пожешь и не фоткать, но если он целый и не тронутый, то провода внутри него неремонтрованы.
купил 124-й е320 94г.
#321
Отправлено 11 September 2014 - 18:29
#322
Отправлено 11 September 2014 - 20:48
Вы сфотографировали разъем со снятой крышкой? Уже не знаю как понятнее объяснить, фото неправильное.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#323
Отправлено 11 September 2014 - 20:59
щас догнал о чем речь... попробую..но на одном была холодная сварка(на других не помню)....Вы сфотографировали разъем со снятой крышкой? Уже не знаю как понятнее объяснить, фото неправильное.
UPD
это 2 разъема из 3-х.
резина вроде целая..может он прозванивал и увидев что они нормальные оставил не разбирая?
и еще такой важный для меня вопрос, почему свеча ном.2, которая под катушкой, мне никак не снялась? т.е. ключ свечной за него не цеплялся...сколько не пытался...
Сообщение отредактировал nevajno: 12 September 2014 - 21:45
вдбстодваЦ4032
#324
Отправлено 12 September 2014 - 23:49
щас правильные?фото неправильное.
вдбстодваЦ4032
#325
Отправлено 13 September 2014 - 19:31
Да, теперь правильное фото. Попробуй у основания разъема провода погнуть, изоляция отслаивается?
#326
Отправлено 16 September 2014 - 00:03
вроде не отслаивается... гнул немного осторожничая) но все же, думаю, нормально проверил...Попробуй у основания разъема провода погнуть, изоляция отслаивается?
куплено уже...кое что...зацените...
Сообщение отредактировал nevajno: 16 September 2014 - 13:55
вдбстодваЦ4032
#327
Отправлено 16 September 2014 - 10:31
пачем катухи вышли?
#328
Отправлено 16 September 2014 - 13:53
по 1400рпачем катухи вышли?
вдбстодваЦ4032
#329
Отправлено 16 September 2014 - 13:57
везуха.
зато наконечнки на катушки смотрю по 450, а они ващето по 300 рэ обычно
#330
Отправлено 16 September 2014 - 14:10
прокладка стоила 1200р, отдал за 1000...везуха.
в общем, всего, на все 750р скидку сделали...
вдбстодваЦ4032
#331
Отправлено 16 September 2014 - 14:21
прокладка помоему дорогвато, хотя тут отстал от жизни, я так рублей на 400 ее оценивал
#332
Отправлено 16 September 2014 - 18:57
по поводу дисков, на зиму какие будут лучше
эти или ромашки , или ченить на подобии таких "Оригинальный колёсный диск Mercedes AMG на C-Класс 204
(A20440139027756, B66030098 / A20440140027756, B66030099)" но 16"...первые и вторые на 124-х мне нравятся..особенно первые... а вот АМГшные не знаю,как будут на 124-м смотрецца...
есть зимняя белшина 205 55 16 2шт. вместе с машиной получил..
Сообщение отредактировал nevajno: 16 September 2014 - 19:07
вдбстодваЦ4032
#333
Отправлено 27 September 2014 - 11:14
при снимании крышки клапанов обязательно свечи сперва снимать? вторая свеча,которая под катушкой никак не цепляется ключом...дальше не пробовал..
вдбстодваЦ4032
#334
Отправлено 28 September 2014 - 20:16
Не обязательно, свечи в колодцах головы.при снимании крышки клапанов обязательно свечи сперва снимать? вторая свеча,которая под катушкой никак не цепляется ключом...дальше не пробовал..
#335
Отправлено 29 September 2014 - 15:26
эти колодцы как снять? мне же их надо чистить от масла... крышка без этих колодцев снимается...Не обязательно, свечи в колодцах головы.
свеча под номером 2 вообще ключом не цепляется...пробовал головками и на 15, и на 17, никаких результатов...все остальные цепляются...
что делать? болты крышки все открутил,остались свечи и эти ихние колодцы...
Сообщение отредактировал nevajno: 29 September 2014 - 17:32
вдбстодваЦ4032
#336
Отправлено 29 September 2014 - 20:52
Да ужэти колодцы как снять? мне же их надо чистить от масла... крышка без этих колодцев снимается...
#337
Отправлено 29 September 2014 - 22:12
если никак не снять, то как там свечную резьбу чистить? они же тоже в масле. а так не снимая свечи шприцом или бумажными салфетками можно что то почистить...но остается резьба свечей...Да уж
колодцы конструктивно в голове, их никак не снимешь. Я масло вымакивал намотанной на длинный пинцет ватой, ну или сначала можно шприцом 20 с трубочкой откачать. Ключь вообщето специальный свечной надо на 16 с резинкой внутри. Если на свече грани слизаны, тады ой. Тогда берешь трубчатый или длинную головку на 15 и пробуешь набивать на свечу.
я и пользуюсь, специальным свечным ключом, на 16, с резинкой внутри(один раз осталась на свече,видимо плохого качества)... пробовал обычным 15-м и 17-м. завтра попытаюсь, как ты сказал набивать 15-й. если другие варианты не подскажут.
кстати,можно ли в этот колодец,пока свечи не сняты, залить бензин или какое нибудь другое чистящее средство,чтоб почистило там хорошенько и потом уже все это вымакивать оттуда?
Сообщение отредактировал nevajno: 30 September 2014 - 13:37
вдбстодваЦ4032
#338
Отправлено 30 September 2014 - 12:48
никто не может подсказать? пока у меня появилось время, хотелось бы починить уже стоящую, около 4 месяца, машину...
вдбстодваЦ4032
#339
Отправлено 30 September 2014 - 13:48
свечи в гбц, рышка сверху свечей, и сняв крышку ближе подберешься к свече.
очистить там нужно просто,ч тоб масло не пачкалось, стерильности не нужно. Просто покупаешь 4-5 рулонов туалетной бумаги по 4 рубля рулон, на отвертку или на палец наматываешь и протираешь, все. со снятой крышкой можно глубже добраться,
следи за детской ошибкой, инструмент не должен лежать под капотом, иначе упадет или в свечную дырку, или еще хуже в шахту цепи. лучше приготовь старую тряпку и в первую очередь заткни плтоно шахту, чтоб потом не думать, упало туда чтото или просто потерял.
и еще раз напоминю, , если нет компресора сжатым воздухом продуть, то приготовь соломенку например от сока, или молока приготвоь соломенку и продувай резьбу из шахт болтов крышки!
#340
Отправлено 30 September 2014 - 13:59
нафиг, чистить то, где будут стоять новые наконечнки, чтоб они не пачкались маслом.
вот то,ч то свеча не отвинчиваетсчя может повлечь снятие гбц, если туда уже ктото вколхозил чтото или мимо резьбы или затянул "понадежнее"
