорает только один провод меняем его и все лучше чем всю косу
#3304 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 30 July 2009 - 10:51
Я надеюсь до этого не дойдет, но вот что ещё подумал: эта резина наверное бензин и масло не выдержит, коих хоть и не много, но в подкапотке все равно присутствуют..\
Кстати где штатный провод Д.кислорода проходит? ну и где кто протянул провода под новый?
Сообщение отредактировал mustela: 30 July 2009 - 11:05
#3305 ОФФЛАЙН   Bala
Bala
  • Cообщений: 39
Отправлено 30 July 2009 - 13:34
тема безнадежно загажена изолентами и прочим, не относящимся к названию :down:
500GE 463 g-class.ru
#3306 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 July 2009 - 13:57
с временем все будут заматывать станлартной черной изолентой, красить рампу и сверху одевать декоративный корпус фильтра от ке, думаю через год гаишники просекут это дело
#3307 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 30 July 2009 - 15:14
2Gazzel а что просекут то? в чем нарушение?
Да и вообще капот перед гаишниками за 4 года езды на.. эээ хз скольких машинах открывал только при снятии/постановке на учет. да и там просекут только если у мента такой же мерс, а так и не заметит никто.
И не понятно кстати почему тогда ГБО ставить можно?
#3308 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 July 2009 - 15:37
почему можно-потому что страна загадка. Хотя кстати уже пробегала тема, что гбо уже нельзя, кажется мурзик190 обещала узнать. Кроме того, на гбо зачастую есть отдельный сертификат, а отдельного сертификата на январь нету, только на таз целиком. А нельзя, потому что нарушает положене о допуске к пдд, самовольное внесение изменений в конструкцию. В итоге при прохождении ТО машину развернут. Поэтому рампу надо не полировать, а маскировать максимально, и сверху за брызгать грязью типа консерванта. Ну а если ТО проходить за деньги, то тогда конечно нормально
#3309 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 30 July 2009 - 16:39
Ну в этом плане может и да. я все собирался пройти ТО официально, да сначала машину разбил (думаю с разбитой фарой там уже делать нечего) а теперь тонировку Лёгкую сделал, так что мне туда дорога закрыта :)
Вот сегодня заслонку купил за 1250. при примерке оказалось что немного не выдержали размеры, вот те и авиазавод..
пришлось купить круг лепестковый и долго и нудно шлифовать до совмещения. хорошо ещё не стальная
#3310 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 30 July 2009 - 18:51
Всё на самолётах больше не летаю!!! :mrgreen:
Я токарю заказывал без отверстий :gigi:
Сообщение отредактировал Evil: 30 July 2009 - 18:56
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#3311 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 30 July 2009 - 19:01
mustela
сектор переделывать придется.
кстати мне крепеж под тросик приварили прям к переходнику=юзаю родной трос
теперь ещё
#3312 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 30 July 2009 - 19:08
mustela
У тебя на каком этапе?
#3313 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 30 July 2009 - 20:12
Evil
собираю потихоньку.осталась мелочь
сегодня вот обнаружил что в гене подшипник закусывает.повезу делать
теперь ещё
#3314 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 30 July 2009 - 21:05
2МАКСЯ ыы.. какой сектор?
насчет крепления я ещё не придумал ничего, но если что привари или прикручу, благо полуавтомат под боком.
Завтра с утра поеду попробую рампу от сааба урвать! а так тоже мелочь осталась и датчик детонации отняли сегодня :) ну его уже заказал.
так что до конца недели может быть уже поеду на впрыске модном!
#3315 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 30 July 2009 - 21:38
mustela
сектор по которому трос ходит надо уменьшать иначе работать не будет
а крепление тросика надо варить к переходнику.
Фингер приедет я ему кину фото в блог
теперь ещё
#3316 ОФФЛАЙН   sergeyhaker
sergeyhaker
  • Cообщений: 42
    w99
Отправлено 30 July 2009 - 21:48
я себе давненько все поставил со времинем переделал одну вещ приварил переходник холостого хода к переходнику заслонки
#3317 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 30 July 2009 - 23:42
У меня переходник люминевый, так что к нему я ничего приварить не могу. Зато могу замутить крепление тросса нужной формы и тупо прикрутить.
вообще понравилось как у студентаюры сделано, может так же сделаю:
http://www.oldmerin....c...st&id=18931
http://www.oldmerin....c...st&id=18932
http://www.oldmerin....c...st&id=19171
Сообщение отредактировал mustela: 31 July 2009 - 00:05
#3318 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 31 July 2009 - 00:08
mustela
и что ты так же хочешь сделать?
теперь ещё
#3319 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 31 July 2009 - 00:45
Собственно привод дросселя родной оставить а от него уже тягу к дросселю406
#3320 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 31 July 2009 - 12:01
mustela
это секас.зачем?
теперь ещё
    Yandex (1)
