Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3561 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Отправлено 28 May 2013 - 22:39
Прошу помощи,машина е124 280 94года,при разгоне в кикдаун с 3 на 4 не переключалась и билась в отсечку,перебрали коробку, без изменений(в сервисе на это развели руками и сказали в нутри все в порядке), прошло пол года стала в добавок с пинками переключать,в чем дело?)
А гарантия на переборку АКПП была ? На пол года ?
#3562 ОФФЛАЙН   filor2001
filor2001
  • Cообщений: 2
    w203, c220, 2001
Отправлено 28 May 2013 - 23:45
Для начала, чтобы от чего-то оттолкнуться почитай ошибки которые выдает коробка
Ошибка: "Недопустимо передаточное отношение"
#3563 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 29 May 2013 - 05:46
Если коробки одинаковые можно и перекинуть. А на второй только мозгов нет ? А то может там еще чего сняли.
При снятии мозгов на снятой АКПП если она лежать будет мозгами вверх выранить можно только один клапанок похожий на мааааленький степлен. (722.3)
Спасибо. коробки обе 722.401. Человек утверждает, что брал коробку именно из-за мозгов и всё остальное с ней в порядке.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#3564 ОФФЛАЙН   nazim
nazim
  • Cообщений: 4
    W124, 500E, 1991
Отправлено 29 May 2013 - 12:36
Здравствуйте, может вы мне поможете решить проблему.
У меня на W124 500E (722 365) была такая проблема: заедала задняя передача.
Перебрали на сервисе. Поменяли все прокладки( ремкомплект ), фрикционы и насос, собрали.
Появилась новая проблема - старт с первой передачи ( а не со второй) , потом сразу третья и далее пока не преодолею скорость 90 км в час на четвертую не переключается.
Разобрали опять :bangheat:, нашли проблему: в прокладке над клапанной коробкой не досмотрели пару отверстий. Проделали их и собрали. Появилась вторая передача. Но сильно буксовала а при прогреве пропадала вовсе.
Поменяли клапанную коробку. четвертая стала включаться нормально. А со второй тоже самое. Опять разобрали коробку :bangheat: , поменяли тормозную ленту. собрали. стало лучше . Но ненадолго. При простоях в пробках ( или через 30 мин езды) опять начинает буксовать вторая. При этом я всегда слышу вращение планетарки как при принудительно включенной первой.
масло залил Ликви Молли так как родное мерсовское у нас явная паленка. стоит дешевле чем Ликви Молли.
Подскажите пожалуйста где еще покопать? :confused:
W201, 190E 2.5-16,1990;
W163, ML55AMG, 2001;
W164, ML63AMG, 2007.
#3565 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Отправлено 29 May 2013 - 20:08
Сдрвствуйте. Перебрал коробку сегодня наконецто удолось ее опробывать. Все вроде нормально едет переключает но есть пару вопросов.
Было до ремонта и так и осталось после на P и на N если дать газу машина немного дергается вперед ?
И хочу разобратся с клапаном S/E
На клапон приходит трубка с колектора а вторая уходит куда ?
С коробки у меня две вакумные трубки одна с модулятора на колектор и вторая с тросика акпп на тройник на колектор. Вот с тройника еще идет трубка на клапон а с клопона непонятно куда. Кудато под вакумник уходит.
Подскажите у кого как.
#3566 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Отправлено 29 May 2013 - 20:15
А у вас зазоры в пакетах ригулировали ? ( чесно говоря не знаю на что они влияют но может ...)
#3567 ОФФЛАЙН   MB124111
MB124111
  • Cообщений: 73
    W124, 200е 1993
Отправлено 31 May 2013 - 14:02
Здравствуйте! подскажите п/ж как добраться до салиноидного клапана? Еще вопрос снял модулятор и с него с соска куда подходит вакуум трубка начала капать масла так и должно быть?
w202/C180 1994/АКПП пришлось снова купить этот ПМС
w202/C220 1994/АКПП японец.- на запчасти
w124., E220 1993., МКПП продан хорош
w124.,E200 1993.,МКПП, PMS.- продан урод
WDB1240191J008969
#3568 ОФФЛАЙН   maksban190E
maksban190E
  • Cообщений: 23
    W 124 E 220 1995 г.в.
Отправлено 02 June 2013 - 20:04
Какая коробка? если 722.4 то электрмагнитный клапан находится с права по ходу движения в конце АКПП, он один, остальное всё гидравлика.
на фото он черный прямо в центре, к нему подключен провод не оборви. Можно не снимая проверить его подав на него + при этом он будет щелкать.
