Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#321 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 02 August 2010 - 11:31
у меня на промежутке от 3600-4000 какойто провал тяги за то потом если додержу педаль по больше то после 4000 пинок подщ зад
где копать?
Тоже присутствует, только начинается с 3000.
Отдал деньги на покупку онлайника, думаю к концу недели должны привезти. Купил бы сам, только "автоэлектрик" не работает по выходным, а в будни я туда по любому не выберусь.
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#322 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 02 August 2010 - 11:38
Я думаю нужно смотреть графики ПДЗ % и налив форсунок ( соотношение)
хотя у меня так все нормально ??? Хм...
:confused:
ремонт люков Mercedes
#323 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 02 August 2010 - 13:56
Данный провал проходит с 95 бензинчиком) И двигатель работает ровно и тяга на всех оборотах отличная)
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#324 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 02 August 2010 - 14:18
Ничего подобного я 92 катаю, а на 95 у меня расход больше! :confused:
может из-за разности весов бензинов
заоиваю хороший бенз
еще такой вопрос
с утра на холодную заводится с пол оборота
за то после как поездиешь иногда заводится хорошо а иногда схватит и заглохнит
может это быть из-за клапана обратки?
или что это можетбыть?
на горябую только так
прошивку надо глянуть??? на ХХ
#325 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 02 August 2010 - 14:37
может это быть РХХ при пуске?
или при пуске от температуры?
#326 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 02 August 2010 - 16:16
Какбы не так, на 95м езжу.
#327 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 02 August 2010 - 18:57
Выше расход на 95 из-за того что 95 не значит что нужно давить сразу. только из-за этого. Либо на суррогат нарвался. других причин нет.
#328 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 03 August 2010 - 09:06
А кто говорит про давлю сразу
сейчас динамика и расход меня устраивают 13-14 по городу с пробками
а то что бенз паленый так это исключено. я там и 92 заправляюсь постоянно
топливо там на уровне!
а вот то что разный расход это да есть.
думаю что это приблежение капеталки(
т.к. тяжелые бензины дают большую КПД при изношенном моторе чем легкие, т.к. Т/б дольше горять и создают меньшую температуру
ну это у же другая история))))
#329 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 04 August 2010 - 22:52
Легкие бензины, тяжелые бензины. А к каким бензинам относится тот суррогат что у нас по области и городу продают? На свечах, после 3-х тыс. пробега образуется красный нагар и он как зебра от пробоев по изолятору. :bangheat: И как тут движек отстроить? :roof:
Сообщение отредактировал Pavel_v: 04 August 2010 - 22:54
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#330 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 05 August 2010 - 10:33
мдя...
я вообще не заправляюсь там где бензин пахнет подозрительно газом или примесями какими
#331 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 05 August 2010 - 11:26
2 karmanov
Ай зачет)) представляю такой подходишь на заправку нюхаешь сначала пистолеты и потом уже или заправляешь или нет)))) ай молоток.
#332 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 05 August 2010 - 11:38
2 karmanov
газом пахнет сразу чувствую
что касается подозрений то я не брезгну нонюхать пистолет чем пахнет если зап. отходами производства я просто уеду с этой заправки
и такое было раза 4 точно!
ИМХО мне мерс дороже!
я это покупаю, я за это плачу, и я хочу качественный бензин!
#333 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 05 August 2010 - 20:48
Ну тогда мне вобще можно машину ставить в гараж и ходить пехом. :sad2: У нас весь бензин сурогат. Один АИ80 более менее нормальный, без добавок. Или почти без них. :-( И главное проверить то нет возможности, в городе нет такой лаборатории. Ближайшая в Сургуте.
W163.154 3,2
#334 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 06 August 2010 - 09:27
Ребят как проверить форсунки?
на КЕ знал как а на Январе как?
у меня 107 стоят - они вообще как нормальные или можно на что заменить на получше мотор 102.982 2.3л
#335 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 06 August 2010 - 15:54
Postav ot turbo saabkakie net na 320cc toka nafiga tebe takie na prostoy 2.3 daje ne 16 klapaniy
#336 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 09 August 2010 - 08:41
да
о них я думал, когда буду ставить нагнетатель.
мы с тобой кажись про него разговаривали.
что надо будет откатывать)))
#337 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 09 August 2010 - 13:02
у меня вопрос про форсы их как проверить на работоспособность?
и еще стала с 2 а то и с 3 раза заводится на горячую
по утру все отлично а вот прогреется и насинает схватит и глохнет сегодня с разу только с 3 завялась а то и нет на горячуюю сразу схватывает, в общем бред какойто ! я уде на клапан вентиляции грешить начал
кто что знает подскажите?
#338 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 09 August 2010 - 17:44
если мотор работает - то они тоже работоспособны. Есть стенд по наливу в мерные ёмкости. Примерно, как на КЕ проверяют налив.
#339 ОФФЛАЙН   Shadyn
Shadyn
  • Cообщений: 49
Отправлено 25 August 2010 - 17:06
Ребят, вот и я поставил январь, но есть проблемы.
На холодную не заводиться. Нужно несколько раз покрутить, прежде чем схватит. После того как заведется, поднимает до 1500, потом медленно опускает на 900, и тут же глохнет так, как будто заглушил. Нажатие на газ приводит к тому же результату. Раза с 3-4 начинает нестабильно работать на холостых, по мере прогрева обороты стабилизируются, но при резком нажатии на газ стреляет во впуск. Нужно как следует прогазовать, что бы тронуться.
Думал пройдет при установке лямбды (я ее не сразу поставил), но ее включение дало лишь то, что машина стала немного стабильнее работать на холостых.
прошивка для 2.3 с форума
Сообщение отредактировал Shadyn: 25 August 2010 - 17:08
W123 230Е, 4КПП, 84 год, черный, Январь 5.1, ДД, ДФ, хочу онлайник
#340 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 26 August 2010 - 06:19
Сильно похоже на топливо, у Дэна так было. проверяй давление в топливной рампе,а также поищи утечки воздуха. вообще, инжектор работает до последнего почти без всех датчиков, критичен ДПКВ, разве что. так что - в двадцатый раз с нуля проверить, что он стоит на 20-м зубце.
