Блин кароче Многа Букаф))) Все не осилил не в Силах тока приехал так что Я ОнЛайн)))
на все что выше вроде все разобрались и все ясно)))
инжектор январь вместо ке джетроника
#3381
Отправлено 05 August 2009 - 12:32
#3382
Отправлено 05 August 2009 - 16:00
Сообщение отредактировал Merc190: 05 August 2009 - 17:42
#3383
Отправлено 05 August 2009 - 16:01
Фингер привет!
1.Подскажи, как пробить датчики и Сам январь на профпригодность/рабочесть..? А то предлагают б/у то есть кота в мешке.
2. Рамна у тебя в блого(чертёж)... это идеальный вариант для впуска КЕ? Можно ли на неё ориентироваться(размерами), когда пойду на разбор... У нас есть от форда, говорят: 1 в 1..
3. Я скачал ChipTuningPRO им прошиву править, а CombiLoader_2.1.8 заливать? Что ещё нужно, чтобы самому залить.. Ещё есть бук... мож сразу онлайн..
4. Последний чертёж переходника РХХ круглый... там 8мм у тя, а я под нивовский хочу... 8 на 10,5 надо исправить? Есть ли разница в прошиве для нивовского и вазовского РХХ?
5. У ДЗ 406 есть дырка над дросселем для рхх её используют.. и от неё у тебя идёт шланг к (там где пусковая форса была) для управления ХХ. Могу ли я просверлить в переходнике ДЗ дырку и вставить штуцер. А к нему шланг от дырки сверху(над дросселем) а в разрез шланга переходник РХХ.. Для управления РХХ? Без фотки сложно объяснить. Короче зачем тянуть кучу шлангов, када можно на дроссель всё пристроить.
6. Решил ли ты траблы с ДАД и ДТВ и откатал ли для неё прошиву?
Сообщение отредактировал Merc190: 05 August 2009 - 17:41
#3384
Отправлено 05 August 2009 - 16:38
Я вот подумал насчёт рампы... А вот если из паука внутри всё выкинуть и использовать его как рампу.. Шланги на поступления и обратку уже стоят.. фильтрик имеется.. Надо только клапан с жигулей на сброс 3атм поставить вместо родного и трубки, как-то увязать с форсами(самое сложное)... Кто чё думает?
ап, просто любопытно мнения вокруг
#3385
Отправлено 05 August 2009 - 18:05
2Merc190
По пункту 5(насчет РХХ) вобщем то так и надо сделать, только вот штуцеры какие ты на фото обрисовал для подогрева предназначены. а те, что тебе нужны с другой стороны.
Сообщение отредактировал mustela: 05 August 2009 - 18:06
#3386
Отправлено 05 August 2009 - 18:14
2Merc190
Да пох с какой стороны. Это я просто мысль свою в рисунке увековечил
Да и заслонка не 406я. Вчера видел установленый январь и поэтому заходел упростить
#3387
Отправлено 05 August 2009 - 20:19
и хорошо, что хорошо. лампа "джеки чан" подсоединяется просто - один вывод лампы на анод диода (22 вывод контроллера), второй вывод к плюсу после замка. то-бишь, к сине-красному проводу.
Если диод втыкать, значит плюс диода к сине-красному, а минус на 22 правильно понял? Всю приборку на диоды заменил почти.
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#3389
Отправлено 05 August 2009 - 20:24
dallaskassel
что то мне не верится что питание января идет через лампу джекичан.это что если на тазе приборку снять то получается и машина не заведется?
теперь ещё
#3390
Отправлено 05 August 2009 - 20:38
Кто нибудь знает сопротивление этого данчика? Хочу колхозить. Датчик накрылся. В магазе 1750р (казлы).
От таза 120 р. Диаметр резьбы у таза чуть больше. Можно врезаться.
Посмотри волговский. С виду очень похожи резьбы.. Но это на витрине. В руках не держал и 1 к 1 не сравнивал. На exist есть неоригинал за 800-900р.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#3391
Отправлено 05 August 2009 - 20:39
dallaskassel
Он имел ввиду, что при сгорании основного предохранителя питания мозгов напряжение может пойти "обходным" путем - через лампу "ЧЕ". Т.е. через задний проход
Ну и разворотит там все, ибо проход уз-кий
Как-то так (на языке родных осин).
#3392
Отправлено 05 August 2009 - 21:00
Даже 800-900р. дохрена. Я за эти деньги слона в хобот, белку в поле загоняю!!! ![]()
Сообщение отредактировал Evil: 05 August 2009 - 21:00
#3393
Отправлено 05 August 2009 - 21:10
а на скока там предок кстати?
теперь ещё
#3394
Отправлено 05 August 2009 - 21:14
У меня включение января идёт с 5 преда, т.е. на 15 клемму замка. Соответствено лампа будет идти с этого преда. При
его сгорании, току канать уже не куда. Вроде бы так.
Сообщение отредактировал Evil: 05 August 2009 - 21:15
#3395
Отправлено 05 August 2009 - 21:43
да, правильно.Если диод втыкать, значит плюс диода к сине-красному, а минус на 22 правильно понял? Всю приборку на диоды заменил почти.
#3396
Отправлено 05 August 2009 - 21:44
именно так!Он имел ввиду, что при сгорании основного предохранителя питания мозгов напряжение может пойти "обходным" путем - через лампу "ЧЕ". Т.е. через задний проход
#3397
Отправлено 05 August 2009 - 22:22
1. Из БУ. тока Дроссель + Проводка + ДМРВ чисто для ДТВ еще можно взять от газели ДАД от Автоелектрике но лучше новый кароче БУ не беру. по поводу как проверить датчики почитай сайт чиптюнер.руФингер привет!
5. У ДЗ 406 есть дырка над дросселем для рхх её используют.. и от неё у тебя идёт шланг к (там где пусковая форса была) для управления ХХ. Могу ли я просверлить в переходнике ДЗ дырку и вставить штуцер. А к нему шланг от дырки сверху(над дросселем) а в разрез шланга переходник РХХ.. Для управления РХХ? Без фотки сложно объяснить. Короче зачем тянуть кучу шлангов, када можно на дроссель всё пристроить.![]()
2. 1 в 1.
3. У тебя и так все уже есть.
4. Ваще то 8мм. изначально для РХХ ТАЗа 2112 поетому его можеш сам расверлить.
5. для ДАД туда и спать РХХ прямо в переходник.
6. О какой трабле идет речь я уже вроде пол года езжу с ДАД.
Сообщение отредактировал finger: 05 August 2009 - 23:04
#3398
Отправлено 06 August 2009 - 02:28
#3399
Отправлено 06 August 2009 - 07:38
Типа завел.
ну и бедлам..
не вижу ДМРВ.. С ДАДом делаешь?
#3400
Отправлено 06 August 2009 - 07:52
Типа завел.
Ну и... давай отзывы...
Тема закрыта
