Что можно сделать для улучшения 126-го
Сообщений в теме: 384
#321 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 06 July 2009 - 13:40
Вопрос. Какой разъём должен подключаться в это гнездо. Трамблёр:
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#322 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 06 July 2009 - 14:32
Разъем провода на блок зажигания. Зелененький такой проводочек.
+7 916 249-7О99
#323 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 06 July 2009 - 14:53
А подробней можно, если не трудно? И где блок зажигания?
C126 420SEC '86
#324 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2009 - 15:00
Коммутатор, блок зажигания - одно и то же. Это датчик холла. Без него искры не будет.
Ты без этого провода заводишься ?
#325 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 06 July 2009 - 15:05
Завожусь и езжу.... тогда я ничего не пойму... :confused:
C126 420SEC '86
#326 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2009 - 15:08
Тогда у тебя сигнал берется с датчика коленвала (тоже зеленый провод на коммутатор). А трамблер, видимо, менялся.
#327 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 06 July 2009 - 21:50
Извените за тупой вопрос, а где сам комутатор?????
C126 420SEC '86
#328 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 06 July 2009 - 22:20
Просто у тебя трамблер от К-Джета стоит.
+7 916 249-7О99
#329 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2009 - 23:16
На брызговике левого крыла ищи :
http://www.oldmerin....h...&hl=зеленый провод&st=20
сообщение № 22, вторая фотка.
#330 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 06 August 2009 - 11:35
Вобщем подключал тахометр к разным трубкам на коллекторе - ничего. Стрелка то еле-еле отклоняется, то сразу же заходит на максимум и всё... ничего не пойму
C126 420SEC '86
#331 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 15 September 2009 - 10:03
Эконометр так и не смог подключить... Может сам прибор не рабочий?
C126 420SEC '86
#332 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 16 September 2009 - 00:55
Если вынимал приборку, то мог задеть трубки на регулировке коректора фар (слева от руля колесико), отсюда и подсос. Или где-то в другом месте раз стрелка то слева, то справа...
#333 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 29 September 2009 - 10:19
Скажите пожалуйста, как снимается панелька (ну на которой кнопки и органы управления печкой)???
C126 420SEC '86
#334 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 29 September 2009 - 10:46
1 снять музыку
2 снять пепельницу
3 вытащить тоннель магнитоллы
4 снизу доски два винта вывернуть(если печка с крутилками -снять крутилки и отвернуть гайки под ними), сверху доска просто вставлена в бороду.
5 Отвести доску от бороды и вытолкнуть кнопки верхнего ряда.
6 отсоединить разъемы и световоды.
7 на рестайле кнопки климата прикручены к доске Снять два разъема управления климатом), на дорестайле блок кнопок стоит на печке.
+7 916 249-7О99
#335 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 29 September 2009 - 10:50
Спасибо большое!!!
C126 420SEC '86
#336 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 13 October 2009 - 22:18
Решил в SEC немного освежить фары, так как делал в 123-ем. Там разбирал фару, и красил чёрным цветом пластиковую панель внутри фары. Результат тогда превзошёл мои ожидания. Мордамашины стала гараздо свежее. Вот как было:
Вот как стало:
Вот в процессе:
В SEC решил сделать также.
Разобрал правую фару. при разборке сломал два зажима (которые прижимают стекло к корпусу фары) потому как были гнилые. На разборе купил в отличном состоянии. Вот фара со снятым стеклом. Отражатель в состоянии на 4, так что его просто протёр от пыли:
А вот эту самую рамку и красил:
Вот уже покрашена и краска высохла (перед покраской необходимо снять глянец нулёвочкой):
Вот уже установил рамочку:
Ну а здесь уже установил стекло. Разница по-моему "на лицо". Как мне кажется вид фары стал гараздо "свежее". Кстати, при сборке я уплотнительную резинку ещё промазывал чёрным герметиком для ещё лучшей гермитизации:
C126 420SEC '86
#337 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 13 October 2009 - 23:27
Я летом тоже красил себе рамки похожие. Смотрется очень хорошо. Теперь бы поворотники под них дымчатые, причем на купе их вроде проще достать!
126 300 89
#338 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 13 October 2009 - 23:29
А поворотники на купэ и седане одинаковые вроде!
C126 420SEC '86
#339 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 13 October 2009 - 23:35
Это откуда такие прелести? Поворотники на купе стоят в 4!! раза дороже седановских, их днем с огнем не найти!
MB-Coupes RUssia
560SEC Carat by Duchatelet
C36 AMG
+7 985 434 4455
#340 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 13 October 2009 - 23:38
Хм... а стопари одинаковые?
C126 420SEC '86
