Греть или Ехать?
Сообщений в теме: 923
#321 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 18 September 2015 - 03:16
А отопление (печка)? В непрогретом салоне мгновенно запотеет/обмерзнет лобовое и как ехать?
потихоньку. сильно не гонять пока нихера не видно. :mrgreen:
кстати. печку на стекло не забывате включать сразу после запуска двигла.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 18 September 2015 - 03:18
#322 ОФФЛАЙН   cuba
Отправлено 18 September 2015 - 05:18
Кишинёв, Краснодар и Крым обсуждают греть ли... Забавно...
#323 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 18 September 2015 - 07:04
Ну это ясно, что пока не отпотееет, не поедешь. Но для этого есть кондей... у кого он есть :biggrin:
W210 E200 CDI 2000г.в.
#324 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 18 September 2015 - 12:06
Не совсем понятно, как кондей спасет от обмерзания стекла? Часто зимой с утра на внешней стороне стекла ледяная корка образуется, так ее только теплом печки растопить можно, и то не сразу, а после прогрева. Да и салон подогреть требуется, опять-же печкой, опять-же не мгновенно. Так что без прогрева в холод никуда.
#325 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 18 September 2015 - 13:04
Прочитай инструкцию к машине и не смеши капиталкой. У меня было дохрена машин, ни одну не грел кроме Нивы ито, потому что на кврбюраторе в мороз просто не едет мотор и глохнет пока не прогреется.
Инструкция написана под дикцией маркетологов и зелёных.
Первые так диктуют, чтобы автомобиль долго не жил и был удобен в эксплуатации, сел и поехал. Этого хватит на 7 лет. Дальше новый автомобиль.
Вторые, для сохранения природы.
Если у тебя было дохрена автомобилей, ну а что ты так быстро их меняешь? Чувствуешь предстоящий ремонт?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 18 September 2015 - 13:04
#326 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 18 September 2015 - 13:06
В Краснодаре зимой доходит до -20. Климат в Краснодаре больше похож на среднюю Россию, чем Черноморское побережье. Высокие кавказские горы препятствуют проникновению морскому тёплому воздуху в сторону Краснодара.
С включённой печкой очень долго прогревается. Нельзя при достижении 40 градусов в двигателе включать печку или стекло треснет?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 18 September 2015 - 13:09
#327 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 18 September 2015 - 19:23
ну конечно же треснет. рано или поздно. стекло должно прогреваться постепенно. вместе с двиглом.
#328 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 18 September 2015 - 20:37
У меня теплый воздух начинает идти только после того как двигатель до 60 прогреется.
#329 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 18 September 2015 - 21:52
Не треснет если не направлять поток на стекло
Инструкцию к машине читать надо
Рециркуляционный насос есть?
Ну и заслонки смотри
#330 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 18 September 2015 - 22:15
Насос есть, а заслонка, с правой стороны, 1 щелкает.
#331 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 18 September 2015 - 22:34
насос рабочий?
термостат как поживает?
ну и традиционно - антифриз то в норме?
#332 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 18 September 2015 - 22:44
зимой езжу на FSI, прогревать нет смысла совсем, он просто не нагреется на холостых, как только тронулся стрелка начинает ползти. по этому воткнул предпусковой с запуском по GSM, им и спасаюсь, плюс подогревы лобового, зеркал и жопы. вышел, завел, по желанию стряхнул снег с капота и крыши и в путь. та же хрень для CDI, плюс те еще и стынут при остановках в пробках например. подогрев рулит в таких моторах.
616й греется на ура и печка почти сразу теплом дует, но берегу машинку от зимы в гараже.
#333 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 18 September 2015 - 22:57
насос рабочий?
Антифриз свежий
Термостат вполне живой (зимой и летом 85-90)
Насос качает, ошибок не выдает.
Сообщение отредактировал Vadik: 18 September 2015 - 22:58
#334 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 19 September 2015 - 01:04
кондей был упомянут в случае про отпотеет". Далее, вы когда на улицу из подъезда выходите, воздух тоже прогреваете? Это про салон))) Корка -скребок. Можно еще про обильный снегопад сказать, или когда на машине собралось 10 см - пока от печки не расстает, не поеду :mrgreen: Ну и далее, если с бот каша вся в машине и ее не убирают, сырость в салоне будет всегда. Маленький совет - метров за 200-400 до места парковки переведите печку на холодный воздух. И при перед тем, как машину покинуть(пока проверяете ключи, портмоне, сумку, и т.д. к примеру) подержите дверь открытой сек. 30-60, теплый влажный воздух частично покинет машину. Меньше с утра будет запотеваний и обмерзаний.
#335 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 19 September 2015 - 17:58
Греть однозначно, не будьте жертвами вежливых медиков-манагеров, которые красиво сцут в уши про ненадобность прогрева. Но это и не означает, что надо пердеть до срабатывания термостата, прогревочные упали на холостые, воткнул режим на коробке и в ходу с малой нагрузкой догрел. У меня автономка, жужит полгода каждый день по два раза и не парюсь.... Масло на холодную не работает!!!! А при крепких морозах и вовсе разрывается пленка и там где это произошло-нате вам сухое трение, дальше я думаю и так понятно, что происходит.
#336 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 20 September 2015 - 23:25
ХАХАХАХАХА
ты где такой бред то вычитал?
на новых мерседесах стоит тэн в печке. так что если дизель стынет, то в салоне все равно тепло.
и догреватели на них все равно стоят.
#337 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 21 September 2015 - 07:30
отличный совет о проветривании :up:
Сообщение отредактировал ГриДобри: 21 September 2015 - 07:30
#338 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 23 September 2015 - 16:46
ХАХАХАХАХА
....... я, уважаемый, по долгу своей нелегкой профессии на протяжении последних 22 лет ремонтирую механическую часть ДВС. И уж 100% не Вам говорить ХАХАХАХА и про бред итд...... Если Вы являетесь жертвой рекламщиков и маркетологов, которые очень красиво заливают о том что мотор греть не надо и что их моторное масло не теряет своих свойств даже при минус 300 по Цельсию, что-же, побольше бы Вас таких, глядишь и нам больше работы будет- ремонтировать ваши спиленные в говно холодным трением моторы. Это хорошо если еще мотор ремонтнопригодный будет, а то ведь нынче все такое Китайско-одноразовое будет.
#339 ОФФЛАЙН   Vads
Vads
  • Cообщений: 3949
Отправлено 23 September 2015 - 19:45
У супруги был Опель Астра, куплен новым в 2007-м году. Круглый год эксплуатировался следующим образом - завели, прогрели от 30 сек до 2 мин, (пока разбежится масло по системе), поехали (без больших оборотов). На щитке приборов даже нет температуры двигателя. ТО делали раз в год. Был продан в прошлом году, эксплуатировался 7 лет. Пробег 85 тысяч. За всё время никаких изменений в работе ДВС не обнаружено - ни визуально, ни на слух, ни диагностикой; заводился всегда, в любой мороз, как говорится "с полпинка"... Прокомментируйте....
#340 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 23 September 2015 - 20:50
В принципе все правильно. В самом начале сказал,-прогревать надо, однако делать это надо с умом, а именно- запустил, дал отработать прогревочному режиму, упали обороты до холостого ( в этот момент температура охл., жидкости +45 не выше, но мотор еще далек до понятия прогретого), воткнул D или 1-ю на коробке и не давая интенсивной нагрузки догрел в ходу. И будет мотор служить долго и верно. По поводу вашего Опель- комментировать особо и нечего. Также в самом начале сказал, что прогрев-это не тупое тарахтение до срабатывания термостата....
    Google Mobile (1)
