инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#321 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 20 July 2007 - 22:11
Если нечем склеивать прошивки для 2х режимов под кнопку, то пишите.. выложу..
Лучше делать под кнопку, это программное дискретное переключение...
Если просто переключать тумблером (постоянная масса на 52и ноге), то машина может при переключении на ходу глохнуть..
При переключении кнопкой (кратковременная подача единицы "массы" на 52 ногу) делается программное переключение пошивки и работает стабильно ...
nika_t
W124 M102.922 2.0, МКПП, Январь 5.1...
#322 ОФФЛАЙН   drop
drop
  • Cообщений: 81
Отправлено 21 July 2007 - 18:52
Сегодня примерил рампу от сааба 9000 aero встала как родная ...форсы тоже от него с нормальной такой производительностью 360cc per min .
Сообщение отредактировал drop: 22 July 2007 - 14:30
saab 9000 cde 95 год швед ...ни разу не подвел!!!
mb 190 88 год 2.0 на январе, 4-х поршневые тормоза, стекляный люк,, скоро будет твин турбо...еще салон от сааба бежевый
#323 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 22 July 2007 - 20:53
И сколько стоит рампа от сааба?
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#324 ОФФЛАЙН   drop
drop
  • Cообщений: 81
Отправлено 23 July 2007 - 13:59
Сущие копейки я взял рампу + рег давления+ 4 форсы от аеры за 1000р .
#325 ОФФЛАЙН   DonCarlos
DonCarlos
  • Cообщений: 32
Отправлено 24 July 2007 - 00:00
установил МИКАС-первые впечатления : работает лучше,чем с мертвым КЕ.Но есть вопросы.Иногда стреляет во впуск,пару раз стрельнуло при включении зажигания.Маловаты холостые,как их приподнять?А еще я обсчитался,и ДПКВ у меня смотрит на 19 зуб.Нужно ли переделать кронштейн,или это можно скорректировать в мозгах?
mb230e 85г.w124.m102
#326 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 24 July 2007 - 09:21
Нужно было январь ставить, теперь программу будиш год корректировать пока нормально станет...
#327 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 24 July 2007 - 09:39
Напиши версию своего ПО, с микасом еще не ковырялся но взгляну, поправлю холостые...
А ДПКВ должен смотреть в просечку между 19 и 20 зубом, в программе это не переделать...
#328 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 24 July 2007 - 22:03
Многоуважаемые мерсоводы и мерсоводки, есть пару вопросов т.к. тема живая и заманчивая:
Почему родной мерседесовский ДПКВ не подходит, для русских мозгов ala Микас и Январь?
Родной походу электромагнитный, а как работает ТАЗовский.
Что можно придумать для 6-цилиндровых движков, пора подумать и над этим.
#329 ОФФЛАЙН   DonCarlos
DonCarlos
  • Cообщений: 32
Отправлено 26 July 2007 - 20:43
для nika t :МИКАС 7.1 ВЕРСИЯ ПЗУ E0000590.Заводиться перестала на глушняк
#330 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 July 2007 - 20:51
Для donCarlos
Проверяй всё от насоса до движка давление, искру, брызгают ли форсы и т.д. датчики, если вообще не заводится это скорее всего сдох ДПКВ
#331 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 July 2007 - 21:57
Для DonCarlos вдогонку
Версия ПЗУ конечно не всё равно какая...
Но нужно название прошивки называется типа WMZDA442 Z4AS037T и номер контроллера по идее должен заканчиваться на 31
Это и нужно смотреть...
Кроме всего прочего флаги комплектации нужно в прошивке отключать или включать, смотря какие датчики стоят :)
Я бы на вашем месте прошил бы в блок что-нибуть наподобие MFCDA443 Z4B0T93
Это хоть не серийка, и не коммерческая, но хотябы хоть какой-то тюнинг... и ехать должна на порядок лучше серийки...
Для вашего блока из тюнингового ПО мало кстати что можно подобрать, потому-то блок новый..
Прошивку смотрел, обороты могу задрать, сколько нужно ??? там стандарт, на прогретом движке стоит 820 об.
И что из оборудования стоит в ней то-же смотреть нужно и флаги комплектации выставлять правильно..
Сравнивал кстати WMZDA442 и MFCDA443 разница в ПО огромная и по смеси и по оборотам (холостым в том числе) и углам зажигания..
Вот и пища для размышления..
#332 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 July 2007 - 22:04
Для DonCarlos
Тюниговая прошивка для Микас 7.1
Тут...
http://ifolder.ru/2803149
Попробуй...
Если не нормально поедет будем её править, это пока самое доступное из лучшие для Микас 7.1..
#333 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 July 2007 - 22:06
Флаги и всё остальное я в ней не трогал, пиши что стоит на машине, сделаем.. или сам проверь и поставь..
CTPRO всё таки пока рулит...
#334 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 26 July 2007 - 22:50
Посмотри на предмет подсоса воздуха!!! Я на это в микасах, да и в своей, нарыварся.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 26 July 2007 - 22:52
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#335 ОФФЛАЙН   DonCarlos
DonCarlos
  • Cообщений: 32
Отправлено 28 July 2007 - 21:55
благодарю всех откликнувшихся,особо NIKA_t.Машинка завелась и работает:какие-то сиротки слили бензин.Прошиву попробую на неделе(сам не располагаю необходимым оборудованием).Контроллер у меня МИКАС 7.1 241-37630000-31 под пленочный ДМРВ СИМЕНС без ЛЗ,форсунки БОШ.Про п/о на блоке ничего не написано,но на CHIPTUNER.RU есть инфа , что ПЗУ е0000590 соответствует какое-то определенное ПО(с домашнего компа открыть немогу )
#336 ОФФЛАЙН   SAS650
SAS650
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 July 2007 - 00:05
А какое растояние от форсунки до форсунки на рампе?Форсунки какой модели и производителя? И какого года сааб был?
w201 2.3v16 102.983 5мкпп KE-Jetronic vin WDB2010341F197195
#337 ОФФЛАЙН   drop
drop
  • Cообщений: 81
Отправлено 30 July 2007 - 10:43
Если не ошибаюсь то расстояние от Ф до Ф 105 мм..но могу и ошибиться...от волги встает рампа но с перекосиком небольшим, не смертельно,от сааба брал от турбо сааба 95 года..а так пох от какога сааба у них блоки одинаковые и на 2 литра и на 2.3
#338 ОФФЛАЙН   SAS650
SAS650
  • Cообщений: 16
Отправлено 30 July 2007 - 21:20
Мне интерессно на 102 мотор 2.3 16клапанник встанет саабовская рампа?
#339 ОФФЛАЙН   ARSI
ARSI
  • Cообщений: 60
Отправлено 01 August 2007 - 13:35
Судя по количеству постов в этой теме пора-бы переместить её в раздел ВАЖНОЕ. :redface: Очень многие интересуются этой переделкой. :smoke:
...СТАРЕНЬКИЙ,НО МЕРИН... МВ190i(ЯНВАРЬ 5.1) W201 Изображение
#340 ОФФЛАЙН   drop
drop
  • Cообщений: 81
Отправлено 03 August 2007 - 17:08
ДА встанет..ищи и ставь!!! удачи.блин повторил картинку ну ничего..
Сообщение отредактировал drop: 03 August 2007 - 17:13
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
