Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#321 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 27 December 2007 - 23:27
Стромботюнинг. Пусковое устройство. Вместо порваного резинового "грибка"(чёрный), находящегося между низом большого золотника и пружиной, самодельная прокладка меньшего диаметра из обечайки иглы(белая) от системы переливания крови.
Вместо утраченой заглушки малого золотника выточена бронзовая гильза. Шарик(от подшипника) и пружинка найдены в ящике с гвоздями.Изображение
На пластиковом наконечнике тяги сделан бандаж из пищевой жести.
Всвязи с этим вопрос: как диаметр шляпки "грибка" большого золотника влияет на работу? Почему он резиновый?
Сообщение отредактировал Аркадий: 28 December 2007 - 19:39
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#322 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 04 January 2008 - 14:47
Это и есть термовыключатель?
Проверил подключением аккумулятору(полярность соблюдал) никаких звуков ни через какое время не слышно.
Значит ли это, что он неисправен?
Вещь ремонтопригодна?
WDB12302312186584
#323 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 04 January 2008 - 14:56
Вряд ли он ремонтопригоден...
Nissan Murano 3.5 CVT
#324 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 04 January 2008 - 16:31
А чего делать? Как вылечить? Клапан (на крыле) при подключении к аккуму щёлкает, а эта штучка молчит.
Сделал маслопровод для амортизатора из стержня для авторучки :)
Сообщение отредактировал Аркадий: 04 January 2008 - 17:39
WDB12302312186584
#325 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 04 January 2008 - 18:36
Он к чему подключен?
#326 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 04 January 2008 - 19:56
это крепится на стойке, подпирающей воздухан. К нему подключается разьём, почему-то заземлённый. Этот регулятор управляет термоклапаном на крыле. Про это уже шла речь.
Сообщение отредактировал Аркадий: 04 January 2008 - 19:59
WDB12302312186584
#327 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 04 January 2008 - 20:19
привет всем. почитал ветку - вижу всех стромберг достал. меня, кстати тоже. У меня есть знакомый, у него 190 мерин. стоял КЕ. щас он его переделал на ЯНВАРЬ. пищит от радости. машину не колбасит, работает ровно, щас низко летает, расход меньше. смотрел я все это дело. на мою такого не сделать - выпускной коллектор и голова не позволяют такого сделать. кажись можно на 102 двигле сделать. Если интересно, могу у него спросить, как он делал. он фоторепортаж делал. На свою буду ставит наш солекс от волги или жигулей. других вариатов нет. или надо менять двигло. Щас стоит карб от волги.
#328 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 04 January 2008 - 23:48
Достает он тех, кто машину после горе-мастеров получил, а когда он мало-мальски аутестичен-он мало проблем доставит, только с холодным пуском разве что...
#329 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 05 January 2008 - 06:21
вот именно от такого хозяина она мне и досталось. бывший хозяин ее купил примерно в 2003 году. она было в хорошем состоянии. на ней под 180 гоняли. я ее у него забрал в начале 2006. и примерно полгода до этого она стояла на улице. не ездила. когда забирал, он сказал, что она ну просто вах. а оказалось, что за эти 3 года у машины сгнило днище, передние крылья, у карба не стало пускового устройства (на скобке стоял шуруп), в результате чего машина всегда ездила на прогревочных оборотах и хавала бензин. потом в хлам убитый стартер (при чистке там было много грязи, она щетка отвалилась и заводилась машина чуть ли не с толкача.) когда забирал, кое-как завели и чуть движок не сварили. масла не было, охлаждающей тоже не было, в карбе масла не было (он даже не знал, что туда надо что-то заливать). я в нее примерно 40 вложил, она у меня год поездила. щас поставил в гараж. ждет капремонта двигателя (1 200 000 км.) нашел хороший кузов, тока нет времени на переделку. Движок сделаю, обязательно попробую родной карб поставить. если нет, то буду ставить наш солекс. дешево и сердито. расход топлива опять же меньше.
Извиняюсь за отклонение от темы.
А про "достал" - со стромбергои год воевал, пока ездил. ремкоплект сменил. второй карб нашел, из двух один сделал. вроде все робит, ХХ держит отлично, чуть газанешь - глохнет. не могу понять почему. и поплавок выставил, и иглу менял, и мембрану тоже, болт смеси почти на максимум выкрутил. но не хочет он ездить. ставлю наш типа солекса - ездит. хреново, но ездит.
И на счет холодного пуска - кажись это самое главное в данной машине. если нет холодного пуска, то зимой нужно два человека, один брызгает, другой заводит. так и до каждодневго ритуала недалеко.
