Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3441 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 07 February 2013 - 17:40
по поводу того что не заводится - это контакты залипли у тебя в "лягухе",посмотри здесь в ветке много тем по этому поводу
где она находится эта "лягуха" и как это исправить???
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#3442 ОФФЛАЙН   webnet
webnet
  • Cообщений: 32
    w140
Отправлено 07 February 2013 - 23:51
Подскажите вчем может быть проблема
Так как коробка капризничает и на горячую не хочет ехать назад
Решил поменять частично масло ,после чего проехал порядка 35 км
Заехал в гараж включил заднюю машине не поехала
Заглушил, ушел. Благо есть еще одна машина неделю ездил на ней, сегодня решил покатится на мерсе не завелся ,заметил ,что скорость задняя включена, выключил результат тот же .
Видимо чего то там подвисло и блокирует замок + горят огни заднего хода про включенном зажигании на любой передаче.
Чего делать то в таком случе???
Если акпп гидравлическая то разбирай фрикционы осыпались.
У меня w140. Перестала ехать назад. Вкл заднию и колеса блокируються. Разобрали и увидели что k1 пакет полностью сгорел. Акпп у меня 722.368.
#3443 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 08 February 2013 - 10:41
легко забиваешь в поиске"лягуха" и обана куча вариантов вот один из них http://www.oldmerin....showtopic=54342
#3444 ОФФЛАЙН   ЧАЙНИК 123
ЧАЙНИК 123
  • Cообщений: 16
    Е123
Отправлено 09 February 2013 - 08:47
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Здравствуйте Станислав.! Подскажите пожалуйста. У меня W123 мотор 102980 подойдёт ли АКПП моделей 722 501, 722 409 и 722 122, на машине сейчас установлена АКПП модели 722 400.
+7 920 642 64 68 Леонид
#3445 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 10 February 2013 - 18:17
Может подскажите: http://www.oldmerin....howtopic=133243
Спасибо)
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#3446 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 10 February 2013 - 20:16
Может и мне подскажет ктонибудь. НеМерс!!
АКПП ZF4HP24. на bmw 750ial мотор m70. 5.3л пиндос с евромотором. АКПП Ездила почти нормально, пиналась слегка с первой на вторую. А в целом без проблем. После ремонта ДВС АКПП встала в аварийный режим (ну или еще какая фигня приключилась), в драйве ездет только с третей передачи. в режиме 1 с первой. в режиме 2 со второй минуя первую. Помыли гидроблок, заменили масло. фильтр. Пробовали скидывать колодку. результата нет. АКПП 7 пин, мозги на 8пин. (ну это уже до меня ). При замене масла чужеродных примесей. стружек и т.д. не обнаружили
Есть предположения что да как??
Сообщение отредактировал SpikeTLT: 10 February 2013 - 20:20
w123-230/ e32-750iaL
#3447 ОФФЛАЙН   America
America
  • Cообщений: 19
Отправлено 11 February 2013 - 14:43
Всем привет! Нужен совет!
Номер коробки не знаю. 1994 г., 2.2, 111 мотор.
Коробка небольшие пинки при переключении с 1-2 и 2-3 когда отпускаешь газ.
И вторая проблема, газ в пол сробатывает кик даун и разгон идет до 5-6000 оборотов и НЕ переключается.
Заранее спасибо.
Модель 124.022 220 E / E 220
Двигатель 111.960
Трансмиссия 722.428
Код цвета 040
Код отделки 261
Год выпуска 1994
#3448 ОФФЛАЙН   timoxin
timoxin
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 February 2013 - 23:31
Нужна ли пружинка на запирающем клапане слива муфты К1, если да, подскажите как она устанавливается пожалуйста.
Буду очень благодарен
не хватает пружинки 172 указанной на рисунке
Сообщение отредактировал timoxin: 14 February 2013 - 00:00
#3449 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 15 February 2013 - 10:54
на 104 внезапно появилась пробуксовка на 3й передаче, заменили коробку проблема осталась. Авторитетные люди говорят, что мне впарили АКПП. Есть у кого еще мысли?
#3450 ОФФЛАЙН   Keyless
Keyless
  • Cообщений: 1
    W220
Отправлено 26 February 2013 - 00:40
Добрый вечер.
Возникла проблема- W220175 S500 простояла со снятым аккумулятором 1,5 месяца, когда завел , то на холодную при переводе селектора из P в R крепкий толчок , потом прогрелась толчка не стало возникать. На ходу , на про гретой скорости плавно переключаются
Заранее благодарен за ответ.
#3451 ОФФЛАЙН   олеголег656
олеголег656
  • Cообщений: 52
Отправлено 26 February 2013 - 22:38
Постараюсь помочь.
привет
у меня не горят фонари заднего хода. говорят что лягушка на АКПП. искал , не нашёл.
подскажи возможные причины, и что за лягушка?
