M102.963... More Power!
Сообщений в теме: 1260
#341 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 28 December 2012 - 19:16
Сейчас, когда починил wastegate, турбо яма стала ничтожно мала. Да и не на ТД04 об этом париться))) Давление набирает очень быстро и резко.
#342 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 06 January 2013 - 02:45
Мерс как турботачка прямо - патрубки рвёт)))
Порвался патрубок угловой, который на дроссель идёт, поставил какой-то от волги, но его раздувает как мячик, страшно)))
В общем нашел на патрубке номер - оказался напорным от камаза, нужно завтра такой же съездить купить!
В очередной раз подтверждается утверждение, о том, что резины должно быть минимум. В идеале даже к интеркулеру на V band 'ах крепить нужно. Тогда патрубков останется лишь два: к дросселю и к компрессору. Но у мотора очень большие вибрации, так что всё же остановлюсь на четырёх резинках, только одно нужно сделать точно: сделать пайпинг так, что бы все резинки были прямыми, их реже всего рвёт, в то время как угловые часто - расходник.
#343 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 09 January 2013 - 18:15
Ни у кого не завалялся ненужный/неисправный электродроссель со 111/104 мотора?
#344 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 12 January 2013 - 16:41
Ну вот и настигла меня первая серьёзная проблема(хотя может и не серьёзная, но не приятная).
Проблемы начались ещё числа 4го, выражались они в том, что когда валишь и обороты свыше 5000, появлялся не приятный металлический звук. Загнал в гараж, подождал пока всё остынет и начал искать. И так и сяк... и что я только не делал - ничего не нашел. Потом помощник компрессором дул в выхлоп, а я искал дырку в коллекторе, в итоге нашел - сечёт из под фланца выхлопной трубы (он же даунпайп) Открутил, посмотрел, всё ровно, за одно доработал на нём отверстия под шпильки, а точнее под гайки, теперь можно закручивать гайками на 17, а раньше только дефицитными на 14 (шпильки м10). Поставил обратно, притянул ровномерно, поехал.... звук как был, так и остался...
Ломал ломал голову, ничего найти не могу, хоть с бубном пляши. А два дня назад поехал бочком по свежему снежку наваливать, тем более на новогодних праздниках, внезапно, у меня поселилась заварка в заднем мосту:
Жертва турбо:
Поехал я и расстроился. Если на первой боком пустить - не проблема, то на второй - не реально практически. Если и сорвёшь, то не хватает мощности просто, а противный звук начал становиться всё сильнее и сильнее. Остановился, открыл капот и понял, что звук уже и на холостых есть, а по громкости понял, что дырка явно до турбины. газанул пару раз - действительно, из сочленения турбина/коллектор огонь летит. Да что там огонь, если турбина уже просто болталась на коллекторе, т.е. она открутилась совсем. болты гайки были на месте, но откручена была сильно.
Приехал в гараж, прикручивал турбину часа два наверное, очень не удобно, обязательно снимать даунпайп и пришлось даже ключ распилить на куски.
Когда собрал всё, завёл и расстроился вновь. дырка никуда не делась... Нашел какие-то зеркала, глянул... оказалось что часть прокладки просто рассыпалась на куски (прокладка нержавеющая, многослойная, и работала по сути как свисток между двух плоскостей.. не легко ей пришлось)
Кстати, деньги к делу отношения не имеют, просто на столе цвета ржавого железа прокладку было бы практически не видно)))
Полез вновь разбирать всё, крутил четыре часа, с горем пополам заменил прокладку (благо запасная оставалась) Опять собрал всё, и опять обломился. Дырка осталась на том же месте. Ну думаю, нужно коллектор снимать и плоскость смотреть, наверное повело...
Сегодня пришел снимать коллектор, дай думаю турбину сниму. Так как не хотелось сливать антифриз, открутил только подачу и слив масла и воздушный патрубок. Открутил холодную часть с картриджем от горячей и убрал в сторону. Доступа к болтам турбины стало значительно больше, быстро открутил горячку и, когда снимал заметил виновника "торжества" - кусочек старой прокладки, который попал под новую... и что бы совсем не скучно было - упал в коллектор :)
Пришлось глушить масло подачу и заводить машину, что бы прокладка вылетела из коллектора и не попала в дальнейшем в турбину.
Вот так вот выглядит коллектор под капотом w124, после полугода эксплуатации:
А вот так коллектор выглядит изнутри:
Следов тысяч слоёв ржавчины, кусков окалины и прочих сказочных созданий не обнаружено))) Ровно как и каких-либо следов разрушения.
Ну и видео запуска без турбины:
Собственно сижу пишу здесь, в ожидании, пока гараж проветривается, уже пора идти собирать всё обратно!
#345 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 13 January 2013 - 10:46
А как на заварке летом то теперь кататься бушь? Резю скушает ведь)))
А в занос пускать гидроручник теперь нужен.
Ну а там и до дрифт корча не долго))
Что кстати на счет 111 мотора?
