Это родная мерседесовская от Е500Как она правильно называется, мне такая тоже нужна???... Или это родная Мерседеса???
W124 Coupe полный перетряс
#341
Отправлено 16 April 2014 - 22:36
Mercedes Benz W124 300CE - для души
Mercedes Benz W140 CL
8-952-457-10-70 Юрий
#342
Отправлено 17 April 2014 - 06:18
Привет, тоже такая проблема с двух сторон, у кого не спрошу никто не знает, как ты решать проблему будешь, не покупать же всю заднюю часть.Да, я писал о том что на задней правой арке есть ржа, но по факту арки будут выпиливаться, поэтому на это не обращаю внимание
VIN WDB1240421B989006
#343
Отправлено 17 April 2014 - 07:48
У меня задние арки будут серьезно расширяться, поэтому метал со ржавчиной будет срезаться.Привет, тоже такая проблема с двух сторон, у кого не спрошу никто не знает, как ты решать проблему будешь, не покупать же всю заднюю часть.
#344
Отправлено 17 April 2014 - 08:25
А какой вообще смысл их расширения?У меня задние арки будут серьезно расширяться, поэтому метал со ржавчиной будет срезаться.
#345
Отправлено 17 April 2014 - 09:58
Назад поставил широкие колеса, они выпирают из арок около 5см, поэтому разширение не избежно.А какой вообще смысл их расширения?
#346
Отправлено 17 April 2014 - 10:11
Заколхозят тебя тутНазад поставил широкие колеса, они выпирают из арок около 5см, поэтому разширение не избежно.
#347
Отправлено 17 April 2014 - 10:32
Заколхозят тебя тут
ниче, мы колхозники его поддержим... ![]()
WDB1240521C229604
#348
Отправлено 17 April 2014 - 11:05
Спасибо за поддержку, да и не считаю это колхозом, не моя вина что с завода они не шли с широкими задними арками.ниче, мы колхозники его поддержим...
#349
Отправлено 17 April 2014 - 11:38
Вот если я свою расширю, вот тогда вообще закидают сообщениями, а я так чувствую,что так и придется их делать, диски которые нравятся, идут 17-18 д. и еще и проставки какие ставить надо, вылазить на сколько будут даже не знаю ещеСпасибо за поддержку, да и не считаю это колхозом, не моя вина что с завода они не шли с широкими задними арками.
#350
Отправлено 06 May 2014 - 16:45
К сожалению процесс подготовки двигателя затянулся, очень много встретилось подводных камней, которые сейчас пытаюсь решить. Тут вот на днях лазил по компу и нашел фотки старого кузова во время пескоструя, решил выложить на всеобщее обозрения, заодно и будет ясна истенная причина отказа от него.
В общем смотрите и критикуйте, зрелище не для слабонервных.
#351
Отправлено 07 May 2014 - 15:24
ты этот кузов с моим сравнивал
#352
Отправлено 07 May 2014 - 17:47
Это все вскрылось после песка, так с виду было все отлично.ты этот кузов с моим сравнивал
#353
Отправлено 07 May 2014 - 18:10
а как ты его восстанавливал, секциями или заплатками???
WDB1240521C229604
#354
Отправлено 07 May 2014 - 18:13
пардон, вспомнил... ты его заменил
WDB1240521C229604
#355
Отправлено 07 May 2014 - 18:15
только ноги немного в дождь мокли
WDB1240521C229604
#356
Отправлено 07 May 2014 - 19:21
ну ничего удивильеного ) если бы сразу послушал форумчан и не пришлось бы на свои грабли вставать, зрелище вполне предсказуемое
#357
Отправлено 07 May 2014 - 19:30
Ну да, как то с начало я плохо представлял замену кузова да и с доками не знал как получится.ну ничего удивильеного ) если бы сразу послушал форумчан и не пришлось бы на свои грабли вставать, зрелище вполне предсказуемое
#358
Отправлено 08 May 2014 - 11:16
если смотреть на крышуЭто все вскрылось после песка, так с виду было все отлично.
#359
Отправлено 28 May 2014 - 14:11
Всем привет, подходит к концу работы по двигателю и коробке, в кратко опишу что сделано. Имели моторы 119.970 и 119.980 (в нерабочем состоянии, донор) так как решили установить систему зажигания МЕ, необходимо было установить клапанные крышки под катушки зажигания, но надежда что они взаимозаменяемые растворилась после их примерки, гнезда свечных колодцев оказались в воздухе и не прижимались к ГБЦ. Пришлось менять головки с 980 на 970 (слава богу они оказались одинаковые по посадочным местам). Перед установкой, ГБЦ отвез на шлифовку, оказалась поведеной, сняли по 0.4 мм, и притерли клапана. Шкив калена и маховик тоже отличались, их тоже соответственно заменили. Так как перестановка повлекла достаточно большую разборку то за одно заменили цепь ГРМ и все прокладки и сальники по двигателю. На АКПП поменяли разъем, фильтр, и прокладку поддона. На данный момент производят состыковку коробки с двигателям, и будем пробовать установить это все дело в подготовленный моторный отсек моего купе. Жду этого события скрестив пальцы так как до сих пор присутствует сомнение как в туннели разместится громоздкая коробка 6-ой серии. Но как говорится надежда умирает последней.
#360
Отправлено 28 May 2014 - 14:17
Получил от Драгона Бампера зад AMG и пер. E500 c губой AMG (сделал по моей просьбе), параллельно с разводкой электрики будут расширять задние арки и бампер, но вот не задача, не где не могу найти пороги AMG на купе, переделывать седановские ну очень не хочется. Горюю.... Помогите если у кого есть или знаете где их взять.
