обойти ограничение на время, я так понимаю подачей "+" на клемму 87к реле бензонасоса?
мои W140
#321
Отправлено 11 August 2010 - 13:48
#322
Отправлено 11 August 2010 - 13:56
Нет. Это разрешение для работы кикдауна от реле бензонасоса. У тебя там и так +12 вольт (если реле исправно).обойти ограничение на время, я так понимаю подачей "+" на клемму 87к реле бензонасоса?
Это не ограничитель оборотов мотора, это ограничитель работы кикдауна.
#323
Отправлено 11 August 2010 - 14:01
ограничитель работает через отключение бензонасоса? как тогда обмануть? вынуть реле и соеденить напрямую я так понимаю не вариант?
#324
Отправлено 11 August 2010 - 14:16
Валентиныч...может через мозги АБС попробовать? типа их обойти?
BMW 520, 2016
#325
Отправлено 11 August 2010 - 14:26
Никак. Ремонтируй АБС.как тогда обмануть?
Это же не КЕ-Джетроник.вынуть реле и соеденить напрямую я так понимаю не вариант?
А то дров наломаешь...
#326
Отправлено 11 August 2010 - 14:29
Миша, спасибо, в очередной раз
#327
Отправлено 11 August 2010 - 15:50
схемы отдельно ![]()
#328
Отправлено 11 August 2010 - 16:09
Леша, я имел ввиду диагностику сиситемы ABSсхемы отдельно
например, вставил светодиод в клемму для диагностики АБС , он начал мне моргать , например 8 раз - что это значит?
#329
Отправлено 11 August 2010 - 17:14
в какой пин подсоединял? (какую систему даигностировал в 38 пин разъеме)Леша, я имел ввиду диагностику сиситемы ABS
Сообщение отредактировал synoc: 11 August 2010 - 17:17
#330
Отправлено 16 August 2010 - 23:17
Возвращаемся к вопросу ограничения оборотов. Версия что виновата неисправность ABS оказалась не состоятельной. ABS починил, обороты поднимаются до 4000, затем резко падают.
Какие мысли у кого ?
#331
Отправлено 16 August 2010 - 23:40
На какой коробке стоит? Можно фото?длинное реле,стоит на коробке это и есть реле упр.дворнтками.достаточно легко снимается и разбирается.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#332
Отправлено 16 August 2010 - 23:51
коробку с предохранителями представляешь? так вот поверх нее закреплено длинное реле с двумя разъемами , это и есть твое реле
ps поставил себе люк стеклянный ![]()
#333
Отправлено 18 August 2010 - 11:40
Та коробка, которая стоит рядом с бачком тормозухи?
w215 CL55 AMG '03
#334
Отправлено 18 August 2010 - 20:26
а шо за надпись на моторе?! ![]()
#336
Отправлено 19 August 2010 - 11:43
Koenig-Specials, правда я про такую модификацию не слышал что-то.а шо за надпись на моторе?!
Nissan Murano 3.5 CVT
#337
Отправлено 19 August 2010 - 13:14
Леха, я ничего не подсоединял и не диагностировал на этой машине, я просто знаю что с разъема диагностики системы зажигания я смогу снять ошибки и прочитать что они значат.НО с разема диагностики той же ABS я смогу посчитать количество морганий , но не смогу определить что они значат.в какой пин подсоединял? (какую систему даигностировал в 38 пин разъеме)
вот что они значат мне и нужна распечатка
#338
Отправлено 19 August 2010 - 19:19
сам искал чтоб было все в одном месте)...чтоб по Вису не искать, кстати все в Висе есть по суди)))
но вот могу поделится тем что нашел))), что уже упрощает очень сильно процедуру)))
вот делюсь... пользуйся)))
DTC_List_W140_M119_1992_95.pdf 743.15К
156 скачиваний
W124 / E420 / M119 / 94г.
#339
Отправлено 21 August 2010 - 12:57
Народ, а подскажите номер заднего сальника АКПП? Чтобы затеявшись на сьем сменить оба. АКПП 722.3
Сам коренной сальник номер A 017 997 74 47 уже заказан. А еще нужен тот, который стоит сзади АКПП.
Сообщение отредактировал Bazilio: 21 August 2010 - 12:58
w215 CL55 AMG '03
#340
Отправлено 25 August 2010 - 22:42
затеял установку рестайловой приборки
на днях буду пробовать
файл со схемами приборки рестайл и дорестайл
распечатать состыковать сравнить. файл прилепил снизу
получится не получится не знаю, по результатам отпишусь
PS цепь на моторе поменял , как оказалось очень вовремя износ цепи можно оценить в 95%
PSS в связи со сложной системой успокоения изношенная цепь звуков ни каких не издавала
PSSS огромное спасибо Ринату и Кирилу за оказанную помощь
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал 78rus: 25 August 2010 - 22:44
