Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3341 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 13 December 2012 - 16:49
помогите советом. такая проблема сегодня появилась, перестали включатся все скорости перед этим за 3-4 дня были проблемы с переключением скоростей вверх . с утра коробка работала отлично( стояла неделю) на парковке заглушил двиг . потом сел завел сдал назад и все!!! кп 722 403 двиг дизель 2... 86г
заклинил плунжер в гидроблоке .следи за уровнем масла в акпп
#3342 ОФФЛАЙН   Kuper64rus
Kuper64rus
  • Cообщений: 116
    W124, 230E, 1992
Отправлено 13 December 2012 - 17:40
Смотри уровень масла на рабочем и заглушенном двигателе, если уровень меняется, то причин может много быть. А если не меняется то сто процентов масляный насос не качает давление
W124 230E АКПП 1992г. ПРОДАН
#3343 ОФФЛАЙН   BATMAN_1
BATMAN_1
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 December 2012 - 14:47
на холдном при температуре -20 на 2 см выше уровня на прогретом +50 на 1 см выше уровня
#3344 ОФФЛАЙН   Hysmet671
Hysmet671
  • Cообщений: 149
    W123, E230, 1982 +79286733532
Отправлено 19 December 2012 - 15:16
Сорвало зубцы на маховике машина W123 1982 года 102 двигатель АКПП номера не знаю пока, авто у мастера, по вину выбивает что коробка 722.122. Можно ли поставить венец или маховик в сборе от другой модели. Не хочу менять коробку так как работает прилично, да и хочу сохранить все в оригинале.
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
#3345 ОФФЛАЙН   k.oldy[w201]
k.oldy[w201]
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 December 2012 - 19:50
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, советом, если сможете. АКПП. Набирает скорость самостоятельно на передаче D, даже если не трогаю педаль газа, вместо того чтобы слегка катится, как вроде и положено начинает стремительно набирать. Приходится постоянно придерживать. Ехал сегодня без педали газа практически. Но надо признать что после 40 км/ч набирает неохотно,но все так же "сама"... Проблема появилась только сегодня. На всякий случай скажу (может это поможет как симптом), что одновременно с этим (но могу и ошибаться, может не одновременно) резко выросли обороты на передаче P почти до 3х тысяч. Но когда приехал на стоянку на P вроде начал держать обороты в обычном режиме. Подскажите, где искать причину проблемы.Авто-190й. 90 г.в. 102 двигатель...По АКПП к сожалению сказать не могу ничего пока... Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал k.oldy[w201]: 19 December 2012 - 19:51
#3346 ОФФЛАЙН   klon1
klon1
  • Cообщений: 3
    W124 Е260 был
Отправлено 20 December 2012 - 16:38
День добрый. W210.053 E 280 15/10/1996 104.945 722.510 04 328955. Подскажите пожалуйста, такая проблема с АКПП- никаких предварительных симптомов не было. Разворачивался в несколько приёмов вперёд-назад, перестал внезапно ехать, во всех положениях селектора ноль эмоций. В сервисе снимали гидроблок, проверили-промыли клапана... всё на месте, всё целое, масло в норме, без запаха и остатков чего-нибудь. Померили давление- в норме. Собрали - не едет. Знакомый говорит ,будучи проездом в Москве- у него была такая же проблема при резком переключении с R на D тоже перестала ехать вообще, так ему на сервисе за 15 мин. всё исправили, только он не знает что именно делали. Подскажите хоть варианты- где искать ?
#3347 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 21 December 2012 - 11:53
проблема в гидроблоке .заклинил плунжер в нижней части
#3348 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 22 December 2012 - 22:05
Ivan Sh подскажи пожалуйста, акпп 722.415
качусь на 3 передаче 30-50 км в час, перевожу селектор в 2 а понижения нет, если нажать на газ, сбросит на 2, такая же хрень с переключением с 4 на 3
такое происходит не всегда, иногда сбрасывает без газа, закономерности не уловил
также есть небольшой толчек при переключении с 1 на 2 на непрогретой коробке но больше всего напрягает невозможность торможения двигателем
прогретая разгоняет как паровоз
Сообщение отредактировал oleg213: 22 December 2012 - 22:06
#3349 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 23 December 2012 - 09:17
Всем доброго времени суток!
помогите пожалуйста разобраться-
утром на холодную, при движении коробка (автомат) не особо любит переключать скорости- тоесть приходиться давать газу, увеличивать обороты резко до 3000-4000 и тогда она лениво их переключает. НО!
через некоторое время поездив, она переключает скорость бодно и хорошо . в чем искать проблему?
п.с. как правильно проверять уровень масла?
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#3350 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 23 December 2012 - 09:18
WDB1260441A268285
#3351 ОФФЛАЙН   Kuper64rus
Kuper64rus
  • Cообщений: 116
    W124, 230E, 1992
Отправлено 23 December 2012 - 13:12
тогда гидроплиту промывать надо, насос качает!
#3352 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 23 December 2012 - 14:20
криминала нет так ведут себя все коробки особенно зимой дай возможность прогреться маслу в движении
#3353 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 23 December 2012 - 14:23
у нас летом +56 а сейчас +27... врядле в масле дело
WDB1260441A268285
#3354 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 23 December 2012 - 14:25
вариантов очень много уровень и состояние масла может быть проблема в гидроблоке может в центробежнике нужно разбираться
#3355 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 23 December 2012 - 14:27
поменяй фильтр и залей оригинальное масло.
#3356 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 23 December 2012 - 14:30
тоесть вопрос надо искать в масле? п.с. сколько литром обычно льют?
WDB1260441A268285
#3357 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 23 December 2012 - 14:34
возьми 9литров у тебя акпп 3тьей серии заодно посмотришь что у тебя творится в поддоне.
#3358 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 23 December 2012 - 14:36
при замене масла снимают поддон?
WDB1260441A268285
#3359 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 23 December 2012 - 14:55
слей с поддона с трансформатора там есть сливные пробки сними поддон поменяй фильтр и прокладку поддона.а уровень выставляй по щупу .
#3360 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 23 December 2012 - 21:20
чуть чуть отпустил трос, стала понижать, но пропал кик
