Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3541 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Отправлено 21 May 2013 - 19:55
Подскажите пожалуйста, пришли фрикционы комплект по пять штук на каждый пакет. Почему ? Три запасных ? Или на некоторых АКПП по пять ставить надо ?
#3542 ОФФЛАЙН   marathusnullin666
marathusnullin666
  • Cообщений: 11
    w140 1995 год рейстайлинг
Отправлено 24 May 2013 - 19:38
Помогите разобраться ошибка 005 Can: kein Empfang von HFM n3\4 и 010 по ДМРВ Коробка 722.5 не переключается выше 3. что смотреть?
#3543 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Отправлено 25 May 2013 - 19:01
Подскажите. В бублик при установке масло надо заливать ? Или потом все масло в коробку лить а в бублик насос накачает ?
#3544 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 25 May 2013 - 20:04
отдельно заливать.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#3545 ОФФЛАЙН   kirill4matik
kirill4matik
  • Cообщений: 597
Отправлено 25 May 2013 - 20:08
отдельно заливать.
T124Vlad может ты и заливаешь отдельно, но по правильному заливаешь в коробку а насос сам закачивает в бублик.
Мерседес w124 3.0 дизель 1993г АКПП
Мерседес w124 3.0 дизель г.в не установлен МКПП
Мерседес Fitnes bike sport B67876169
#3546 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Отправлено 25 May 2013 - 22:57
В бублик не лить, все только в коробку ? Я правильно понимаю.
#3547 ОФФЛАЙН   kirill4matik
kirill4matik
  • Cообщений: 597
Отправлено 25 May 2013 - 23:07
Да, только в коробку, если коробка пустая, то с начало залей 5 л, потом заведи, пощелкай ручкай на месте, и дальше выводи уровень.
#3548 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 26 May 2013 - 08:25
а гидротрансформатор будет работать всухую?
Моё авто на DRIVE-2
#3549 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Отправлено 26 May 2013 - 08:29
Спасибо
#3550 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Спасибо
#3551 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Спасибо
#3552 ОФФЛАЙН   kirill4matik
kirill4matik
  • Cообщений: 597
Отправлено 26 May 2013 - 09:35
еще раз повторю, туда закачивает насос.
#3553 ОФФЛАЙН   жухрай
жухрай
  • Cообщений: 65
Отправлено 26 May 2013 - 14:19
Здравствуйте!!
Подскажите пожалуйста что происходит с АКПП .! При включении заднего хода машина приседает и слышет стук и толчек сзади. АКПП 722.351
#3554 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 27 May 2013 - 07:51
Подскажите пожалуйста. W123, АКПП 722.401. Бежит атф по поддону, и из под гидротрансформатора. Есть другая такая-же, небегущая, исправная, но без "мозгов". Хочу поставить её, переставив "мозги" со своей коробки. С какими трудностями это сопряжено? Самому реально сделать? Если откручу плиту ничего из коробки не посыплется?
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#3555 ОФФЛАЙН   Anton666
Anton666
  • Cообщений: 3
    e124,1995
Отправлено 27 May 2013 - 12:32
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Прошу помощи,машина е124 280 94года,при разгоне в кикдаун с 3 на 4 не переключалась и билась в отсечку,перебрали коробку, без изменений(в сервисе на это развели руками и сказали в нутри все в порядке), прошло пол года стала в добавок с пинками переключать,в чем дело?)
E124 2,8 акпп 1994
#3556 ОФФЛАЙН   MB124111
MB124111
  • Cообщений: 73
    W124, 200е 1993
Отправлено 28 May 2013 - 09:42
Здравствуйте! может уже отписывались на похожий вопрос, но терпений не хватило прочитывать все страницы. У меня 722.4 все было хорошо но в какой то день коробка начала переключать передачи в районе 3500-3800 на малом газу, и у меня всегда трогается с 1-ой передачи вроде все говорят и пишут что на 2-ой должна. В общем картина такая первая вкл на 1800 об, а остальные в районе 3500-3800 на малом газу. Ослабил тросик получил результат что передачи начали вкл на 2000 оборотах, но по метка возле дросселя большая разница около 5мм. ко всему этому не работает S/E режим. Еще все передачи включаются легким пинком но со 2 на 3ю более ощутимый. Вакуумная трубка к модулятору целая и подсоединена, если отцепить вакум трубку с коллектора то разница при переключений не значительная. Какой вывод?
w202/C180 1994/АКПП пришлось снова купить этот ПМС
w202/C220 1994/АКПП японец.- на запчасти
w124., E220 1993., МКПП продан хорош
w124.,E200 1993.,МКПП, PMS.- продан урод
WDB1240191J008969
#3557 ОФФЛАЙН   filor2001
filor2001
  • Cообщений: 2
    w203, c220, 2001
Отправлено 28 May 2013 - 21:52
Всем привет!
W203 C220CDI, КП: 722.699
Проблема:После длительной езды по трассе возникает следующие-
на скорости 30-60 км/ч при резком нажимании на "газ" коробка резким рывком вырубает передачу,как будто не на нейтраль,хотя на табло компа режим D.
По ощущениям "выскакивает" третья передача (так,как будто на ручной коробке БАЦ и нейтраль).После этого пробую включить коробку при помощи ручного управления-не работает.Типтроник начинает работать при снижении скорости до ~20 км/ч,тогда переключаю на 4-ю при этом коробка включается,переключаю на D и еду дальше.Можно остановиться и перезапустить двигатель-тоже помогает.
#3558 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Отправлено 28 May 2013 - 22:25
Здравствуйте!!
Может муфта рваная.
#3559 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Отправлено 28 May 2013 - 22:35
Если коробки одинаковые можно и перекинуть. А на второй только мозгов нет ? А то может там еще чего сняли.
При снятии мозгов на снятой АКПП если она лежать будет мозгами вверх выранить можно только один клапанок похожий на мааааленький степлер. (722.3)
Сообщение отредактировал vadimos: 29 May 2013 - 05:57
#3560 ОФФЛАЙН   kirill4matik
kirill4matik
  • Cообщений: 597
Отправлено 28 May 2013 - 22:36
Всем привет!
Для начала, чтобы от чего-то оттолкнуться почитай ошибки которые выдает коробка
Количество пользователей, читающих эту тему: 45
0 пользователей, 44 гостей, 0 анонимных
    Yandex (1)
