Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3381 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 03 January 2013 - 21:10
Не знаю,но наверное нет,722.6 с полностью электронным управлением....наверное))
По поводу отдергивать педальку газа ногой обратно не понял прикола((
GreatTj, да эт не тебе, а до этого сообщение было про обороты ХХ
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#3382 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 03 January 2013 - 22:04
поменяй хоть на б.у
Здравствуйте!
Дабы точно убедиться что это точно модулятор сделал рисунок и фото. Этот внутренный болт или заглушка находиться по правой стороне движения авто. Это точно модулятор? С этого отверстия капает масло.
Пожалуйста ответе на 2 вопроса очень важных для меня:
1. чем чревата его незамены?
2. сколько по времени его менять? Какой процесс? Реально ли самому? Или надо снимать коробку?
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#3383 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 03 January 2013 - 23:58
Здравствуйте!
с правой стороны нет модулятора, сделай общее фото кпп и укажи стрелкой откуда течет
Сообщение отредактировал oleg213: 03 January 2013 - 23:58
#3384 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 04 January 2013 - 09:11
фото с других авто но смысл один и тот же. стрелками обвел место течи.
WDB1260441A268285
#3385 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 05 January 2013 - 21:44
ответте ктото пожалуйста
WDB1260441A268285
#3386 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 06 January 2013 - 22:15
Судя по "библии АКПП" - это заглушка для измерения давления в системе управления АКПП.
Одна та которую ты показал, и две на другой стороне. Скорее всего просто попробуй их извлечь, может под нимим манжета стоит и она либо износилась (попробуй подобрать в магазине гибдравлики спец техники) либо установлена плохо.
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#3387 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 06 January 2013 - 22:16
Расскажи лучше как так чисто коробку отмыли и чем ? =))) очень хочу знать
#3388 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 06 January 2013 - 22:23
а если вытащу масло не полёться сильно? а то потом кер затолкаешь)
отмыта дизелем и горячим паром.
а вот фото двигателя моего и подкапотного тут я драил вручную почти 4 часа без дизеля. в конце заполировал Liqui Moly LM-40 (ушло 3 банки)
http://a.d-cd.net/227eb88s-960.jpg
http://a.d-cd.net/aa7eb88s-960.jpg
http://a.d-cd.net/167eb88s-960.jpg
http://a.d-cd.net/c17eb88s-960.jpg
http://a.d-cd.net/217eb88s-960.jpg
WDB1260441A268285
#3389 ОФФЛАЙН   greatdoozer
greatdoozer
  • Cообщений: 44
    w124 230e
Отправлено 07 January 2013 - 16:04
Стас,доброго времени суток,неисправность в следующем,на всех положениях ручки селектора авто движется вперед,вот моя тема с более детальным описанием http://www.oldmerin....1571035,заранее спасибо,ответить можно в теме.
W124, 102, 230e, Ke-Jet, 4АКПП, 89 г.в. wdb1240231b109102
блог
#3390 ОФФЛАЙН   rustmag
rustmag
  • Cообщений: 68
Отправлено 08 January 2013 - 11:17
Доброго дня всем! Скажите, хотя читал форум, смотрел листы допуска, но так и не понял. Дело в том, что год назад заменил масло в АКПП, сответственно и фильтр, и прокладку. Масло сливали и с гидротранса (по-моеу так наз.) как положено. За все время нареканий нет. Единственное при проверке уровня, на верхней гранцие уровня замечаются пузырьки воздуха, правда небольшие и немного. Вопрос такой , заливал castrol dextron 3 (красного цвета), где -то на форуме прочитал, что d 3, не рекомендуется, неужели так? Спасибо! Кстати, АКПП 722.428
Сообщение отредактировал rustmag: 08 January 2013 - 11:18
WDB1240221J054916
W124 E220, АКПП, 94г.в.
#3391 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 09 January 2013 - 21:43
Я думаю что масло не должно полится.
#3392 ОФФЛАЙН   rustmag
rustmag
  • Cообщений: 68
Отправлено 10 January 2013 - 12:55
В смысле полится????
WDB1240221J054916
#3393 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 11 January 2013 - 18:29
Ну незнаю как насчет декстрона. 3 и 4 серия надо лить АТФ 220. Оно как бы полусинтетика. А 5 и 6 - уже АТФ 320 - уже как бы синтетика, пожиже.
Сообщение отредактировал chaki_33r: 11 January 2013 - 18:32
#3394 ОФФЛАЙН   rustmag
rustmag
  • Cообщений: 68
Отправлено 11 January 2013 - 21:46
понял, если при замене я залью атф 220, получается, что промывку надо делать?
WDB1240221J054916
#3395 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 12 January 2013 - 00:49
Ну так то конечно надо, но все не сольешь же останется чуть чуть, слей с поддона и гидро блока залей купи атф 8 литров и залевай, 5 смело но смотри по шупу =) первые три зальешь заведи на минутку, прогони и потом остальное.
#3396 ОФФЛАЙН   rustmag
rustmag
  • Cообщений: 68
Отправлено 12 January 2013 - 09:04
если все не сливается,то при заливке атф 220 и смешивание его с остатками декстрона 3, коробке это понравится? Я,вот думаю, если год (30тыс км) ездил без проблем,может опять залит д3 и не делать эксперименты?
WDB1240221J054916
#3397 ОФФЛАЙН   rustmag
rustmag
  • Cообщений: 68
WDB1240221J054916
#3398 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 12 January 2013 - 11:43
ATF220 и ATF320 - и то и другое минералка,отличаются фрикционными свойствами,можешь смело менять одно на другое - проблемм ни каких.
#3399 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 12 January 2013 - 13:32
А вот банан Вам!!!
В коробки 3-й и 4-й серии лить 320 нельзя!
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#3400 ОФФЛАЙН   rustmag
rustmag
  • Cообщений: 68
Отправлено 12 January 2013 - 14:22
и как быть?....
WDB1240221J054916
