инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#3341 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 01 August 2009 - 19:54
кто куда подключил тахометр?
С приборки мерса идёт зелёно-жёлтый провод и расползается по всему ке. Я кинул провод с тазажгута прямо на приборку работает(Блок купил завёл сегодня, робит как часы.). Можно провод поискать где то под панелью остался.
Дыру в кузове продалбил январь в салон спрячу.
По поводу фиолетового провода, на него питание идёт с предохранителя, может питание надо для зх?
Я тоже башку ломал ломал, провода при згибе тоже ломались, потом выдернул весь ке, оставил всё необходимое. :mrgreen:
Сообщение отредактировал Evil: 01 August 2009 - 20:03
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#3342 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 01 August 2009 - 20:14
Evil
так это и есть контакт ТД в колодке бензонасоса
парни кто какой мз ставил?
посмотрите производителя и номер партии.
серию 042 многие ругают
сегодня видел серию 55-как она?
теперь ещё
#3343 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 01 August 2009 - 20:51
Подскажите, как пробить датчики и Сам январь на профпригодность/рабочесть..? А то предлагают б/у тоесть кота в мешке.
Слышал :
По поводу задающего венца-я взял от 406 мотора ЗМЗ.Там тоже 58 и 2пропущено.На фланце сделал посадочное место и вместе со шкивом привинтил шестью болтами.
Кто ставил?
#3344 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 01 August 2009 - 20:59
Merc190
датчики тоже бэу ставить будешь?у Фингера написано что летит.сам эбу никак.те можно цепануть его к компу и проверить жив ли он,а вот на глюки его проверить имхо никак в домашних условиях
теперь ещё
#3345 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 01 August 2009 - 22:41
2МАКСЯ ПОЧЕМУ?
прошивку уже залил. под ДАД.
вопросы остались открыты следующие: с рампой от сааба мозг ибут. наверное от волги возьму а от сааба потом докуплю если не лениво будет.
модуль зажигания: чем отличается наш модуль от модуля нового образца? внешние отличия: размером поменьше и разьем трёх пиновый. возможно ли такой на наш эбу прицепить?
#3346 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 02 August 2009 - 00:29
потому как с Денисом надо больше общаться.дад работает от разряжения и для того чтобы на хх это разряжение ловить надо вваривать рхх к переходнику, а не как на ке штатно.денис тоже переделывать будет.это раз
2.3 пиновая катуха- это тупо катуха а не мз.те нужен ещё комутатор.в блоге есть как его сделать-так что велкам
теперь ещё
#3347 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 02 August 2009 - 01:02
по пункту два: я догадывался, просто надо уточнить.
А с Денисом я бы пообщался ещё, да он уехал :), просто вопросы не сразу все возникают. поеду ээ в понедельник вварю пару штуцеров, так сказать на всякий случай. а на КЕ кажись прямо к одному из цилиндров идет РХХ
#3348 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 02 August 2009 - 01:59
нет на ке воздушные каналы на коллекторе м\у коллектором и головой
теперь ещё
#3349 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 02 August 2009 - 02:11
МАКСЯ
Какда Денис приедет?
#3350 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 02 August 2009 - 17:15
Привет всем.
Кто в курсе где хранит ЭБУ (Январь/Микас) данные самообучения по лямбде? В энергозависимой памяти или нет? Сбрасываются при снятии клеммы с АкБ?
Спасибо.
ЗЫ. Для тех, кто думает что лучше ДМРВ или ДАД - скажу просто: ДАД+Лямбда (именно вместе и именно на постоянку). Тут и отклик отменный и переливать не будет. ИМХО.
Сообщение отредактировал magnum: 02 August 2009 - 17:16
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#3351 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 02 August 2009 - 17:20
что это за клапан и как его глушитиь?
это клапан адсорбера, вроде. Там одна трубка идет в бензобак, другая на коллектор, а третья - под крыло. Я не стал ничего глушить - оставил её и езжу не парюсь.
#3352 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 02 August 2009 - 17:49
Привет всем.
Спасибо.
1.Самообучение хранится в ОЗУ, пропадет при отключении питания.
2.Переливать или не доливать зависит от настройки, лямбда тут не причем, т.к. данные с зонда не принимаются в расчет в мощностном режиме. Только ХХ и экономичный режим.
Сообщение отредактировал streemer: 02 August 2009 - 17:49
W-201 дв.3.2(104.992) 5МКПП(717.450) редуктор 3.07....телефон для поболтать 911-215-78-51
#3353 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 02 August 2009 - 18:07
90% времени двс работает не в Мощностном режиме.
Про перелив (да и про недолив можно добавить) с ДАД говорю потому, как ДАД не измеряет потребляемый воздух и он ооочень не точен. Для того, чтобы его обкатать до режима "более-менее" точного - нужен не один год... А потом поехал в другой регион и "начал катать заново". ДАД - очень не точен для расчета потребления воздуха и как следствие - калибровки по топливу.. Ровно на столько - на сколько не точен ДМРВ для мгновенной оценки нагрузки. Так вот выход для оч. быстрой настройки с ДАДом - ставить ДК и не париться.. А в мощностном режиме что с ДК, что с ДАД, что с ДМРВ - все очень приблизительно и там особой калибровки не надо. Там важнее настройка УОЗ. На топливо там никто не смотрит.
#3354 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 02 August 2009 - 18:09
Кстати, на счет ДАД на Микасе тут спор был...
http://jc-tech.ru/
Там два парня программист и интузиаст. Они уже давно разработали прошивку под ДАД, а еще кучку софта для калибровки. МОЛТ (Микас Онлайн Тюнер)..
Один из парней из Алми (SMS- Software)..
Сообщение отредактировал magnum: 02 August 2009 - 18:44
#3355 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 02 August 2009 - 20:13
Сильно не пинайте у меня вот что получилось. Почти закончил. Датчик ук. давл. масла моск е...т.
Как заменить ещё не знаю.
Сообщение отредактировал Evil: 02 August 2009 - 20:27
#3356 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 02 August 2009 - 20:19
Не залезло. Заводится нормально. Нагревается, газу дашь стреляет, легкий провальчик.
Сообщение отредактировал Evil: 02 August 2009 - 20:21
#3357 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 02 August 2009 - 20:24
Да ладно !! Поковыряй стандартную прошивку и убедишся !Особенно обрати внимание на вкладку " Не чувствительность дросселя для обогащения" . Все, что больше этого порога приводит к отключению зонда. Это как раз 90% времени ДВС находится в мощностном режиме. На практике расход топлива с зондом и без на двигателях с ДМРВ , различается на 0,5 литра на 100км.
#3358 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 03 August 2009 - 07:27
Ха. Вот именно на двс с ДМРВ... А на двс с ДАДом не замерял? Попробуй..
#3359 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 August 2009 - 08:19
а нельзя ли устьановить и дад и расходомер и обьеденить их преимущества каждого?
#3360 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 03 August 2009 - 09:56
Я вот подумал насчёт рампы... А вот если из паука внутри всё выкинуть и использовать его как рампу.. Шланги на поступления и обратку уже стоят.. фильтрик имеется.. Надо только клапан с жигулей на сброс 3атм поставить вместо родного и трубки, как-то увязать с форсами(самое сложное)... Кто чё думает?
    Yandex (1)
