Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3401 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 12 January 2013 - 14:39
дружище залей Атф-220 в свою коробку и будь спокоен. А километров через 100, слей только с поддона и добавь скока сольешь, приверно 4л. Ну это чтоб наверняка, промвть как ты хочещь =)
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#3402 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 12 January 2013 - 14:51
А вот банан Вам!!!
В коробки 3-й и 4-й серии лить 320 нельзя!
банан себе оставь,разговор про то страшно ли менять без промывки,а не о том какое должно быть
#3403 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 12 January 2013 - 14:55
и как быть?....
Промыть и залить ATF220.
Впрочем, если и останется небольшое количество 320, беды не будет.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#3404 ОФФЛАЙН   rustmag
rustmag
  • Cообщений: 68
Отправлено 12 January 2013 - 19:23
Понял, спасибо Всем! Так и сделаю - залью 220-й, км через 100 солью и долью сколько слил. Еще раз спасибо,что не поленились ответить.
WDB1240221J054916
W124 E220, АКПП, 94г.в.
#3405 ОФФЛАЙН   витёк1
витёк1
  • Cообщений: 15
Отправлено 13 January 2013 - 04:49
Мерсоводы а где Стас может что случилось! помощь какая нужна? последнее его сообщение ой как давно!!! Я считаю денег благодаря его теме но не ответов,я сэкономил не мало!!! если что случилось не знаю как вы а я готов чем то помочь!!! Последнее его посещение с его профиля(Последнее посещение: 23.1.2012, 19:16) Может кто его знает!!!
Сообщение отредактировал витёк1: 13 January 2013 - 04:56
#3406 ОФФЛАЙН   саша колтаков
саша колтаков
  • Cообщений: 3
    s126
Отправлено 13 January 2013 - 11:50
стас привет совет 606d и 722 357 как будут работать
#3407 ОФФЛАЙН   k.oldy[w201]
k.oldy[w201]
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 January 2013 - 16:28
:mrgreen: А педальку газа ногой обратно не пробовал "отдергивать"?
ну юмора ни у кого не отнять, когда с его мурзом все нормально) отдергивать не пробовал. но помогает другое. резко и коротко нажать на педаль газа. обороты потом приходят в норму, до следующего нажатия на педаль газа.
#3408 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 13 January 2013 - 23:02
[quote name='k.oldy[w201]' date='13.1.2013, 16:28' post='1575662']
Попробуй смазать механизм,к которому подсоединен трос, иногда такое бывает.
#3409 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 13 January 2013 - 23:04
+100500
кто что знает о человеке ?
#3410 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 15 January 2013 - 09:43
вопрос специалисту.
коробка 722.6 (дорестайл) 02.98, М112 2.8
пинается. но, на режиме W работает значительно лучше.
рекомендовали заменить ремкомплект на коробку.
я так понял в Febi
проясните что за ремкомплект и почему на зимнем режиме мягче работает АКПП.
рекомендуют снять гидротрансформатор, завезти в ремонт и восстановить,
также заменить ремкомплект, масло в оригинале заменить, промыть гидроблок.
какие будут предложения?
отключали блокировку гидротрансформатора через СтарДиагнозис. коробка
работала без нареканий.
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
#3411 ОФФЛАЙН   gapart
gapart
  • Cообщений: 29
    w124 e420 Sportline
Отправлено 16 January 2013 - 15:28
Приветствую, подскажите плз
коробка 722.3 После замены масла задняя стала включаться идеально мягко, Драйв же с толчком включается, при замене масла я попросил, чтобы промыли гидро-блок. При снятии случайно высыпали все пружинки и шарики, на место все поставили согласно другому такому же гидро-блоку (под рукой была такая же коорбка).
Вычитал, что якобы возможно не хватает какой то пружинки по шариком толи 6, толи 16. В этом ли причина, если да, то как понять какой шарик 6-16-ый?
#3412 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 23 January 2013 - 17:59
Добрый день уважаемый соклубник, интересует момент замены фрикционных дисков в АКПП 722,3 на кевларовые, после долгих поисков в интернете, нашел только для АКПП 722.6, так вот отсюда и вопрос взаимозаменяемости фрикционов от 722.6 к 722.3, или может кто знает где можно купить кевларовые диски в АКПП 722.3, сразу оговорю - оригинал не выдержит нагруку...
