Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3521 ОФФЛАЙН   DB&I
DB&I
  • Cообщений: 102
Отправлено 11 May 2013 - 23:25
Подскажите. Я снял гидроблок и на нем сверху стоит только один обратный клапон. А по книге должен еще стоять фильтрик и еще клапанок сливной.
Да тут никто ни черта не знает!Стас вообще появляется раз в пол года!Народ вопросы пишет,а ответов нет(((Стас ты где давай включайся,коли тему создал!
w124,603.960,1995
#3522 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 12 May 2013 - 19:49
Может кто сталкивался, АКПП 722.3. При хорошем газе с 3 на 4 на 3500-4500 тыс. не переключается, в момент переключения обороты не ростут, машина сбрасывает разгон или начинает тормозить, убераешь педаль - переключает. При всех остальных режимах нормально.
#3523 ОФФЛАЙН   dimon37ivanovo
dimon37ivanovo
  • Cообщений: 45
    w124.e280.1993
Отправлено 14 May 2013 - 12:39
я тут недавно разбирал гидроблок совершенно верно там маленький сетчатый фильтр размером с семечку ну чуть больше и таковоже оазмера пластиковый клапан с пружинкой похож на бабскую плойку
#3524 ОФФЛАЙН   dimon37ivanovo
dimon37ivanovo
  • Cообщений: 45
    w124.e280.1993
Отправлено 14 May 2013 - 12:42
#3525 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Отправлено 14 May 2013 - 14:46
Сдравствуйте. Как у вас обстоят дела с АКПП. Сняли ? Разобрали ?
Я вот тоже думаю снимать не снимать. А то мозг снял помыл , но пыли фрикционной ооочень много было.
#3526 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 14 May 2013 - 15:13
....... похож на бабскую плойку
Простите, старика, великодушно... А что такое "бабская плойка"? :)
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#3527 ОФФЛАЙН   dimon37ivanovo
dimon37ivanovo
  • Cообщений: 45
    w124.e280.1993
Отправлено 14 May 2013 - 16:40
снимал аж два раза зменил пружинку клапана (была обломана) заменил кольцо гидроаккумулятора (было обломано) все равно машина едет только на первой по принудиловке можно воткнуть вторую беда завтра буду скидывать коробас
#3528 ОФФЛАЙН   dimon37ivanovo
dimon37ivanovo
  • Cообщений: 45
    w124.e280.1993
Отправлено 14 May 2013 - 16:42
обьяснить тяжеловато там у них все серьезно обьясню проще пластинка иеще одна а между ними пружинка
#3529 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 14 May 2013 - 17:21
Ага. Теперь представляю, спасибо.
Моё авто на DRIVE-2
#3530 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Отправлено 14 May 2013 - 19:43
Я тоже решил АКПП снимать уж больно много пыли фрикционной.
#3531 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Отправлено 15 May 2013 - 15:40
Подскажите у меня АКПП 722.320. Это точно от 103 мотора ?
Да и может кто знает где в Питере лучше запчасти на АКПП брать ?
А это фильтер такой чистый у меня.
Сообщение отредактировал vadimos: 15 May 2013 - 17:45
#3532 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 15 May 2013 - 20:23
Фильтр нормальный =))) это хорошо что он еще ловит грязь а не в гидро блок её пропускает
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#3533 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 15 May 2013 - 20:26
Всё чего не хватает надо купить и поставить, малоли кто и когда до вас мыл её (снимал) и потерял что либо. Над гидро блоком есть еще корпус. Вместе с пластиной снимите его и разберите, там тоже грязь будет и микро фильры они скорее всего тоже пострадали.
#3534 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 15 May 2013 - 20:28
Надо посмотреть натяжение тросика от АКПП
#3535 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Отправлено 15 May 2013 - 20:40
В блоке тоже грязь была не много но клапана кое какие туго ходили один еле вытащил.
А АКПП решил всетаки разобрать, что то там воет на P и на N.
Может кто подскажет на сколько (размер) надо головку многогранную что бы открутить хвостик на вторином валу АКПП ?
#3536 ОФФЛАЙН   maksban190E
maksban190E
  • Cообщений: 23
    W 124 E 220 1995 г.в.
Отправлено 16 May 2013 - 07:43
на 30
vin WDB1240221J088021 M 111.940
#3537 ОФФЛАЙН   pincher78
pincher78
  • Cообщений: 7
    E124, 2.3 МКПП, 1993
Отправлено 19 May 2013 - 02:55
Уважаемый maksban190E!
Не поможете опознать акпп? От какой машины и для чего подходит...
Просто я начинающий мерсовод, потому в номерах пока путаюсь...
Есть цифры:
126952f2
1292712401
#3538 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 May 2013 - 03:57
Есть цифры:
126952f2
1292712401
Справа по ходу движения, у плоскости разъёма корпуса и поддона выбит номер АКПП 722. ХХХ
это и есть номер модели АКПП.
#3539 ОФФЛАЙН   heartbeat
heartbeat
  • Cообщений: 9
    w123 m111.940
Отправлено 21 May 2013 - 18:22
скажите, пожалуйста, после замены АКПП тросик невозможно натянуть до совпадения меток на 124том (Е320)
уже открутил гаечку на 1,5 см... дальше просто боюсь...
но переключения плавные при плавном разгоне и где-то на 1,8 тыс оборотов... кик-даун работает только по кнопке и так как положено... без кнопки передачу не сбрасывает (акпп 722,5)
можно еще как-то отрегулировать трос АКПП?
#3540 ОФФЛАЙН   heartbeat
heartbeat
  • Cообщений: 9
    w123 m111.940
    Yandex (1)