Щас езжу на 04. все хорошо, тока место мало и очень не удобно.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 05 January 2008 - 06:22
#330 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 05 January 2008 - 12:52
Та же тема, но это скорее от избытка машин и желания сохранить 123 в хорошем состоянии.
Тут несколько причин:или вакуумник на трамблере заглушен или трубка треснула (было такое, только когда трещину увидел, пришло счастье), он за ускорение отвечает.
Собственно зажигание неправильное
или же все-таки карб, пробовать вообще без пуского устройства, ну и другие варианты...
#331 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 05 January 2008 - 17:30
Поставил сейчас стромб после всех доработок.
Заводится с полоборота. Обороты огромные, постепенно снижаются и глохнет. Выкрутил нижний болт наугад. Стало заводиться без заглохания. В обох случаях идёт белый дым как из паровоза. В заднее стекло невидать ничего - белое облако. Как снизить холостые обороты? Клапан ХХ на коллекторе закручен до упора. Я для интереса покрутил его туда-сюда, никаких изменений. А болтик для регулировки ХХ на заслонке у меня всегда не доставал до рычажка(или как правильно его назвать?) так что непонятно как вообще холостые регулировать.
WDB12302312186584
#332 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 05 January 2008 - 17:58
С холодным пуском то все нормально\сегогдня -18\,а вот холостой ход немного гуляет.
#333 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 05 January 2008 - 18:27
Так может в нём и дело? Он по-моему должен быть "в напряжении", и реально влиять на обороты и в ту, и в другую сторону!
#334 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 05 January 2008 - 19:44
Ну мне этот агрегат имеено в таком состояни достался - до конца ввёрнутый болт недостаёт до места упора мм 3-4.Ну, а если вывернешь, то зазор в см получается. Почему так может быть?
Похоже, надо создавать две рубрики: "Стромберг" и "Антистромберг".:)
Сообщение отредактировал Аркадий: 05 January 2008 - 20:25
WDB12302312186584
#335 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 05 January 2008 - 21:15
Люди! Кто знает каталожный № термовыключателя?
Я в "Деталях" поискал - нигде не видать.
WDB12302312186584
#336 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 05 January 2008 - 22:08
[quote name='Игорек' date='5.1.2008, 14:52' post='274107']
нет, не желание. Там щас нечего сохранять. Просто машина в таком состоянии, что есть опасение ее поломки на трассе, встанет на дороге и все. А езжу я много и часто. Она жрет бензин, масло, постоянно глохнет и плохо заводится. Если б она в нормальном состоянии, ездил бы на ней и работал на ней. 04 временная и вынужденная замена :sad: .
#337 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 06 January 2008 - 12:50
регулируйте карб у нормального мастера с газоанализатором и руками не из жопы, откапительте движок (раз масло ест) и РЕШИТЕ проблемы с зажиганием.
поверьте, у меня после установки бесконтактного зажигания процентов 70 тех проблем, что отражены в этой ветке-просто исчезли.
Сообщение отредактировал Ринат: 06 January 2008 - 12:52
BMW 520, 2016
#338 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 06 January 2008 - 12:51
2Аркадий:
уважаемый..выкинь ты свой стромберг. купи другой и не лезь в него..не мешай ему работать
BMW 520, 2016
#339 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 06 January 2008 - 15:31
Спасибо за сарказм. :applause:
Карб регулировался у мастера, и не раз. и со стромбергом, и с нашим солексом. Зажигание стоит безконтактное (кстати, ты сам у меня просил схему переходника на наш карб, мы с тобой по этому поводу переписывались). И на счет капиталки - будь внимателен, я написал, что машина стоит в гараже только потому, что двигатель надо капиталить. И для личного интереса - поинтересуйся, сколько стоит ДРУГОЙ карб. от 35 000 до 45 000 р. В зависимости от фирмы. За такие деньги весь двигаьеь можно прокапиталить. Неужели ты думаешь, что стали бы люди разводить дебаты по ремонту, если было бы так просто купить ДРУГОЙ карб. Никто бы не ремонтировал - выкинул и купил бы ДРУГОЙ. :evil:
И еще - нормальных мастеров очень мало. И почти все они сидят здесь, на форуме. Я интересовался - даже в фирменных сервисах отказываются стромберги делать. Не умеют. Предлагают купить восстановленные. Цена на них - выше.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 06 January 2008 - 15:33
#340 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 06 January 2008 - 19:53
Я вообще про себя говорил, ну да ладно.
Надо регулировать и ремонтировать, 2104 вообще не машина, уж я то знаю!