Сообщение отредактировал S.off: 13 January 2013 - 10:49
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#346 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
упс
Сообщение отредактировал S.off: 13 January 2013 - 10:47
#347 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 13 January 2013 - 13:31
На заварке ездить не собираюсь, это глупо. Хотя сейчас, зимой - машина более предсказуема и адекватна. Да и по полям сейчас ездил, не смотря на то, что стоит резина "на отжиг", едет не плохо, со свободным диффом я бы там не проехал точно(5 летний гиславед, нормальную резину жалко ушатывать).
Гидроручник хорошо, но его не будет, да и дрифт корч из 124 тяжеловат... Соседи (Белгород) корчуют w201, там вроде всё как надо: каркас, ручник, v8....
Со 111 мотором всё нормально. притёр клапана, осталось сальники клапанов купить и можно головку собирать окончательно и начинать заниматься низом.
#348 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 13 January 2013 - 14:09
Посмеялся от души :lol: :lol: :lol:
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#349 ОФФЛАЙН   S.off
S.off
  • Cообщений: 413
    w124, 230e, 1992г.
Отправлено 13 January 2013 - 17:13
Ну про корч я пошутил, хотя есть один товарищ на драйв2, строит дрифт 124ый.
А вот про 201 можно по подробнее? Где нибудь инфа про него в инете есть?
Хотя стоп! Красный с мотором от лексуса? знаю...
А что вообщем то не так?
Вообще блокировка или заварка в дрифте обеспечивает не только облегченный вход в занос, но и лучшую управляемость непосредственно в заносе.
Сообщение отредактировал S.off: 13 January 2013 - 17:15
#350 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 13 January 2013 - 20:11
Угу, на закрытых площадках.
Будь моя воля, за выезд таких ... автомобилей на дороги общественного пользования, лишал бы прав пожизненно с отправкой аппарата в шредер.
G 500 2001г.
8(495)9608353
#351 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 13 January 2013 - 23:16
А над чем смеялся то, расскажи, а?
#352 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 13 January 2013 - 23:37
Он самый.
#353 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 18 January 2013 - 16:21
Вот вопрос созрел. сразу скажу - теоретический.
В общем вопрос следующий: Есть ли какие-то варианты подбора коленвала, шатунов, поршней для 104 моторов, с целью уменьшения степени сжатия? Вроде все 104 идут со степенью 10+, что много для повседневного турбонаддува. Ну и вторично возможно увеличение объема.
Сразу хочу сказать - экзотические варианты не интересуют, запчасти должны быть доступными.
Экстремально низкая степень сжатия тоже не интересует. Не менее 8, а лучше 8.5+
#354 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 January 2013 - 00:24
может на американский рынок поставлялись задушенные моторы, есть смысл копнуть в эту сторону. Ждем Доктора, он знает :)
#355 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 20 January 2013 - 02:36
На 201ом уже Кроша ответил, я пока не успел осмыслить ту информацию)))
#356 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 21 January 2013 - 00:14
Mustela респект!прочитал все 18стр.очень интересная и полезная тема!)глаза боятся а руки делают!)
А кто там угарал про заваренный дифф,наверное думает,когда ты наваливаешь боком,что тебя занесло^^
Удачи ПРОДОЛЖАЙТЕ в том же духе!оч интересно следить за процессом !
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
#357 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 January 2013 - 11:11
Спасибо!
#358 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 17 February 2013 - 15:03
Никак не получается заняться мотором.
То болею, то сварку чиню, то привод поломался...
Да и уже давно подвеска меня угнетала, а тут ещё и ступичный подшипник устал.
В общем решил заняться сначала тем, что напрягает, а потом мотором
По мотору: головка в общем-то готова, только собрать осталось, не хватает сальников клапанов, т.к. в комплекте прокладок их не оказалось.
Вообще как-то странно дела обстоят с прокладками на этот мотор. Полного комплекта нету, есть только верхний и нижний. Причем в верхнем нету ни маслосъёмных колпачков, ни прокладок клапанной крышки. И, кстати, прокладка ГБЦ в комплекте элринг оказалась виктор рейнз, такая же была в оригинале.
#359 ОФФЛАЙН   Makar26
Makar26
  • Cообщений: 719
    W124 Coupe
Отправлено 17 February 2013 - 15:38
По завершению установки М119 тоже подумываю о установки двух небольших турбин, хотелось бы снять с него лошадей 500. Но проблема наверное будет в построение правильных коллекторов
Mercedes Benz W124 300CE - для души
Mercedes Benz W140 CL
8-952-457-10-70 Юрий
#360 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 17 February 2013 - 17:30
На м119 с небольшими турбинами "правильные" коллектора не очень то и нужны.
Вообще, на м119 и м113 достаточно унылые коллектора, типа 4-1. Если уж для атмосферного варианта этого хватает, то для турбо и подавно.
Если найдешь место для самих турбин, то с коллектором особых проблем не вижу.