W124 M111 HFM 2.2 95г. АКПП
#3452 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 27 February 2013 - 07:57
привет
Лягушка-это коцевой выключатель, обычно двух контактный
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
#3453 ОФФЛАЙН   Булычев Алексей
Булычев Алексей
  • Cообщений: 238
Отправлено 27 February 2013 - 07:58
Пружинка нужна. ставится по моему под клапан.
Сообщение отредактировал Булычев Алексей: 27 February 2013 - 07:59
Пока хожу пешком.
#3454 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 27 February 2013 - 22:54
Здравствуйте, нужен дельный совет (поставить диагноз). У меня стоит 722.4 АКПП, ситуация такая: со 2 на 3-ю пробуксовывал, а сегодня хотел проскочить на перекрестке и притопил, он поехал, но потом так и осталась 2-я и не переключалась дальше, как будто на 2ку поставиль селектор. Борода моей АКПП? И еще уровень масла выше уровня уже месяца 2, хотя масло у меня подкапывает с гидротрансформатора, подскажите, что делать и что это может быть?
Сообщение отредактировал KOsik1989: 27 February 2013 - 22:55
124 е220 1994г акпп
#3455 ОФФЛАЙН   Aper555
Aper555
  • Cообщений: 53
Отправлено 28 February 2013 - 13:25
Постараюсь помочь.
есть вопрос, машина w124 2.2 1995, владею с мая, предыдущий владелец сказал что он не менял масло, так как если коробка уже не свежая и поддергивает то поменяешь масло и полетит она почти сразу, как считается это правда?
просто я тут тоже отзывы читал, что когда меняешь в глючинной короче масло то она летит...
Моя когда переключается на повышение чуть дергает...вот и думаю поменять масло сейчас или подкопить денег на ремонт чтобы не прогадать? м?
а то если сейчас навернется, то нет бабла чинить
#3456 ОФФЛАЙН   ANZORR-W126
ANZORR-W126
  • Cообщений: 37
    W126 300 se
Отправлено 05 March 2013 - 20:29
Постараюсь помочь.
Здравствуйте,подскажите соотношение скорости и оборотов для 126 со 103 мотором,при спокойном разгоне переключает 2300-2500,при интенсивном 3500-4000,масло,фильтр новое. При скорости 140 что должно быть по оборотам? у меня спидометр и тахометр паралельно двигаются... так вроде бы не должно быть или должно?просветите
#3457 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 07 March 2013 - 09:45
Все передачи переключаются без проблем, при переключении с третей на четвёртую, создаётся впечатление, что включается нейтраль. Т.е. коробка не реагирует на педаль газа. Обороты растут, а разгона нет ни какого! Масла уровень, чистое, без пены, запаха горелого нет.
Ехал, всё работало, припарковался, через 10 минут поехал дальше, а четвёртой нет!
В чем проблема? Что смотреть, куда копать?
W220 S 320 CDI 2001г.
#3458 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 07 March 2013 - 13:33
Жлоб и жадина прежний владелец!
Всё как раз с точностью до наоборот!
Коробка начала подёргивать, поменял полностью всё масло с фильтром, всё прошло, слава Богу!
Только не лей АТФ-3, не для наших коробок оно!!!
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#3459 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 07 March 2013 - 19:18
Есть вопрос. Акпп 722.350
Тормозная лента, что на фото под замену?
С126 560 SEC 89г
#3460 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 23 March 2013 - 21:19
Постараюсь помочь.
СТАС ПРОБЛЕМА ТАКАЯ КРОБКА 4 СТУПКА НА 380 126 ПЕРЕДЕЛАН ПОД 617 ДИЗЕЛЬ С АБС. В НАЧАЛЕ ДОРОЖКИ С КОРМЫ ВИЛОЧКА СО СТРЕЛКОЙ B . ЧУЖОЙ СЕЛ ЗА РУЛЬ НУ И ВКЛЮЧИЛ ЭТУ ФУНКЦИЮ ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ПЛЮС ГРЕБЕТ ОБЕИМИ КОЛЕСАМИ АСД НЕТ ТО ЕСТЬ АБСОМ ПОДГРЕБАЕТ . ДО ЭТОГО РАБОТАЛО ИДЕАЛЬНО. ТО ЕСТЬ ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ КЛАПАН 71 СРАБОТАЛ ПЕРЕКРЫЛ ПРИНУДИТЕЛЬНО ПОНИЖЕННУЮ ВОПРОС ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ ЭТО ТОТ КОТОРЫЙ НА ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ СПРАВА ВНИЗУ. ВТОРОЕ МОЖНО ЛИ ЕГО СНЯТЬ НЕ СЛИВАЯ МАСЛО И КАК ПРОВЕРИТЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСТОЯННО ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ИЛИ НЕТ. ПО КНИГЕ 223 СТРАНИЦА
