инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#3441 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 08 August 2009 - 22:33
Evil
тебе же говорили что обрыв,а ты не верил
теперь ещё
#3442 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 09 August 2009 - 01:36
Второй раз шланг топливный подающий лопнул... к чему бы это?
а так ездил сегодня в Семилуки (км20 от воронежа) туда ехал в заднем стекле туман был(дым), залил там прошивку"правильную" дыма меньше стало, но один хрен переобогащённая смесь.
Нашел пару косяков, думаю на них: ДЗ кривая теперь точно, то не закрывается, то не открывается...
и схлопнулся шланг на РХХ который..
#3443 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 09 August 2009 - 08:33
Evil
Я не верил? Кто тебе сказал?
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#3444 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 09 August 2009 - 08:47
А какой расход у тебя, засекал?
#3445 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 09 August 2009 - 09:49
Нет, ехать мало, жал на газ как сумашедший, бак почти пустой, позже засеку
надо разобраться почему шланг подающий взрывается, пойду счас манометр искать.
а то хорошо что около дома всегда взрывается а то стой на трассе..
#3446 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 09 August 2009 - 09:52
Интересное дело. Я перегибал обратку даже с хомута не побежало :confused: .
А что за шланг у тебя стоит?
Сообщение отредактировал Evil: 09 August 2009 - 09:53
#3447 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 09 August 2009 - 10:14
Объясните пожалуйсто несведующему.. Вот такой девайс стоит на КЕ.?
А то я не разбирал КЕ ни когда и видел только лопату сверху
Тогда наверное можно задействовать родную заслонку с родным приводом и только ДПДЗ приколхозить..
А вот на сколько диаметр родной заслонки и от чего ДПДЗ ставить ваз или газ...? Всмысле, что ближе и не повлияет ли это на смесь под эти заслонки? Надо ли в прошиве править что-то?
#3448 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 09 August 2009 - 10:15
Это дроссельная заслонка родная, да стоит.
блин херня какая то. короче фото вот:
сообщение ниже :)
Сообщение отредактировал mustela: 09 August 2009 - 10:37
#3449 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Первый был в оплетке типа как на классике наверное (по 1100мм продается)
второй выглядел гораздо лучше, от 10инж, с резьбовыми соединениями.
на первом место утечки из-за оплетки не обнаружил(не сильно то и искал)
а на втором прямо посреди шланга дырка (((.
манометр нашел в гараже у себя, с автоклава выкрутил :).
осталось тройнич0к придумать!
#3450 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 09 August 2009 - 10:18
'mustela
У тебя шланг не армированный или обратный клапан не работает. Возможно если насос остался от КЕ до 9 бар давит.. Так и до пожара не далеко
#3451 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 09 August 2009 - 10:33
Ставь заслонку от волгаря. Зделай переходник и не надо ничего переделовать. По времени займёт тоже,
что ты датчик будешь вкорячивать. Переходник по просче всё таки.
Кстати на досселе который хочешь ставить, там обогрев есть, трубки торчат?
Сообщение отредактировал Evil: 09 August 2009 - 10:37
#3452 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 09 August 2009 - 10:39
насос то от КЕ, но редуктор должен отрабатывать всё равно.
короче за тройничком сгоняю, давление замер сделаю и отпишусь.
#3453 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 09 August 2009 - 10:40
У меня от волгаря шланги. Метражом продаются.
#3454 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 09 August 2009 - 10:44
Походу чтото с обратной магистралью. Сколько бы насос не давил, если слив нормальный, рваться не должно.
У меня тоже родной насос стоит. И походу ему кирдык скоро. Больно шумно работает.
Сообщение отредактировал Evil: 09 August 2009 - 10:48
#3455 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 09 August 2009 - 10:56
Шланги надо от Инжектора а не от карба у тебя они всегда лопацо будут на обратку можно ставить и от карба а на подачу тока инжекторные с двойным армированием.
#3456 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 09 August 2009 - 11:30
Ух, какой подрыв :slobber: У меня так не подрывается
А в чем подрыв то )))
Вот ВИДЕО
Вчера снял мотор 2.3 литра мерс 124 поставили ДАД и ДМРВ заюзали как ДТВ мотор переделывал не Я а вот я тока ставил ДАД и прошиву коректировал.
Машина поехала ваще отлично по сравнению с тем что было)))
#3457 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 09 August 2009 - 12:20
шланги от 10ки с резьбами на концах, такие же как в блоге, с крючком.
поставил сейчас манометр на тройнике включил зажигание, давление сразу поднялось до 3 деления и там встало (насос ещё секунд 5 работал)
хотел завести, пошел смотреть ничего ли на движке не забыл, и оп, шланг опять лопнул.. маааленькая такая дырочка, через неё струя моё почтение :)
короче похоже шланг "@#енный". щас пойду другой ставить
после включения зажигания 3атм. насос выключается остаточное - 1.9-2.0атм.
на заведённом ч0тко 2.5, при газе - 3.0 так чта насос ни причем.
а шланг действительно классный, новый поплотнее, более твердый.
а старый как презерватив раздувает.
Сообщение отредактировал mustela: 09 August 2009 - 12:50
#3458 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 09 August 2009 - 12:53
Вот ВИДЕО
Неее, у него подрыв лучше! У него и инерционные нагрузки меньше, так, как 2.0 и штаны сняты, и смесь наверное сильно богатая. Ухает как на хонде.
#3459 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 09 August 2009 - 18:20
Да ХЗ на мыльнице звук как не ухай скрип сплошной)))
#3460 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 09 August 2009 - 19:28
что есть мыльница?
    Yandex (2)
