Тема для любителей W123
Сообщений в теме: 359
#321 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 15 August 2015 - 08:24
оооооооооооо. мой любимый фильм начинается. про пересадку сердца.
автору проекта ник надо менять однозначно. на "Профессор Преображенский".
проект назвать "японское сердце".
на заднем стекле иероглифами купно написать "Полиграф Полиграфович".
извини не смог сдержаться. поржать очень охота. по-доброму.
а в общем любое рукоделие вызыает уважение. лишь бы оно не переходило в рукоблудие.
то есть нужен результат.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 15 August 2015 - 08:42
#322 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 15 August 2015 - 08:59
ты путаешь мягкую и валкую подвески. можно сделать подвеску мягче, но менее валкой.
а можно подробнее про "менее валкой".
#323 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 15 August 2015 - 09:00
1. сначала перекрасили в чёрный.
2. потом перешили сиденья.
3. затем поменяли руль.
4. затонировали стёкла.
5. но этого показалось мало и Мерседесу вырвали сердце. ампутировали руки и ноги.
здесь уже не Шариков получается.
здесь Франкенштейном попахивает.
и чует моё сердце что в недалёком будущем прямая дорога этому Мерседесу в распил.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 15 August 2015 - 09:05
#324 ОФФЛАЙН   lexxxxart
lexxxxart
  • Cообщений: 55
Отправлено 16 August 2015 - 00:03
Каждый дроч...т как он хочет. Народная мудрость. Я же не на ваши делаю. Так что не умничайте, уважаемый. Или корректнее высказывайте свои мысли.
#325 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 August 2015 - 11:38
а главное пути и варианты решения, подкреплённые не трёпом, а фото результата...
#326 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 16 August 2015 - 20:03
Да-да-да. Пиление пружин не вариант.
#327 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 20 February 2016 - 18:43
Вспомнил еще неудобный момент, хотя, возможно это относится только к высоким (ростом выше 190) водителям - руль по верхней кромке заслоняет панель приборов, приходится пригибаться чтобы взглянуть.
#328 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 February 2016 - 18:53
Выше 190 см это паталогия, лечиться надо! :mrgreen:
Сообщение отредактировал SD: 20 February 2016 - 18:53
#329 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 20 February 2016 - 19:01
не, я всего на 1-2 см, почти норма :mrgreen:
#330 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 February 2016 - 19:04
Здоровый ты парень! :mrgreen: :applause:
Мне при 175 вообще супер :mrgreen:
Сообщение отредактировал SD: 20 February 2016 - 19:05
#331 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 20 February 2016 - 19:17
а, во еще, если вес водителя больше 100кг то на 30-летних машинах проваливается пол под водительским сидением :gigi: а при правом повороте правые колеса отрываются от земли слегка...
Сообщение отредактировал Gatz: 20 February 2016 - 19:52
#332 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 February 2016 - 19:29
а еще можно сидение поднять или опустить, что б не прогибатся.
#333 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 February 2016 - 19:40
Пружины это да..., гемор еще тот, только с доноры с пассажирского спасают. Даже на ВАЗ 2101 пружины не ломались :redface: Паралон им надо было применить как на 2109 и не заморачиваться :rolleyes:
#334 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 20 February 2016 - 19:47
Да понятно, можно и потолок под голову выдавить и пол опустить а вот стандартные возможности мне никак не помогают хоть ты тресни. Но все равно это любимая модель.
#335 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 February 2016 - 19:51
А недостатки 123-го моими глазами такие:
- вечно кривая морда с любого ракурса, особенно ниже бампера, куцый зад, если его отдельно рассматривать. А в остальном отлично смотрится, особенно с боку.
- по технике и надежности оценку ставить не буду, но ломается то, что на ВАЗе не сломается никогда.
Сообщение отредактировал SD: 20 February 2016 - 19:52
#336 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 20 February 2016 - 20:02
Уж что-что, а я ростом 1.92 и седло не просиженное, твердо держит и весом 87кг. Никогда не замечал, что что-то не видно на приборке. И никогда спина не отваливалась, спокойно мог проехать по 500км не выбегая размяться, разве что только по нужде.
