уровень ОЖ не уходит?А так булькать начал еще до того, как пошла полноценная циркуляция через печку.
По показометру данные те же. Примерно 95 град.
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 28 May 2015 - 00:06
Отправлено 28 May 2015 - 00:06
Отправлено 28 May 2015 - 00:09
Жижа вся на улицу лезет. Булькает и выливается из расширительного бачка.
Я с открытой пробкой гонял.
Отправлено 28 May 2015 - 00:10
конечно,мне же сказали у него состояние))) а на фотках .....
Вполне себе приличный драндулет за те деньги, которые я озвучил.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 28 May 2015 - 00:10
Отправлено 28 May 2015 - 00:13
Ну что, как считаете, лезть в помпу?
Или сразу без лишних разговоров снимать башку?
Да, забыл отметить, что с маленьким радиатором пришлось снять ветилятор с вискомуфтой, так как радиатор стоял криво и была опасность поломать лопасти. Т.е. машина работала без вентилятора. И без внешних кондейных дополнительных вентиляторов.
Но все-равно не должна кипеть-то на ХХ.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 28 May 2015 - 00:17
Отправлено 28 May 2015 - 00:16
помпа не при чем скорее всего) снимай башку) сразу надо как-то микротрещины посмотреть будет еще( ни разу лично не попадались),а то вдруг другую искать придется)
на этой фотке да)
Отправлено 28 May 2015 - 00:18
Может гарантировао исправную башку поставить, чтоб вычислить причину?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 28 May 2015 - 00:18
Отправлено 28 May 2015 - 00:22
как вариант если запасная есть)) ценник на них не хилый))и не факт что ровная будет!
600р все удовольствие шлифануть) заодно сейчас клапана притер) теперь смена колечек поршневых будет
хрен знает, может чудеса и бывают, но помоему, Vitaminn, это не тот случай - всё таки, похоже, бАшка;Машину с этим радиаторм один раз очень хорошо вскипятили.
Отправлено 28 May 2015 - 00:25
чем дольше ездишь тем больше снимать с башки! а там форкамеры еще вылет надо в размере держать!
толщина башки от 144 до 142 мм край вроде,форкамеры 8.2 мм выступать вроде максимум
Отправлено 28 May 2015 - 00:26
У вас может и шестьсот.
У нас 4500 стоит опрессовка и 2640 - шлифануть.
Запасной башки нет.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 28 May 2015 - 00:27
Отправлено 28 May 2015 - 00:30
Я на той машине не езжу. Стоит в гараже.
Выгоняю и занимаюсь рядом с гаражом, когда время есть.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 28 May 2015 - 00:34
Отправлено 28 May 2015 - 00:34
2640 - это снять, шлифануть и поставить или просто шлифануть?У нас 4500 стоит опрессовка и 2640 - шлифануть.
Отправлено 28 May 2015 - 00:35
Это просто шлифануть. Если ты принес головку уже БЕЗ форкамер.
Снять/поставить башку стоит рублей восемь.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 28 May 2015 - 00:36
Отправлено 28 May 2015 - 00:38
Это же МАсква.2640 - это снять, шлифануть и поставить или просто шлифануть?
Отправлено 28 May 2015 - 00:40
с такими расценками проще с этой ГБЦ от столицы куда нибудь отъехать в провинциальный сервис...
Отправлено 28 May 2015 - 00:44
К сожалению нет времени, чтобы ехать куда-то.
Да и нет знакомств, которые гарантировали бы качественное выполнение работ на периферии.
Отправлено 28 May 2015 - 00:46
А может мотор так сильно греться от того, что просто еще не прошел обкатку?
Обычно ж неприкатанные больше греютя.
кошмары какиЕта на ночь. Ладно, пошёл спать. Утро вечера, как грица, мудренееЭто просто шлифануть. Если ты принес головку уже БЕЗ форкамер.
Отправлено 28 May 2015 - 00:47
Да, недешево. Я согласен.
Но головку я сам, конечно, сниму.
Отправлено 28 May 2015 - 00:49
если бы мотор грелся, то он бы кипел, а не бурлил ещё до закипания... всё засыпаюА может мотор так сильно греться от того, что просто еще не прошел обкатку?
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 28 May 2015 - 00:49
