wladimirsa
под номером 1 дтож который включает каролсона,дтож который идет к мозгу ищи в фотоинструкции по ке
инжектор январь вместо ке джетроника
#3481
Отправлено 11 August 2009 - 10:19
теперь ещё
#3482
Отправлено 11 August 2009 - 10:20
Спасибо.Если зажигание родное,то ДД ненужен?Главный вопрос в том как организовать работу Января с 6-ю форсунками?!:-SКстати,можно ссылку на то как переделать родную ДЗ под Январский ДПДЗ?Рампа от М104, Форсунки Вош 0280158107 или 711, 560, Зажигание родное.
W201(190E) M103(2.6л) 166 л.с. ,5МКПП,KE-Jetronic- ПРОДАН
#3483
Отправлено 11 August 2009 - 11:09
ДД ненадо ето 100% и ваще Январь 5.1.1 можно заюзать для 6 котлов как все делать ищи тут в темах были фотки и не раз.
#3484
Отправлено 11 August 2009 - 11:31
И еще вопрос у меня проводка от фазированного впрыска, что может быть если я не буду ставить ДФ в каком режиме у меня будет работать впрыск???
#3485
Отправлено 11 August 2009 - 11:49
Будет робить в ПП режиме. но лучше делать ДФ с ним ХХ лучше и ваше машинка робит намного приятнее.
#3486
Отправлено 11 August 2009 - 12:23
Там сложно наверное его мастрячить!!!Будет робить в ПП режиме. но лучше делать ДФ с ним ХХ лучше и ваше машинка робит намного приятнее.
#3487
Отправлено 11 August 2009 - 12:44
специально сравнивал - разницы почти нет (на ХХ её вообще нет и считается, что ПП даже лучше для ХХ, т.к. часть топлива уходит с горячего клапана из пленки в виде паров и как следствие - более однородная смесь. А на ходу там другие факторы рулят.. И сказываются гораздо больше. У КЕ вообще одновременный впрыск во все котлы - и проблему там совсем не с этим..). Главное нормальная настройка карт калибровок по топливу и УОЗ. Так что - ДФ не панацея... Щас даже жалею, что вколхозил.. Раньше красивая заглушка была - теперь шнаяга ![]()
Сообщение отредактировал magnum: 11 August 2009 - 12:46
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#3488
Отправлено 11 August 2009 - 12:49
Не соглашусь в ПП режиме мотор не так отзывчив на педаль машина вялая заводится совсем не так как с ДФ кароче каждому свое мне с ДФ приятнее ездить без ДФ ваще не то.
#3489
Отправлено 11 August 2009 - 15:11
Уважаемые,подскажите пожалуйсто,а возможно ли собрать систему чтобы она нормально работала без использования ДПКВ?!
#3490
Отправлено 11 August 2009 - 15:35
НЕТ
#3491
Отправлено 11 August 2009 - 17:41
А у когото сдесь была прошивка под двух литровый мотор насколько я помню, может у кого есть могут кинуть мне ее на мыло zmey12512yandex.ru ????
#3492
Отправлено 11 August 2009 - 18:52
А какую систему можно поставить,в которой неиспользуется ДПКВ?НЕТ
#3493
Отправлено 11 August 2009 - 19:21
ИМХО - плацебо.
Говорю же - можно настроить и без ДФ - будет не хуже, чем с ним. Он больше нужен 16 клапанникам и машинам с "широкими" фазами - там, где брызнуть бензин не в попад - мало.
Сам подумай - бошки первые, да и КЕ - впрыск одновременный. И при этом никаких проблем (на хорошо настроенных и чистых) ни с отзывчивостью, ни с заводкой.
ЗЫ. Заводка идет в ПП режиме всегда - хоть с ДФ, хоть без него. Хотя как там в Январе - хз. Может он и не умеет толком без ДФ работать.. Смотрю с Я5.1 проблем и так хватает у всех.
Сообщение отредактировал magnum: 11 August 2009 - 19:23
#3494
Отправлено 11 August 2009 - 19:22
Таких не бывает. Даже на КЕ ДПКВ есть.. Что хотеть от эл. впрыска? Чтоб он по кофейной гуще давал впрыск?
