Faq по дискам W123 - W126
Сообщений в теме: 891
#321 ОФФЛАЙН   strelnickow
strelnickow
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 April 2011 - 23:05
Всем привет, нужна помощь знающих людей. Совсем недавно решил поставить свой W123 на новые "валуны", приобрел по объявлению диски с резиной
размерностью 215/55 R16 - пару на перед и 225/55 R16 - пару на зад, параметры всех 4 дисков - R16 J8 ET35. Привез колеса в гараж, и при более детальном
рассмотрении дисков обнаружил на них надпись BRABUS. Очень крепко заинтересовавшись таким раскладом, полазил по бескрайним просторам всемирной паутины, после чего удалось узнать, что диски с таким рисунком устанавливались на BRABUS'овские 190-е мерседесы W201. Н-уу думаю, если на 201 кузов вставали, то на 123 со свистом пролетят. Скидываю заднее колесо и... опочки верхняя часть колеса цепляет за внутреннюю часть арки, на глаз не хватает примерно 20-30мм вылета ступицы, переднее колесо даже трогать не стал... Суть вопроса - возможно ли точно рассчитать размер проставок на задние и передние колеса без тыкания пальцем в п..пу. :confused:
#322 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 10 April 2011 - 23:42
при диаметре 16" и ширине 8" вылет диска для 123 должен быть ~20 мм, так что понадобятся проставки тощиной ~15 мм
#323 ОФФЛАЙН   strelnickow
strelnickow
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 April 2011 - 23:56
NOVA, спасибо большое - теперь есть от чего плясать :applause:
#324 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
    Ford Crown Victoria '1993
Отправлено 11 April 2011 - 09:24
Срочно нужно! еду забирать. но боюсь могут спереди не встать:
r15 1/5h2 7jet35
без проставок вариант на W123?
готовлюсь уже печалиться...
Сообщение отредактировал Quitter: 11 April 2011 - 09:27
Daimler-Benz W123 '1977, М115.954, 4МКПП, свап М102.980+4АКПП+ГУР, для души+ежедневный, продан
Daimler-Benz W126 Long '1983, М117.986, 3АКПП, для души, продан
Mercedes-Benz W221 Long '2007, OM642.932, 7АКПП, ежедневный, продан
Mercedes-Benz W124 '1994, M111.940, 4АКПП, ежедневный, продан
Daimler-Benz W123 '1984, М102.980, 4АКПП, Серебряный Чертополох, переключение АКПП на руле, для души, продан
Daimler-Benz W123 '1983, М102.980, 4АКПП, Таёжный Бежевый, электролюк, для души, продан
Все остальные мои вёдра на Драйв2 | Отфотографировать красиво авто/мото - burukinphoto
#325 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 11 April 2011 - 10:07
r15 1/5h2 7jet35
Точно говорю, что с 35-м ЕТ спереди не станут. даже болты толком не притянешь.
Сам уже несколько раз отказывался от классных дисков.
#326 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 11 April 2011 - 10:14
Парни может кто подсказать так-же по данной размерности дисков: 16r, ширина 8, ET15 на 123-м как они??
Как сильно цепляют арку и цепляют ли ее вообще с переди и с зади, особенно интересно если в машине 5-ть человек или 2человека+груз в багажнике по полной+полный бак.
Фото на 126-м есть, все вери гуд, но блин переброской колес и испытанием заниматься уже нету не сил ни времени.
Спасибо.
#327 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
Отправлено 11 April 2011 - 14:42
мляяяяя ну что за калл-то, просто так бензина слил полбака - они даже на ступицу не налезли! диски-то классные сука( начиная со 124 пойдут они. если у кого интерес - за 4500 отдаст, за люберцами. болты + резина лето на сезон максимум, мишлен, с надрывом небольшим. диски ток полирнуть децл
#328 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 11 April 2011 - 15:55
Камрады!
Предлагают комплект amg литья с параметрами 7j et37 R15.
Можно ли его вкорячить в 123 сарайчик без проставок? И какую резину лучше поставить?
Спасибо
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#329 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 11 April 2011 - 16:02
на 123 126 вылет должен быть не больше 25.
37 не встанут, провалятся в арки как трамвайные колеса и будут цеплять за всё подряд, не говоря уже об ушлепанском виде))
#330 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 11 April 2011 - 16:13
Чуть подправлю: На 123-й можно поставить до ЕТ 30, но при ширене диска не более 6, 1\2 у самого карбы с такой шириной и то если повесить грузики не на клею, а с гусем, то трет резинку рулевой тяги!!! , Если ширена диска более данного параметра уже без проставок не станет. про 126-й не знаю пока.
#331 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 11 April 2011 - 16:19
На родных, литых крабах Et 30, вроде...
Но про провал в арках я так и подозревал :(
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#332 ОФФЛАЙН   Der panzerwagen
Der panzerwagen
  • Cообщений: 40
    ex C124
Отправлено 11 April 2011 - 16:21
Млин, а как же вышеуказанная таблица? Там вроде ЕТ до 35... :confused:
#333 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 11 April 2011 - 16:22
На 18-х дисках при ширине диска 8 дюймов и вылете 35 никаких проставок не нужно. У меня на 123 они идеально стояли
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#334 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 11 April 2011 - 17:04
На 18-х дисках
потому что 18 диски стоят не так же, как 15-16 :)
они проходят в довольно удачном месте.
#335 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 14 April 2011 - 00:45
+1
ET35
ex 280CE
#336 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 15 April 2011 - 22:12
18-ые диски на 123-ем вообще не стОит рассматривать как вариант :D
#337 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 16 April 2011 - 12:59
Эт почему?
C126 420SEC '86
#338 ОФФЛАЙН   markato.ltd
markato.ltd
  • Cообщений: 12
    W123 230E 1982
Отправлено 16 April 2011 - 21:29
Добрый вечер всем. Внимательно перечитал эту ветку, но строгого соответствия своему вопросу не нашел.
W 123 уже купленные диски Lorinser R16 7J Et 34 резина 215/55 Подойдут ли без проставок?
#339 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 April 2011 - 22:05
Назад станут нормально, нн считая того, что юудут глубоко а арках. Вперед чисто теоретически станут тоже, но расстояние между рулевым наконечником и диском будет катастрофически маленьким, примерно 2-5 мм. Так что проставки в милиметров 10 очень не помешают...
W123 240D - продан
#340 ОФФЛАЙН   markato.ltd
markato.ltd
  • Cообщений: 12
    W123 230E 1982
Отправлено 20 April 2011 - 23:38
Эх , я уже примерил, так надеялся, что все будет хорошо, что переобуюсь с шипов((( Они оказались 7,5 дюймов. Перед о наконечник, зад об отбойник . . . Грустно. Прочертил проставки вперед 18 мм, назад 25 . . . На след неделе сделают. Могу выложить чертежи если кому интересно.
Сообщение отредактировал markato.ltd: 20 April 2011 - 23:39
