Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3361 ОФФЛАЙН   Aleksey L
Aleksey L
  • Cообщений: 1
Отправлено 25 December 2012 - 00:27
День добрый.
W210 2.2CDi коробка 722699
В один не очень прекрасный день коробка выскочила в аварийный режим. Включил выключил машину - поехала. На следующий день через 20 км езды ситуация повторилась - только сбрасываются передачи - до 2, машина переходит в аварийный режим. После этого она, в общем-то ехать совсем перестала. Глушишь - может поехать до первой остановки. может вообще не поехать, может поехать в аварийном режиме, но через небольшое время перестать вообще ехать. Диагностика не показала никаких ошибок.
Поменял масло с промывкой и фильтром - фильтр был совсем чем-то забит. Машина все еще в аварийном режиме, но при этом прием на второй передаче нормальный, отпускаешь ногу с тормоза - тут же трогается.
диагностика показала 12 ошибок, которые не сбросить
1 - Электромагнитный клапан системы переключения 1-2 и 4-5 передач
- внутренняя электрическая проверка не удалась
2 - электромагнитный клапан переключения 2-3 передач
-внутренняя электрическая проверка не удалась
3 - - электромагнитный клапан переключения 3-4 передач
4 блокировка преобразователя крутящего момента PWM электромагнитный клапан
5 - датчик скорости 2; неисправность/короткое замыкание питания датчика
6 - контакт блокировки стартера или датчика температуры трансмиссионного масла; невозможная величина
дальше они повторяются...
При езде в коробке легкий шелест...
И еще показазалось, что уровень масла больше нужного.
В Гатчине сервиса по коробкам нормального нет, даже с диагностикой проблемы. Можете подсказать на что это похоже?
Можно ли обратиться к вам, какая ориентировочная стоимость может быть?
#3362 ОФФЛАЙН   Serega A124
Serega A124
  • Cообщений: 2
    E200,A124
Отправлено 25 December 2012 - 19:15
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста что делать?У меня 124, мотор 3 литра(24клап)104, акпп 722.3. После переборки автомата залил 8.5 литров масла,прогнал,добавил еще 2.Проехал 500км, опять уровня нет!добавил еще 1.5 литра.Проверил через 50 км,опять мало....Коробку всю просмотрел,течей нет,трубки все сухие..все соединения сухие....КУДА же масло девается?Какие могут быть предположения?
#3363 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 25 December 2012 - 20:46
Добрый день!
может модулятор дырявый?
#3364 ОФФЛАЙН   k.oldy[w201]
k.oldy[w201]
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 December 2012 - 21:04
Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, в чем искать причину такой вот проблемы. Обороты на передаче P и N живут абсолютно своей жизнью. Завожу авто-все нормально-ХХ 900 об\мин, работает двигатель ровно. Стоит нажать на педаль газа и поднять обороты до 2х тыс. на той же самой передаче P, как авто отказывается их сбрасывать после того как уберу ногу с педали. Включаю D или R и о чудо вновь мои 900 об\мин. из-за этого авто "едет само". Держу 40 км\ч-убераю ногу с газа-как ехал так и еду 40...а порой даже прибавляет. что делать не пойму...к кому ехать. Может это вовсе не коробка виной этому, но я не знаю где спросить уже. Может это какой то плунжер заслонки или еще какая-то мне не известная хреновина. Просто в растерянности. Боюсь уже за колодки, т.к. постоянно приходится придерживать...Спешу заметить, что явление это не постоянное. Может пропасть ненадолго,но все же возвращается. Подскажите пожалуйста, если сможете.
p.s. еще буквально сегодня появился в случае описанном выше щелчок и толчок при включении на передачу R, в то время когда авто держит свои 2 тыс об\мин на передаче P...Очень переживаю за коробку...Заранее большое спасибо!
Авто W201. АКПП. 90 г.в. двигатель 102й 2х литровый.