также знаю есть непроверенная информация что на АКПП 722.362 (она ставилась в паре с мотором М120) в штате шли диски из кевлара..., но не факт...
вот если поможет пример кевларовых дисков для АКПП 722.6 тока я ничего не знаю про эту фирму...
номер
MB-CP-1K
Фрикционные диски кевларовые
Friction plates, (2 pcs.) Kevlar
Для АКПП 722.6, CONVERTER, производство SONNAX
вот ссылка,
http://www.akppbu.ru...amp;part_ID=321
а вот на сайти производителя...
http://www.sonnax.com/
Очень надо, помогите пожалуйста...
Сразу поясню, что бы не было вопросо: Пакет фрикционов из 722.3 подходит в раздаточную коробку -это и есть причина поиска...
WDB1242301C179159
я еще и тут http://www.drive2.ru/users/donsed/
#3413 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 23 January 2013 - 18:56
Посмотри внимательно по книжке и всё увидешь. Точно сказать я не могу. Смотря откуда и как ты считаешь
#3414 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 23 January 2013 - 19:04
[quote name='kenni' date='23.1.2013, 17:59' post='1584248']
Надо мерить =) Внутренний, наружный, толщину диска. А лучше один образец бы заказать и сравнить с тем что имеем по факту. Если есть микроны, то интересно сколько по факту это выйдет если сложить.
Интересно конечно цену диска =)
Сообщение отредактировал chaki_33r: 23 January 2013 - 19:09
#3415 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 23 January 2013 - 19:36
Если сверять то надо заказывать или точную информации о дисках искать. Не могу найти их диаметры. Из 3 - серии имею на руках пару дисков, имеем следующие: внеш. - 118,2 мм., внут. - 88 мм., тол. - 2,1.. А про кевлары не могу найти, а то бы ...... =) - Вечная xDDDD
#3416 ОФФЛАЙН   verb
verb
  • Cообщений: 3
Отправлено 24 January 2013 - 14:38
привет всем не подскажите кто в краснодаре сможет посмотреть акпп на 124 купэ мотор 2.3 м102
#3417 ОФФЛАЙН   diman11_12
diman11_12
  • Cообщений: 8
    E-200, w-210, 1996 г.в.
Отправлено 25 January 2013 - 15:27
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
подскажите пожалуйста, что может быть: с 1 на 2 переключается рывками как будто пробуксовывает. E200 W210 1996г.в.
#3418 ОФФЛАЙН   southman
southman
  • Cообщений: 64
Отправлено 26 January 2013 - 15:43
Добрый день !
Коробка 722.431
2 месяца назад мастер поменял насос в коробке. Выглядит как корона.
Сразу после сборки и установки потек передний сальник. Масло уходит понемножку каплями. Расход 1 литр в месяц.
Поменял неделю назад передний сальник. Результат все тот же - капает спереди масло.
Что делать ?
В общем, после 4 тыс км пробега расход масла = 1 литр.
Виноват сальник или резиновые колечки в насосе ?
Забить или ремонтировать ?
W 124 E200 / 1993 г. АКПП/ 111.940
#3419 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 26 January 2013 - 23:10
Книга для ознакомления,существует много разных модификаций и везде все по-своему стоит и различается
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#3420 ОФФЛАЙН   мишэн
мишэн
  • Cообщений: 10
    Cлон W 140 V8 4.2
Отправлено 29 January 2013 - 14:33
Добрый день! хочу обратиться к вам за помощью, для начала теоретической=)
у меня мереседес w140 4.2 93 г.в. все отлично но коробка когда включаешь D и R ощущаешь удары и возникает такое ощущение что эти удары идут из за лишних ходов в карданной передаче(как будто эластичная муфта которая соединяет кардан с редуктором или с коробкой) у меня такой же звук был на 124 но там механика была просто пореще сцепление отпускал и получал ударчик заменил муфту все ок! так на 140 вообще без проблем когда передвигаешься не че не дергает все ок. Может ли быть в этом причина или в чем нибудь другом? Помоги пожалуйста.