А вот на 124-м --это писец полный, более 150км моя спина не выдерживает, начинает все ныть, вот хоть тресни и искрути регулировки, и даже подкачка не спасает.
#337 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 20 February 2016 - 20:05
И что-же может сломаться на мерсе, что на вазе не сломается?
Уж очень интересно.
Ибо откалесив более 850т.км именно на этом кузове --Ни разу не стоял в ремонте на трассе, Ни разу!
Из ключей был только штатный набор инструментов не более того.
На 126-м то-же самое.
На 124-м вообще все выкинул, ибо если там что-то сломается, то штатным там максимум что можно сделать--так это поглядеть на него и все.
#338 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 February 2016 - 21:07
Уж очень интересно.
Ну например:
- у меня мотор М123.921 - на ГБЦ трещина в камере сгорания от свечного отверстия на 6-ом цилиндре... вроде замкнулась без последствий. Но штуки три ГБЦ смотрел БУ - так трещины точно как у моей...
- бывают трещины в блоке от отверстий под болты крепления ГБЦ при внимательном рассмотрении.
- у меня, на выпускном коллекторе ухо лопнуло, так не удалось найти Б/У без трещины, на всех Б/У такая же трещина, пришлось варить :redface:
- смазка опор распредвала, как М123.921, без давления капельным способом, приговор к износу
Мало?))) можно и по ходовой нюансы поискать :redface:
Но я тоже ни разу не стоял в дороге, за исключением когда лет 15 назад валил из Самары в Тольятти ночью 160 км/час (в те времена машин на трассе мало было) - помпа развалилась, но она расходник и не считается.
Конечно надежная машина при должном обслуживании, только не надо боготворить ее! :redface: Главное Любимая!!!!
Сообщение отредактировал SD: 20 February 2016 - 21:09
#339 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 20 February 2016 - 21:27
Ну ты наверно сутулый как знак вопроса(фото себя в трусах и сапогах в профиль в студию!) или может не смотришь просто на приборку :mrgreen:
что касается сидений - никогда не слышал чтобы владельцы 124-х переставляли себе седло со 123-го из-за комфорта а вот наоборот - сколько угодно(косвенно подтверждает твою нестандартность телосложения) я водить не водил но посидев в нем, подумал что мне в нем удобнее.
#340 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 20 February 2016 - 21:33
Ну например:
Вот честно говоря.
Я первый раз такое слышу, что такие проблемы с м123.
Правда именно м123-х собственно ручно собрал для клиентов за все время около 8шт на сколько помню + 1себе, который и пробежал столько тыс.км.
Ни у кого таких проблем не было. Максимум что было так это то, что кирдык ГБЦ от антифриза или хана распреду из-за говна масла или уже конец блоку с коленом.
Я свой как сделал именно полную капиталку на всем оригинале после выдавившейся набивки , так туда и не лазил кроме как цепь махнуть, масло и свечи. Все , поверьте это все. И когда снимал я на капиталку мотор, покупал все стандарте , включая поршня пошли в помойку, натяжители все, шестерня КВ и поросенка, а тогда за них отвалил еще по старому курсу 135долларов за шт. поршень + кольца.
Но даже сейчас РВ как новый, Давка на горячую была на драйве на сколько помню, как поставил авто что-то около 1.5кг.
А поставил я его из-за того, что все , укатал мотор, Задымил. Хана или кольцам или ГРМ всей. Мотор внешне чисто вспотевший от масла и не более того.
А с коллектором да, есть такая штука. Когда инета не было толком и экзиста тоже, не говоря уже о форумах, пришлось пару раз мне заказывать коллектора выпускные у братьев Белорусов через всякие запросы в магазинах на этот мотор, вот именно на 921-й мне вообще раза с 3-го привезли правильно, а то все время привозили от 920-го :biggrin: . еще тогда помнится я отдавал по 4,5т.р за них в сборе.
П.С. Если что, то пиши, у меня еще фрагменты остались по этим коллекторам выпускным\впускным. Ибо пробовал варить --все бестолку.
А ни кто ее и не боготворит.
Мне она куда более нравится нежели 126-й и уж тем более 124-й. 116-й --фу, что-то не то совсем.
Просто кормил ее только оригиналом новым, а не б\у.