#3495
Отправлено 11 August 2009 - 20:28
В КЕ ДПКВ невидел если честно.Так кто то тут тему отдельную создавал что поставил мозги от Мотроник(Моновпрыск) от Опеля,и ДПКВ неставил.Хотя в инете я сморел схему Мотроника,и там ДПКВ присутствует,хз как это всё получается конечно.Таких не бывает. Даже на КЕ ДПКВ есть.. Что хотеть от эл. впрыска? Чтоб он по кофейной гуще давал впрыск?
#3496
Отправлено 11 August 2009 - 20:37
Без ДФ тачка отлично едит но ИМХО лучше с ним.ЗЫ. Заводка идет в ПП режиме всегда - хоть с ДФ, хоть без него. Хотя как там в Январе - хз. Может он и не умеет толком без ДФ работать.. Смотрю с Я5.1 проблем и так хватает у всех.
О каких проблеммах идет речь ????? Что Январь что Микас один хрен и траблы одинаковые так что поподробнее.
Народ стримицо разогнать тачку посильнее поставив микас они будут тоже самое писать так что непричем тут Январь зря ты так.
#3497
Отправлено 11 August 2009 - 20:53
подробнее?
сам же пишешь, что без ДФ не так, дригие пишут, про другие проблемы. Вот я и написал. Но ИМХО - и без ДФ можно настроить 8 клапанный двс, что поедет не хуже чем с ДФ. ДФ более важен на моторах с широкими фазам.. 16 клапанники, или 8 клапанники с нестандартным распредвалом. Возможно еще турбокомпрессорные двс.. Но это уже я не так уверен. Тем более я фазу выкручивал и так и сяк - нет разницы. Можно тока хуже с ней сделать.. Скажем если будет начало открытия форсунки опаздывать за открытием клапана...
Из букварей: оптимален момент впрыска ДО открытия клапана на 45-60 градусов - чтобы смесь успела испариться с тарелки клапана и часть попала в только что начинающий свое открытия клапан. Ведь горит в горшках не смесь воздуха и капель распыленного бензина, а смесь воздуха и ПАРОВ бензина. Так вот поэтому и без ДФ машина едет хорошо, т.к. там как раз часть смеси прыскается в такт выпуска (когда впускной клапан закрыт) на тарелку клапана, а следующая порция - в так открытия - и как раз получается две мелкие порции которые лучше превращаются в пары.. Тем более клапан ГОРЯЧИЙ и с него испарение идет лучше.
ДФ скорее нужен для экологии (чтоб никаких лишних паров нигде не было). На практике нигде не смог найти (и в инете тож) точного подтверждения влияния ДФ на разгон. Тока невнятные вопли тазоводов о "тупости" машины при неработающем ДФ (хотя там тупость может и по другим причинам быть). Никакой тупости с ОТКЛЮЧЕННЫМ ДФ нет. Может с неисправным - будет.
Вот Фингер, подскажи, какой угол фазы лучше подходит для наших моторов (-+10 градусов). Хотя бы на низах..
#3498
Отправлено 11 August 2009 - 20:55
Действительно... причем январь...
Даже интересно стало, чем микас отличился?
#3499
Отправлено 11 August 2009 - 20:57
да ничем, теже сопли - вид сбоку. Просто подкалол Фингера )
На Микасе нет разницы что с ДФ, что без него. Может какая-то эфимерная.. Субъективная. Но ни по разгону, ни по расходу разницы нет. Тока лишний головняк. ИМХО оптимален вариант установки без ДФ. А потом если руки дойдут (как у меня было) - можно поставить и понять, что зря время на ДФ тратил. Лучшеб ДАД вколхозил или свою программу написал С НУЛЯ. Что, кстате, вполне реально.
#3500
Отправлено 11 August 2009 - 21:00
И еще не забывайте, что чем больше датчиков, тем:
1. выше цена изделия
2. ниже надежность
3. выше сложность (проводки, подключения, настройки частично)
Так что для только что вступающих в "клуб эл. впрыска" рекомендую ставить:
1. ДМРВ или ДАД
2. ДТОЖ
3. ДПКВ
4. РХХ
5. ДПДЗ
ВСЕ!
А потом уже обрастайте ДФ, ДК, и прочее, прочее...
Тема закрыта
