Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3421 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 29 January 2013 - 21:35
Приветствую всех форумчан. Трансмиссия 01M. Немного другой профиль, но суть таже.
Ремонтом занимаюсь давно, но с АКПП дело не имел, так что сильно не пинайте. Поэтому решил эксперементировать на своих и приближенных ко мне авто.
Вопрос в следующем: На выше указанной трансмиссии, не удержать авто на тормозах. Задняя передача вплоть до остановки двигателя, так как передача ниже.
Вскрытие показало сгоревшие два пакета фрикц.. Произвёл замену всех фрикц. , частично сталюги и пару опорников. После сборки АКПП зашептала, работает хорошо. НО ! проблема осталась, авто на тормозах не удержать. Собственно теперь понимаю, что по этому и сгорела АКПП. Единственное подозрение падает на трансформатор.
Подскажите зелёному, в нужном ли направлении работает мой мозг ?? и как можно решить мою проблему.
Заранее спасибо. С уважением Иван.
140.135 TD300, 1997
606.961 OM 606 D30 LA; DIESEL ENGINE WITH EXHAUST GAS TURBOCHARGER
722.608 W 5 A 330; AUTOMATIC FIVE-SPEED TRANSMISSION WITH CONVERTER
WDB1401351A381462
#3422 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 29 January 2013 - 22:59
все верно, гидротрансформатор должен обеспечивать пробкусовку на холостом ходу, а у вас он жестко связывает двигатель и кпп,
предусмотрена ли блокировка гидротрансформатора? если да, то возможно заклинил клапан управления в положении вкл блокировки
если нет то заклинил сам гидротрансформатор
#3423 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 29 January 2013 - 23:11
ваговская корбка чтоль?
попробуйте бублик поменять их полно на разборе, блокировка заклинила
на профильном по вагу пошукайте там полно инф
#3424 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 30 January 2013 - 06:17
Спасибо, что развеяли сомнения!
Да, блокировка есть. А клапан где находится, в гидроплите ??
PASSAT B3
Сообщение отредактировал Китаец1: 30 January 2013 - 06:22
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#3425 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 30 January 2013 - 07:00
PASSAT B3
вот клапан где находится уже не помню...покури http://vwts.ru там есть и книжка по этой коробке и описание по блокировке было
если нужен бублик будет и не смогешь найти у меня валяется у друга как раз от пассата б3, рубля за 2 наверно расстанется с ним
#3426 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 30 January 2013 - 19:46
ну, скажем так, не жестко связывает (иначе бы залохла, как сцепление бросить), а вот клапан блокировки (канал) "тормозить" может... это вот да.
Сообщение отредактировал Benzino_Gasoline: 30 January 2013 - 19:53
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#3427 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 30 January 2013 - 20:49
Трансформатор сегодня вынул снова, завтра повезу в ремонт. Всем спасибо за советы.
А вот это уже интересно, но больно уж далековато. Если сможешь отправить, то лучше сначало фото и его предисторию.
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#3428 ОФФЛАЙН   Китаец1
Китаец1
  • Cообщений: 84
    W140, TD300, 1997
Отправлено 30 January 2013 - 20:54
Заднюю втыкаешь, так и происходит.
140.135 TD300, 1997
WDB1401351A381462
#3429 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 31 January 2013 - 11:21
отправить без проблем автотрейдингом можно
стоял на пассате сарае б3 потом 4 педорача пропала и переключала в нейтраль, другу лень возиться было и он пересыпал на механику а машину продал, вот зч и остались
фото попробую раздобыть... но хз че там глядеть бублик как бублик )) зубцы на венце целые, на них бывает слизывает если стартер запустить
#3430 ОФФЛАЙН   мишэн
мишэн
  • Cообщений: 10
    Cлон W 140 V8 4.2
Отправлено 31 January 2013 - 14:39
Добрый день! хочу обратиться к вам за помощью, для начала теоретической=)
у меня мереседес w140 4.2 93 г.в. все отлично но коробка когда включаешь D и R ощущаешь удары и возникает такое ощущение что эти удары идут из за лишних ходов в карданной передаче(как будто эластичная муфта которая соединяет кардан с редуктором или с коробкой) у меня такой же звук был на 124 но там механика была просто пореще сцепление отпускал и получал ударчик заменил муфту все ок! так на 140 вообще без проблем когда передвигаешься не че не дергает все ок. Может ли быть в этом причина или в чем нибудь другом? Помоги пожалуйста.
#3431 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 31 January 2013 - 17:01
Может,там тоже эластичные муфты.
#3432 ОФФЛАЙН   cruserland
cruserland
  • Cообщений: 1
    w140 om606.961 722.608
Отправлено 31 January 2013 - 17:11
Добрый день! Нужна помощь. Имеется, w140 двигатель om606.961, акпп 722.608. В принципе, работа коробки устраивает полностью, переключается плавно, рывков нет, но если нажать кикдаун, то после отпуска педали газа получаешь легкий удар под зад. Во всех остальных режимах работы проблем не возникает. Бывает еще странная ситуация, при кикдауне передача переходит с 3-й либо 2-й скорости на 1-ю с пробуксовкой, вклучаясь только после отпуска педали газа. Масло менял 14 тыс. назад, с заменой фильтра и прокладки поддона. Кикдауном пользуюсь редко, если его не включать, то вышеописанные проблемы не проявляются, компъютерная диагностика наличия ошибок не показала. Со стороны двигателя есть разъем, из которого подтекает масло, но уровень в норме. Проблема не доставляет больших хлопот, но хочется перестраховаться, дабы не попасть на глобальный ремонт коробки. За ответы спасибо!
#3433 ОФФЛАЙН   diman11_12
diman11_12
  • Cообщений: 8
    E-200, w-210, 1996 г.в.
Отправлено 01 February 2013 - 10:22
подскажите пожалуйста, подойдет акпп от 103 двигателя на 111?
#3434 ОФФЛАЙН   diman11_12
diman11_12
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 February 2013 - 10:25
#3435 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 01 February 2013 - 11:22
Гидротрансформатор в ремонт и вот этот плунжерок проверь http://www.abtomat.r...code=119940-04K
#3436 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 01 February 2013 - 13:54
Ребята подскажите пожалуйста взаимозаменяемость акпп 722.5 , к примеру подойдёт ли 722.501 на от м104.980 на машину с M104.992 (если там так же была 5 ступенчатая акпп) ?
Что для этого нужно?
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
#3437 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 06 February 2013 - 19:36
Подскажите вчем может быть проблема
Так как коробка капризничает и на горячую не хочет ехать назад
Решил поменять частично масло ,после чего проехал порядка 35 км
Заехал в гараж включил заднюю машине не поехала
Заглушил, ушел. Благо есть еще одна машина неделю ездил на ней, сегодня решил покатится на мерсе не завелся ,заметил ,что скорость задняя включена, выключил результат тот же .
Видимо чего то там подвисло и блокирует замок + горят огни заднего хода про включенном зажигании на любой передаче.
Чего делать то в таком случе???
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#3438 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
дубль извеняюсь
Сообщение отредактировал SUV: 06 February 2013 - 19:37
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
#3439 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 06 February 2013 - 21:12
[quote name='SUV' date='6.2.2013, 20:36' post='1595015']
Если акпп гидравлическая то разбирай фрикционы осыпались.
Сообщение отредактировал КТВ: 06 February 2013 - 21:13
#3440 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 07 February 2013 - 08:22
по поводу того что не заводится - это контакты залипли у тебя в "лягухе",посмотри здесь в ветке много тем по этому поводу
