111.960 жрёт 20л. на 100км
Сообщений в теме: 473
#321 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 19 May 2011 - 22:31
проверю, но вроде на возврат там хорошее усилие, пружины нормально тянут.
сделаю диагностику.
w201 2.5-16 Almandin rot
#322 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 20 May 2011 - 05:37
Ты вот так сделай,когда подвиснут обороты тогда и пошевели тяги ,иначе фиг поймёшь.У меня так же было,сразу мысли дурные в сторону электронных компонентов,а дело в элементарном заедании в шарнирном разъёме тяг.
#323 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 May 2011 - 06:53
Когда обороты подвисают, стоит чуть шевельнуть педаль газа, как они падают до нормы.
#324 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 20 May 2011 - 20:56
Ты сам почти и ответил на вопрос.У меня АКПП,так что "подвисания "оборотов крайне нежелательны,особенно зимой.И уловить немного сложнее чем "на ручке",т.к.чисто ХХ вижу когда завожу и глушу,в остальное время еду.а на режиме обороты чуть всего поднимаются.
#325 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 May 2011 - 21:42
Шевелил механизмы... заеданий нет...
Дело в том что обороты не подвисают... они как бы сами поднимаются слегка... а потом падают до нормы....
т.е. нет такого, что обороты висят завышенно... они всегда плавно сами опускаются...
#326 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 22 May 2011 - 20:09
Попробуй свой дроссель поставить обратно,так же будет?
#327 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 22 May 2011 - 20:54
Обнаружил закономерность.... обороты стоят где-то 1200 - 1300, пока машина едет....
т.е. с выжатым сцеплением, пусть даже накатом... но едет... если даже медленно...
как остановится, сразу 750
#328 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 23 May 2011 - 09:22
Новые данные по расходу:
Расход в смешанном цикле: 12,45 л. на сотку.
проехал 366 км. 100 км - по трассе, 266 в городе.
#329 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 23 May 2011 - 11:20
по 750 Миша как то где то писал писал, что машина начинает пытаться держать 750 когда ставят сигналку на 50 цепь в замке, надо у него спросить, если сигналка стоит попробуй отключить
1994 W124 E220 WDB1240221J047569 продал
1990 w124 300E POLIZEI - WDB1240301B156291 разобрал
#330 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 23 May 2011 - 11:34
Это для АКПП актуально, сигнал от лягушки приходит неправильный и мозги считают, что машина на паркинге/нейтрали. Высокие обороты в описываемом автаром виде вроде не в тему.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#331 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 23 May 2011 - 12:12
в общем расход вполне нормальный... задам следующий вопрос...
у кого 111й движок, если вы скажем разогнались и едете накатом, то какие обороты держит двигатель?
кому не лень посмотрите пожалуйста.... :roll:
#332 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 23 May 2011 - 12:18
Та холостые 750.
Пока без авто.
#333 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 23 May 2011 - 12:24
Та холостые 750.
Это 100% данные? у всех так?
#334 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 23 May 2011 - 12:33
1100 оборотов держит где-то.
Хотелось бы, что бы Автор подытожил скратце проделанные работы по устранению большого расхода топлива: что конкретно помогло в решении проблемы , я думаю всем интересно будет :applause: ! у меня проблема один в один:bangheat:
Сообщение отредактировал stasnw: 23 May 2011 - 12:34
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#335 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 23 May 2011 - 12:36
Сегодня еще раз гляну, спускаюсь два раза в день с горки, дочку отвожу в садик, и забираю.
Пока без авто.
#336 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 23 May 2011 - 13:12
Трудно будет сказать точную причину, так как точные замеры начал проводить после замены бензобака, когда перестал бояться за его сохранность...
я и сам не могу сказать, что именно стало причиной уменьшения расхода... может более точный замеры :) но это врядли...
1) замена лямбды (плохо работала, диагностировал программой Misha190 помог.)
2) устранён колхоз в датчике температуры (был впаян резистор в цепь и мозг всегда думал что мотор холодный)
3) заменены свечи и ВВ провода(изменений не заметил)
4) заменена моторная проводка и проводка к катушкам зажигания и проводка дроссельки (после этого вроде изменений не заметил)
5) промыты форсы винсом(при промывке обнаружил, что вроде всё в порядке, факел был хороший)
6) заменил бензобак, топливный насос, топливный фильтр, клапан вентиляции, почистил сеточку бензобака... (до этого в салоне часто сильно пахло
бензином, но найти течь я так и не смог, ни подтёков ни луж...) возможно тут я устранил механическую утечку бенза... кто знает... :redface:
после того как я заменил свой сплющенный бензобак я начал делать замеры с полным баком... и уже подсчитывать точные данные по расходу...
7) на очереди ДМРВ, если доедет до меня с Англии, купил на eBay.com
кто знает, что могло быть причиной устранения проблемы... может всё вместе... может какой-то из компонентов сыграл решающую роль,
тем не менее каждая работа так или иначе улучшало состояние моего авто, так что я не переживаю, если что-то поменял,
что не являлось решением конкретной проблемы...
Слышал мнение, что если двигатель работает более или менее ровно, т.е. без серьёзных проблем, то причиной сильно увеличенного расхода может
быть лямбда или ДМРВ.
Если у тебя похожая проблема, то начни с комп. диагностики, тогда будет видно где у тебя проблема...
можно будет сказать где косяки или куда копать...
#337 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 23 May 2011 - 13:15
а если держит что нить в районе 1000- 1300. то когда он их до ХХ скидывает тоже попробуй посмотреть...
#338 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 24 May 2011 - 07:28
Все таки 750 при движении накатом на нейтралке.
Пока без авто.
#339 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 24 May 2011 - 08:04
Значит у меня зачем-то завышено держит.... видимо пора компом подрубаться....
У всех держит 750 при движении накатом?
#340 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 May 2011 - 08:32
повышенные обороты в движении это норма, единственное по идее там должно быть 900-1000, но я бы этим не заморачивался, единственное если угол на ХХ меньше 1*, возможно адаптация дросселя это может поправить, но на 100% не уверен, может и не поправит
даже на 102-ом было около 900, но там тоже хитро, от режима зависело, уже не помню тоностей...
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 May 2011 - 08:33