#3365 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 26 December 2012 - 21:38
разбирайся с двигателем, так ездить нельзя, скорее всего клапан холостого хода глючит
#3366 ОФФЛАЙН   k.oldy[w201]
k.oldy[w201]
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 December 2012 - 22:08
Не похоже на клапан ХХ. Ощущение во время езды будто постоянно ведется подача топлива. Жму на педаль газа или нет. Как будто авто вообще в принципе забыло что такое ХХ. Рвется со светофора как только тормоз отпускаю... Я первым делом проверил клапан ХХ. Даже слегка добавил оборотов. Но все без толку... Может быть это из-за дополнительной воздушной заслонки? Может она до конца не закрывается? вот и идет "обман" будто я подаю топливо?. Эх, кто бы встречался с такой проблемой, да увидел мой пост...(
#3367 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 27 December 2012 - 23:19
концевик заслонки?
#3368 ОФФЛАЙН   GreatTj
GreatTj
  • Cообщений: 67
    W124,E230,1990
Отправлено 30 December 2012 - 17:04
Привет. 210-ый 98г.в. 3.2 не всегда переключается АКПП на пониженную при неполном нажатии на педаль газа,с 3 на 2 почти никогда не переключает,только если нажать в пол с кнопкой кикдауна,тогда скидывает.....И всегда такая беда,еду на 1 или на 2,без особого укорения,обороты двигла около 1600-1800,при необходимости ускорения нажимаю на педаль,и только обороты подскакивают,как АКПП включает СЛЕДУЮЩУЮ передачу и авто еле-еле начинает разгоняться....
не очень удобно так ездить)) коробка 722.6.. у меня вариант только др.заслонка,но я её недавно почистил,стала как новая)) но ничего не изменилось.....а она была Очень грязная.....Кто что может подсказать? Заранее спасибо за ответы...
Кстати,на следующей неделе буду менять масло АКПП,может чё изменится....
#3369 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 01 January 2013 - 22:27
:mrgreen: А педальку газа ногой обратно не пробовал "отдергивать"?
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#3370 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 01 January 2013 - 22:30
2 GreatTj - а на 722.6 имеется тросик газа акпп?
#3371 ОФФЛАЙН   GreatTj
GreatTj
  • Cообщений: 67
    W124,E230,1990
Отправлено 02 January 2013 - 18:24
Не знаю,но наверное нет,722.6 с полностью электронным управлением....наверное))
По поводу отдергивать педальку газа ногой обратно не понял прикола((
#3372 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 03 January 2013 - 07:12
Вопрос: можно ли прогревать холодную коробку, установив селектор в положение 3 или D, удерживая машину тормозом ? Или только в Р или N ?
#3373 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 03 January 2013 - 11:46
ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ!
пожауйлста помогите дельным советом!
по акпп такая проблема. подтекает в этом месте:
-точнее уверенно капает за ночь грамм 20-50 примерно. за что отвечает этот клапан?
-критична ли течь?
-можно ли эту дырочку замазать селиконом-герметиком?
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#3374 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 03 January 2013 - 11:47
желательно только на P
WDB1260441A268285
#3375 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 03 January 2013 - 11:54
ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ!
-критична ли течь?
кольцо 644 или сам модулятор
#3376 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 03 January 2013 - 12:17
это понятно а вот :
- за что отвечает этот модулятор?
-критична ли течь?
WDB1260441A268285
#3377 ОФФЛАЙН   satpai
satpai
  • Cообщений: 2
    124 e280 1995
Отправлено 03 January 2013 - 15:12
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Sttas привет.помоги с проблемой. на холодную задняя есть а как прогреется проподает. чувствуется что включилась но не едит. масло, фильтр заменил, уровень нормально.
#3378 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 03 January 2013 - 15:54
это понятно а вот :
-критична ли течь?
модулятор отвечает за выравнивание рабочего давления в акпп если он пробит то масло поступает из акпп в двигательв камеру сгорания
#3379 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 03 January 2013 - 15:58
ясно, спасибо! теперь понятна причина почему у меня периодически валит синий дым.
- это чем чревата? годик поездить можно не угроблю двигатель?
WDB1260441A268285
#3380 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 03 January 2013 - 20:43
поменяй хоть на б.у