С модулятора не должно ничего течь, значит он у тебя дырявый, масло подсасывает во впускной коллектор через трубку, замени его лучше, прочисти вакуумную трубку заодно.
vin WDB1240221J088021 M 111.940
#3569 ОФФЛАЙН   MB124111
MB124111
  • Cообщений: 73
    W124, 200е 1993
Отправлено 03 June 2013 - 19:12
да карабас 722.4. Спасибо все понял!
WDB1240191J008969
#3570 ОФФЛАЙН   MB124111
MB124111
  • Cообщений: 73
    W124, 200е 1993
Отправлено 03 June 2013 - 19:40
Еще вопрос почему не едет со 2-0й передачи? трогается всегда с 1-ой, а должна ведь со 2?
WDB1240191J008969
#3571 ОФФЛАЙН   dima_skobelev
dima_skobelev
  • Cообщений: 35
Отправлено 08 June 2013 - 13:06
помогите с правильной настройкой скоростного регулятора :bangheat: MB w124 722.409 если можно то в видио формате
#3572 ОФФЛАЙН   dima_skobelev
dima_skobelev
  • Cообщений: 35
Отправлено 08 June 2013 - 17:04
под копотом с стороны предохронителей (немного ниже) расположен как бы маленький блок. возле него две вакумные трубки. одна всегда по давлением а второю ты приводиш в действие при переключение режимив с/е от туда идёт трубка на коробку
#3573 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Отправлено 08 June 2013 - 20:06
Да одна под давлением а вторая непонятно куда идет. И снизу на этом клапоне стоит какойто фильрик и через него сосет воздух. Так и должно ?
Чето помойму у меня неправильно. Потому что трубка которая идет с коробки ( от туда где тросик ) идет сразу к тройнику на коллектор а из тройника идет трубка на клапон а с клапона кудато под вакумник.
#3574 ОФФЛАЙН   valun
valun
  • Cообщений: 13
    W202
Отправлено 09 June 2013 - 01:05
Здравствуйте! W124 HFM АКПП 722.4 двигатель делает отсечку на 4000 об. кажется эбу не видит передачи, а также не блокируется стартер при включенной передаче помогите разобратся.
#3575 ОФФЛАЙН   dima_skobelev
dima_skobelev
  • Cообщений: 35
Отправлено 09 June 2013 - 19:18
нет у меня без тройника которая вместе с тросом. но тройник идёт от модулятора(вакумной камеры) получается где трос идёт сразу к клапану, а от модулятора две трубки расположеные где то в районе колектора и карбюратора
#3576 ОФФЛАЙН   dima_skobelev
dima_skobelev
  • Cообщений: 35
Отправлено 09 June 2013 - 19:36
Изображение примерно так :rolleyes:
#3577 ОФФЛАЙН   vlad1993121
vlad1993121
  • Cообщений: 5
    w124c
Отправлено 09 June 2013 - 21:02
Привет проблема такая! едешь все нормально повернешь в повотор либо резко затармозишь , или проедешь через полецейского лежачего машина еле едет обороты двиг набирает а машина едед как бы буксует секунд 15 проходит снова всё норм, подскажите в чем проблема
w124 coupe 300
#3578 ОФФЛАЙН   Fedos88
Fedos88
  • Cообщений: 157
    W124 E320
Отправлено 10 June 2013 - 11:40
залипла лягуха или кз в жгуте от АКПП, тот что идет к селектору на самой коробке - круглый разъем. Неориг стоит 300р
WDB1240321C****** W124 E320 M104.992 АКПП 722.369 , 94г.в. серебро, кожа - ПРОДАН
Honda Shadow A.C.E. 750 1998г. - "харлей" на лето
ИЖ-56 1960 г.в. сине-зеленый металлик
Компьютерная диагностика систем впрыска и электроники в ивановской обл.
Ремонт электронных систем впрыска. Промывка инжектора.
#3579 ОФФЛАЙН   dima_skobelev
dima_skobelev
  • Cообщений: 35
Отправлено 10 June 2013 - 13:01
здравствуйте акпп 722.4 буксует 4 передача вообще нет разгона и даже после замены тромозной ленты и двух комплектов фрикцонных дисков.тоже самое. подскажите в чём проблема что ещё надо заменить
#3580 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Отправлено 10 June 2013 - 20:23
Зазор в пакете проверяли ? Мозг разбирали ?
Количество пользователей, читающих эту тему: 45
0 пользователей, 45 гостей, 0 анонимных
